Après réflexion je décide de ne pas caler l'arbre AR. Je desserre les culbu au maximum et je ferai un calage complet après avoir fait l'avant.
J'avais donc usiné une petite rallonge pour l'adapter aux douilles 3/8". Au premier essai l'extrémité a cassé au niveau du trou de la bille et du ressort.
J'avais donc usiné un peu plus loin...
Celle de droite :
J'attaque donc l'avant.
Impossible d'attraper le tendeur pour le bloquer donc je le démonte.
Et à ce moment là je vois le petit bout cassé qui s'était accroché à un gant tomber dans le puits de la distribution
Enfer et damnation !!!
Je commence par essayer avec mon aimant sur flexible. Rien, pas moyen...
J'arrive à faire marcher l'endoscope sur mon téléphone :
Mais on y voit rien entre l'huile et les pièces brillantes.
Pas le choix, faut ouvrir...
Un coup de pétard pneu pour la vis (inversée) qui est sortie sans résister.
Le rotor lui a sacrément résisté. J'ai le boulon spécial pour l'extraire mais j'ai cru que ma clé plate (de 22) allait plier !
Et là je finis par trouver le petit juste sous la chaîne en bas... OUF !
En passant j'ai un culbu un peu marqué :
Et une vis du tendeur avec un filetage foiré. Va falloir que je retourne fouiller pour trouver une remplaçante :
