Qui a roulé aujourd'hui?
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 104 times
Re: Qui a roulé aujourd'hui?
Très belle ! Et une qui aime la boue! Dans ce cas n'oublie pas de te procurer des crashbars, sinon, première chute, plastiques HS et tu pleures
Merci ! Elle est plus sale que sur ces photos c'est peut-être la teinte bleu/gris qui atténue la vision de la crasse
Non le clignotant arr droit ne craint rien du tout, j'ai eu un doute également à la pose du silencieux mais pas du tout. Le silencieux chauffe beaucoup beaucoup moins fort que l'origine.
Les flans droit et gauche sont déjà cassés/fissurés. La grille de protection du radiateur ne tiens qu'avec des colliers serrant. Elle était comme sa lors de son achat.
Avant la sortie de piste le dimanche 26 janvier dernier
s pics
Après la sortie de piste
s pics
s pics
Sortie du samedi 01 février
s pics
s pics
s pics
s pics
s pics
- Rolibulle
- Tenno
- Département : 69 Rhône
Rolibulle a écrit :Oulaaahhh ! TiTi il est où ton AÏE ?
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 21&t=20583
Je n'aurais jamais dû m'aventurer dans ce chemin ! Une galère pour m'en sortir, 1h ! Très très compliqué ce devait être de la glaise, avec le dégèle c'est comme du beurre au sol. Quel con !
Evidemment la moto est tombée, et pour nettoyer sa bon courage ça colle bien
- Rolibulle
C'était pas pour ça le "AÏE" mais pour la tension de la chaine.
Tendue comme ça ton arbre de sortie de boite ne va pas faire longtemps, regardes vite avant qu'il soit trop tard
Vous n'êtes pas très explicite aussi
Je vous posterai une photo de plus près. Vous avez une mesure particulière à prendre ? Je ne l'a trouve pas tendue justement...
- Rolibulle
C'est peut-être un effet d'optique sur tes photos mais j'en doute, le string paraît bien prêt à péter.
Pour le réglage, terrain plat, posée sur la latérale, sans bagage, boite au point mort, la chaine touche de 2 maillons au milieu du patin caoutchouc. C'est approximatif mais pas trop mauvais.
Sinon, en, vrac comme ça:
J'ai pris des rétros repliables à 15€ la paire sur Aliexpress, ça permet de ne pas péter les rétros d'origine (vécu), et de les replier (même en roulant) en cas de franchissement, et ça se replie tout seul en cas de chute, ça évite de les péter. http://fr.aliexpress.com/item/32819293634.html
Tu peux rehausser ton garde boue avant de 2 à 3 cm (pas plus sinon en cas de forte compression, le GB vient taper dans la grille de protection des radiateurs, ou sur le cadre), avec de petites pattes : La gadoue ne vient plus trop se bloquer entre les crampons et le garde boue, avec des risques de blocages, très chiants.
Tu peux aussi prendre des pare mains un peu plus protecteurs.
Pour les crashbars c'est comme tu veux, mais continuer, ça va juste aggraver les dégâts (peu visibles jusque là), au prix où sont les plastiques, ça vaut la chandelle.
- vanvan631
J'ai pris ceux là, même concept mis à part l'esthtétique http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 58&t=33611J'ai pris des rétros repliables à 15€ la paire sur Aliexpress, ça permet de ne pas péter les rétros d'origine (vécu), et de les replier (même en roulant) en cas de franchissement, et ça se replie tout seul en cas de chute, ça évite de les péter. http://fr.aliexpress.com/item/32819293634.html
- Tenno
Je t'ai mis le lien dans message du string plus haut.geygey521 a écrit :Vous n'êtes pas très explicite aussi![]()
C'est gentil de tous ces conseils! Merci!Flan a écrit :Sinon, en, vrac comme ça:
La moto fut achetée sur un coup de tête pour pas très cher, et surtout s'amuser. Au final je me retrouve avec un silencieux remplacé, un CDI ignitech, 2 pneus Mitas, une vidange filtre à huile ... à la louche quasiment 500€ de dépensée pour elle
Les carénages sont éclatés, je vous ferais des photos plus précis. Mais effectivement vu de loin, c'est encore sympas à voir. Le reste sera au fur et à mesure, si ça casse bah ça casse.
