Le cas des PSB renforcés sur Transalp 700
Re: Le cas des PSB renforcés sur Transalp 700
Un bras acier ça vrille c'est sûr. J'ai vu une sacrée différence de tenue de route quand j'ai monté le bras alu sur Mamie Violette :ouioui
transalblack
Message par transalblack »
Bon suite et fin, enfin je l'espère bien :chier car contraint et forcé :? compte tenu que cela étant plu possible de poursuivre avec ce 2ième pignon :pasmafote
Car, ayant pris beaucoup trop de jeu au niveau de ses cannelures, bien que les 3 vis BTR de maintient ne pouvant vraiment plu contenir quoi que ce soit de son propre jeu axial - radial faisant que le risque de rupture étant quasiment imminent pour ce pignon :pamoi :arrow: https://vimeo.com/395887935
Qui ne vient en rien (je le précise bien) de mon ASB, car mes propres cannelures sont en parfait état :ouioui
Donc, je pars sur ceci a savoir le "superpinion" de KKBike faute d'une solution trouver :wink:
Déjà ça ne joue pas dans la même cour, ça c'est clairement visible 8-°
De même avec la dentelure :hehe
Le montage est parfait et un ajustement incroyable, car vraiment aucun jeu présent, même sans les plaquettes de maintient en place pour dire la qualité de la pièce :wink:
Bref, le voilà en place :hehe
Au premier tour de roues, déjà c'est le silence de la transmission :shock: et aussi plu ce pt1 de "tintage" et autres "gling" engendrer a chaque accoue que j'avais en circulation basse vitesse ....
Bref, que du mieux déjà pour ce qu'il en est pour ce début :bravo maintenant le reste a voir si cela en sera ma propre solution a mon problème "isolé" :mrgreen:
Cool, on va pouvoir avoir des retours.
Mais je ne comprends pas quand tu dis "ça joue pas dans la même cour" ?
L’apparence est plus jolie, avec les marquages partout, la matière qui brille, les vis en or, la fixation axiale en demi-lunes...
Espérons que ce ne soit pas de la poudre aux yeux. Ce qui contera en fin de compte, ce sera la dureté des dents.
transalblack
- C'est son côté plus massive, plus de matière, plus englobante au maintient, la quasi perfection en soit :ouioui qu'est cette pièce bien pensé :bravo dont des différences sont constatable en tout point a ce que tu ne peux que voir 8-°
- Et ce ce n'est en rien un attrait visuel d'aspect "clinquant" :stress (renseigne toi Vm, car il ne fait que l'unanimité pour beaucoup dans le globe :wink: )
Mais l'effort est surtout réparti sur les cannelures (à l'intérieur) et les dents (à l'extérieur), pour moi (je peux me tromper), le corps central, qu'il soit épais, massif ou autre ne change rien à l'efficacité.
Le soucis que tu avais c'est surtout sur les fixations (les 3 vis cassaient) non?
transalblack a écrit :(...) (renseigne toi Vm, car il ne fait que l'unanimité pour beaucoup dans le globe :wink: )
Je n'ai encore jamais vu de témoignage concernant ce pignon, tu seras le premier que je lis :-D
En plus des cannelures, la plupart des motos ont un gros écrou de ø30mm ou + en bout d'arbre de boite, visser à la péteuse ça ne peux pas bouger, comme sur une machine agricole. On peut trouver des cas d'écrous qui se sont barré, mais c'est rare.
Ce serait bien que Honda s'y mette aussi au lieu de se contenter d'une plaquette en fer blanc tordue en 30oookm ou d'une petite vis centrale.
Il m'est arrivé de changer la plaquette avant le pignon.
transalblack
Flan a écrit :Mais l'effort est surtout réparti sur les cannelures (à l'intérieur) et les dents (à l'extérieur), pour moi (je peux me tromper), la corps centrale, qu'il soit épais, massif ou autre ne change rien à l'efficacité.
Tout simplement, je te le fais simple en résumé :
- Pars 2 fois le pignon Stefter :arrow: c'est bouffer au niveau de ses cannelures :arrow: ce qui entraînant une ballote de ce pignon :arrow: que malheureusement mes 3 vis BTR 12.9 comme maintient ne peuvent rien combattre assurément :arrow: voilà tout
- Cela n'étant en rien un défaut de maintenance aussi :arrow: graissage des cannelures constamment :arrow: ainsi qu'un contraignant contrôle pour resserrage a chaque fois tout les 1000 km qui n'étant pas rien :roll: n'y a hélas pour moi rien fait :pasmafote
Ha ok oui je me souviens merci. Bon j'espère que ce pignon ci résoudra ton problème, wait & see.
transalblack
C'est finir l'aventure avec celui là ou changer de monture :? faute de résolution de mon cas :pasmafote car, hors de question de me remettre en config d'origine dénuer de puissance :[ juste pour ainsi palier a cela :pasfou
Commence à regarder du côté des CRF 1000, niveau couple et puissance t'auras ce qu'il faut, et on commence à en voir à prix raisonnable :-D
Et le pignon est tenu en bout d'arbre par une vis. C'est moins bien qu'un gros écrou de 30, mais mieux que deux p'tites vis sur une plaquette en fer blanc :ouioui
Vieux møtard a écrit :Commence à regarder du côté des CRF 1000, niveau couple et puissance t'auras ce qu'il faut, et on commence à en voir à prix raisonnable :-D
En principe y a pas d'effort sur ces fixations, qui ne servent qu'à tenir le PSB solidaire de la plaquette, elle même censée empêcher le PSB de glisser le long de l'ASB. En cas de soucis, plaquette qui se bouffe, vis qui se cassent, le problème est à chercher ailleurs. C'est pas forcément bête, il y a 2 systèmes "fusibles" avant que le reste mange, ça laisse le temps de voir ce qu'il faut résoudre (tension, alignement, etc.)
