Remontage poignée et cable accelerateur
Sebios 56240
Câble d'accélérateur transalp
Message par Sebios 56240 »
Bonsoir a tous besoin d'un coup de main pour poser mes câbles d'accélérateur merci a vous . Vous avez un tuto ou photos svp merci
Phil807
Re: Câble d'accélérateur transalp
Message par Phil807 »
T'es dans la merde :lol:
C'est une grosse galère surtout dans la cocotte. Il me semble que le taulier avait fait un truc là dessus.
Michel Audiard
Perso je dégage systématiquement le câble de rappel qui sert à rien (moyennant graissage régulier de l'autre) sauf à faire ieche.
Après c'est déjà bcp plus facile à remonrer :pasfou
Sebios 56240
Merci j'ai pas été dessus encore la merci les mecs
laurent29
Message par laurent29 »
Bonjour les copains.
C'est à ce point là pour changer les câbles d'accélérateur ? C'est vraiment chiant à faire ?
À quel endroit c'est compliqué ?
Géronimo-Lagadec
C'est pour referme la cocotte au guidon, là où passe le câble de rappel sur la pièce blanche en nylon.
Sinon le reste, ça ne pose pas de soucis.
Bien penser à détendre les câbles avant la dépose, c'est plus facile.
Jamais eu de problème pour remettre ces câbles
Il suffit de faire le montage côté guidon et ensuite raccorder au carburateur
ne pas oublier de bien huiler l'ensemble
Facile à dire derrière un clavier
Un peu de bon sens et cela devrait fonctionner :ouioui
J'ai fusionné avec un autre topic, en espérant que ça puisse aider \o/
HELECTRICMAN a écrit :...Il suffit de faire le montage côté guidon et ensuite raccorder au carburateur...
Très important pour éviter que ça vrille !
Nicolas08
Département : 08 Ardennes
Message par Nicolas08 »
HELECTRICMAN a écrit :Jamais eu de problème pour remettre ces câbles
De mémoire, ça n'avait pas été possible pour moi sur ma 87 avec les carbus en place, car pour enquiller l'un des câbles dans la poulie du carbu, il fallait amener la boule du câble plus loin que le maxi une fois le câble mis en place sur la cocotte. Je ne sais pas si c'est clair. Bref, j'avais été obligé de monter d'abord le câble sur le carbu, et ensuite sur la cocotte.
Re: Remontage poignée et cable accelerateur
Il est possible de mettre le câble en démontant la poulie :ouioui
Nicolas08
HELECTRICMAN a écrit :Il est possible de mettre le câble en démontant la poulie :ouioui
Oui mais il y a le ressort derrière, qui est très compliqué à remettre de mémoire.
c'est vrai
mais au bout de plusieurs essais
cela fonctionne
Faut démonter la plaque qui tient les câbles sur les carbus !
Lucifer 41
Département : 41 Loir-et-Cher
Message par Lucifer 41 »
J’ai pas osé m’attaquer a ce chantier… déjà qu’elle nz fut pas ma surprise en constatant qu’il y avait 2 câbles ! Mes miens sont rouillés… mais je me dis que ca va tenir !
Et je garde le seul neuf acheté, dans la sacoche !
:twisted: :twisted: :twisted:
Bleu metal - :gloup
grizzli09
Département : 46 Lot
Message par grizzli09 »
Un petit truc qui peut aider pour bien positionner les câbles sous la pièces blanche en plastique,
Il y a un petit trou sur le côté de la cocotte; passer un fil de pêche en entourant le cable du bas, en maintenant le fil de pêche serré vers le bas ça permet au cable de garder sa position sans bouger et ainsi pouvoir bien placer le câble du haut.
J'ai fais comme ça et pas eu de soucis pour le remontage 😉
je sais presque tout sur tout, malheureusement pour moi, ce que je ne sais pas est le plus important...
zouz13
Re: Poignée accélérateur dure
Message par zouz13 »
Morbach a écrit : ↑
28 déc. 2016, 16:06
Le câble du bas, perso je le vire systématiquement, ça sert à rien sauf à faire caguer.
Salut !
J'arrive 10 après mais j'ai une question :)
Je viens de démonter / remonter ma poignée et les cables. Après avoir pas mal galéré, j'ai étalement retiré le cable du bas. Maintenant ça coulisse nickel.
Est ce que c'est problématique ?
Je dois passer le contrôle technique .. ils vont me faire chi** ?
Merci d'avance :respect
Vous me faites peur à enlever le câble de retour, c'est de la sécurité quand même.
zouz13
En fait, je n'avais pas vraiment compris l'utilité de ce câble .. et oui, tu as raison, faut pas déconner avec la sécu. Je vais le remettre ;)
Le plus souvent quand la poignée d'accélérateur ne revient pas seule, c'est que l'on a trop serré les vis des 2 demi cocottes. Il faut à peine les serrer, juste pour que la poignée ne tourne pas sur le guidon.
Autre point, pas de graisse dans la poignée ni sur le guidon, la poignée est en plastique et les guides dans la cocotte sont en nylon. La graisse retient la saleté et fige l'hiver.
Il faut bien tout nettoyer au dégraissant, et éventuellement mettre un peu de PTFE en bombe et c'est tout.
zouz13
Merci pour les conseils !
Je n'ai pas mis de graisse, juste dégraissé et un peu de PTFE justement.
Quand je ne met pas le cable de retour, ça revient nickel, dès que je le remet, ça merde. ça rend fou :D
Il faut aussi contrôler que le guide en nylon dans la cocotte de la poignée n'a pas été abimé.
J'avais aussi fait un tuto à une époque pour mettre en évidence le fait que dans certains cas le guide n'est pas bien ajusté dans la cocotte, et qu'il peut provoquer un blocage du câble au sortir de la cocotte dans la zone juste avant le tube fileté de réglage.
Il faudrait que je retrouve, je ne sais plus si c'est ici ou sur Atoc ...
zouz13
Oui c'est vrai que c'est assez galère a mettre. Il est en bon état le mien par contre, pas de soucis de ce côté la.
Si tu retrouves ton tuto, je suis preneur, pour voir si j'ai bien fait les choses ou pas ;)
Je pense que je suis pas loin quand même .. mais a chaque fois que je re-démonte, j'ai le stress d'empirer les choses :D
Voilà, j'ai retrouvé, c'est sur ATOC
problème de poignée qui ne revient pas librement
zouz13
Excellent merci beaucoup !
Je vais bien regarder ça et ce week end je m'en occupe
zouz13
J'ai enfin réussi à remettre les câbles correctement !
Celui du dessous me posait beaucoup de soucis, j'ai suivi tes conseils, j'ai légèrement limé la pièce blanche en nylon, pris bien le temps de repositionner les câbles, et c'est bon, tout est remis en ordre. Un grand merci à toi pour ton aide !
Yapuka :dada