J'aimerais : crash bar + longues portées dessus - valises alu avec support ou tout au pire des souples tant pis... - un meilleur amortisseur -
Si certains on le budget en trop...
Je n'ai pas tarder ! Haha
Je ne la trouve pas trop tendue ! Si ?
Je doute que ma mise en place de la méthode soit la bonne, mais ça vous donne un aperçu
Joli l'autre canaasson!
Oui tu verras la Transalp on s'y attache, on la quitte, on y revient, c'est une histoire d'amour sincère
Ce forum existant depuis 2005 et la Grok en sont les témoins et les preuves vivantes.
Oui on s'y attache. Et merci beaucoup à ce forum ! Il aide grandement à connaître cette moto, et à orienter les achats pour d'éventuelle amélioration.
La Transalp roule beaucoup plus à présent que la Ducati qui était déjà dans le garage
Non je n'ai jamais touché au réglage de chaîne depuis que j'ai cette moto (août 2019). Hormis nettoyage et graissage.
Elle me paraissait détendue... mais je n'y touche pas alors.
- Rolibulle
OK. C'était trompeur sur les premières photos.
Donc oui, laisse comme ça, c'est normal de croire la chaine trop détendue par rapport à d'autres motos mais en fait elle est bien.
- Charly
- Has thanked : 13 times
Bonjour
Moi j'ai roulé aujourd'hui pour une balade en ... Yamaha.
On ne se lasse pas de ce genre de vue...
La moto tourne rond, mais j'ai un pb de batterie récurrent, et une roue-libre de démarreur qui bloque parfois le kick
Bref... Ca marche quand même.
- Has thanked : 82 times
- Been thanked : 75 times
superbeCharly a écrit :Moi j'ai roulé aujourd'hui pour une balade en ... Yamaha.![]()
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 27 times
Chôli !!!!
Ah... la mer....
Merci !
Pour moi, après un dimanche à 20 ° (en Alsace, en février... ma bonne dame il faut sauver la planète, ménon, comme ça c'est bien...) c'est hauteur frisquettes avec un peu de neige sur les côtés. Ça pèle en haut ça va en bas... va finir par attraper un tiède/froid le ZeDab...
Ah... la mer....
Merci !
jobric
ben moi aussi j'ai rouler mais en vélo (75 bornes d'entrainement) ça fait un bien fou
- Tanwal
- Has thanked : 4 times
Aujourd'hui retour du boulot. Trop de vent sur les plateaux. J'ai donc pris les chemins de traverse. Pas de photos car trop sombre, trop de vent, trop de pluie et trop de boue. Encore un soir où il je me dis plus de tt tout seul, encore un soir où je me dis mazette, elle assure la mamie malgré son poids. Les tkc 70 assurent plutôt bien dans l'argile collante.
Merci à vous pour ces petits plaisirs.
Twins: un flat et v52
Salut ! Ma balade du dimanche/lundi....
Il a commencé à pleuvoir dans la vallée de Chevreuse, sans discontinuer jusqu'à Chartres ( beaucoup de vent aussi, très fun ....
) après Chartres, une grosse dizaine de kms avec mini tempête de neige ! Chaud....et arrivée cool dans un gîte à Monthodon. Une super balade. Retour demain par Vendôme et selon la météo j'aviserai après....
- ZeDab
C'est la bombe atomique ou quoi ? De la neige au sol dans la région de Tours... et pas dans les Vosges...
ZeDab a longuement roulé aujourd'hui et les jours précédents, il a certes eu parfois froid mais il n'a point vu de neige sur la route au Vosgistan.... sur les bord, oui, avec un paquet d'arbres en vrac, mais pas sur la route... (quand il y en avait, au vu des Webcams, ZeDab restait chez lui à écrire ou dessiner des Kônries ici ☺)
Cette photo est truquée !!!
ZeDab a écrit :.......
Cette photo est truquée !!!![]()
Désolé de t'avoir perturbé
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 31 times
Chez moi y a eu le même coup le 27, 1h de neige et tempête, et retour du soleil pour 2 ou 3h et depuis pluie
C'est impressionnant.... !
Bon, départ ce matin pour une belle balade. J'ai de la pluie, du vent, du beau temps, bref.... ça roule!
Même du chemin...
Des rivières dans un joli parc à pique nique
Et ça roule !
Et la route continue.....
Même du chemin...
Et ça roule !
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