Le problème que j'ai eu, c'est comme Transalblack, sauf que c'était avec sur une XRV 750 2003 avec un kit chaîne origine Honda (DID + JT sprocket avec les caoutchouc sur pignon et couronne), plaquette de fixation totalement bouffée au niveau des dents qui sont sensés bloquer le pignon sur l'axe... l'axe n'était retenu que par la chaîne, ce qui occasionnait pas mal de bruit, ce qui m'a alerté :stress
Après changement de cette plaquette à dents, plus de soucis jusqu'à la fin du kit. Depuis, je vérifie régulièrement l'état de cette plaquette et la change si nécessaire et c'est plutôt vite fait.
J'avoue ne pas avoir testé les pignons Steftech puisque je ne roule plus avec cette moto pour le moment, mais je compte bien le faire un jour. Je verrais à ce moment là le temps que durent les petites vis noires et je ne serais pas surpris qu'elles se bouffent comme les dents de la plaquette Honda. P'têtre moins vite, parce que la plaquette Honda, c'est vraiment du fer blanc fin, alors que les vis noires, j'ai reconnu des modèles utilisées dans l'industrie. Si ça se limite à bouffer les vis, c'est pas un drame, c'est facile à tailler sur un touret et à changer :-D
À noter que sur mon XRV 750 de 1998, je n'ai jamais eu ce soucis en 86oookm. Pourtant c'est sensé être la même moto :mrgreen:
transalblack
:stress NON merci pour ces CRF même en 1100 ne m'est destiné, y a comme une incompatibilité d' atome entre nous 2 :pasmafote
:? Pas si rassurant que cela au vue de l'éclaté moteur de l' ASB qui ne souhaitant pas la foirer, ou encore la couper dedans, que cette malheureuse vis lors d'une opération de maintenance d'un kit chaîne :hehe
Vieux møtard a écrit : J'avoue ne pas avoir testé les pignons Steftech puisque je ne roule plus avec cette moto pour le moment, mais je compte bien le faire un jour. Je verrais à ce moment là le temps que durent les petites vis noires et je ne serais pas surpris qu'elles se bouffent comme les dents de la plaquette Honda. P'têtre moins vite, parce que la plaquette Honda, c'est vraiment du fer blanc fin, alors que les vis noires, j'ai reconnu des modèles utilisées dans l'industrie. Si ça se limite à bouffer les vis, c'est pas un drame, c'est facile à tailler sur un touret et à changer :-D
Rassure toi les 3 vis pitons dans la livré font quelles ne s'usent pas mais ce coupent nette directement et que d'autres vis en remplacement du style BTR n'auront pas besoin d'un touret de meulage, car le travail ce faisant assez de lui même :ouioui et dont par la suite hélas :pasmafote cela m'en était bien devenu dramatique :? de part les 6 vis de mangé qui en sont bien passer pour ce dernier :[
Pas vraiment, y a quelques modifications qui diffère sur la mienne et en plus la tienne n'étant pas trop aimée a voir cela , car seulement :warf 3900km/an aussi :lol: (actuellement 106 000 en moins de 10 ans pour moi :wink: )
Merci pour tes précisions thx
J'ajouterais que l'incapacité de Honda à réparer mon Africa neuve de 2003 de manière définitive pendant les trois ans de garantie, m'a montré qu'une moto récente n'était pas apte à faire les plus de 40oookm/an par tous les temps que je lui demandais à l'époque.
C'est à cette période que j'ai acheté ma première voiture (2005), à 40 ans et s'en fut fini de ma période moto à 100%
Honnêtement, vu le faible prix de revient d'une petite voiture, je ne reviendrais pas au 100% moto. Des révisions à 200€ tous les 30oookm, des trains de pneus à 50€/pièces qui durent 30oookm en version hiver, pas de kit chaine... y a pas photo une petite voiture revient bien moins cher qu'une Transalp :lol:
Surtout depuis que je lui ai offert un boitier E85 :love
Elle me coûte moins cher en carburant que ma CRF 1000 et mon XRV 750, qui me coûtent elles même moins cher en carburant que ma Transalp 600.
transalblack
Même sort pour les considérations Honda que d'avoir une moto neuve sous garantie, qui ma laisser sur la touche... malgré des révisions a plein tarif :peur pour ne rien me reprendre des défaillances avérées (allumage, roues) :-[
Après, c'est sûre qu'un T@ a bien fait d'être arrêté de commercialisation :ouioui car cela en bouffe de la pièce d'usure (beaucoup pour certain :mrgreen: ) et qui représente aussi des déchets irrécupérable (dans mon cas) :lol:
A la différence de toi encore (décidément :) ) mon T@ désormais qui pour 300km/plein a 9€ rivalisant pas contre mon toy kdj 120 diesel qui là ne faut plu compter en coût de revient, mais au moins l'engin est plus que fiable :lol:
Mwahahaha
Message par Mwahahaha »
Alors alors, ça donne quoi avec ce nouveau pignon au fait ?!
transalblack
Honnêtement IMPECCABLE et rien a redire :bravo :premier
Après 9000 km, rien aucun et pas le moindre jeu de quoi que ce soit sur mon ASB :supercontent
Vraiment plus que satisfait pour cette pièce très bien conçu, qui pour moi (seul) est "LA" solution trouvé de mon propre cas "isolé" :ouioui
