[24] Transalp Boano replica Rallye TET
Re: [24] Transalp Boano replica Rallye TET
il a retenu toutes les instructions " tension chaine"
Sprayz
Message par Sprayz »
Tension minimale pour rien abîmer :P
Message par relaxVtwin »
Résultat à la hauteur du travail : IM-PRES-SIO-NNANT !
:bravo
Been thanked : 70 times
Ma ché bella :love2 :bravo
Sprayz
Voilà, chape +1cm 30cm de garde au sol (sans sabot)
jobric
Message par jobric »
meme comme ça elle est belle !
jobric
dit moi c'est les repose-pieds pilote d'origine transalp que tu a laisser ?
Sprayz
Pour l’instant oui, j’ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait :)
Sprayz
"Chui accro"
"Chui accro"
Been thanked : 67 times
T'as roulé avec ... ? :supercontent
sans échappement :ahhhhh
Sprayz
Oui :mrgreen:
En première et deuxième donc tranquille :)
bubs
Localisation : NPDC, 59 Wasquehal / 62 Autingues : Transalp 650 2006
Message par bubs »
magnifique :D
thierysp
Message par thierysp »
Très belle moto, maintenant j'attends la suite de tes impressions sur les pistes. :wink:
Has thanked : 97 times
Been thanked : 55 times
Belle réussite esthétique :bravo
Toi qui ne voulait pas faire de pub à BOANO, c'est raté :roll: :lol:
En tout cas, c'est sympa ta proposition de la prêter à la GROK pour Mise au point et Affinage de la meule en Hard TT :youpiii
jobric
ne pas réveillé car je craint que DGERO est en plein reve !!!!!!!!!!!!
ça n'a plus rien à voir avec l'origine! :love :bravo
Avec l'échappement elle va encore gagner en beauté.
Un p'tit Arrow rally ou un Mivv titane, ça le ferais bien :love
v2ponot
Message par v2ponot »
Elle fait des jaloux et c'est une belle réussite.
T'as passé combien d'heures pour la réaliser ??
Elle fait quel poids en ordre de marche
banu
Message par banu »
bravo pour la réalisation, je suis admiratif
:respect
Sprayz
Un Termignoni carbone d’hypermotard, si l’usineur a fini comme prévu je le monte demain !
Je ferais la pesée quand la moto sera rentrée à la maison :)
Sprayz
J’me suis baladé avec aujourd’hui dans la vallée je suis tombée elle a fini en tonneau tout en bas :(
Neiluj
Message par Neiluj »
Quoi ? Comment ça ? C'est quoi cette moto ?
:paf
:pasfou
:oufff
"Chui accro"
"Chui accro"
Nouveau projet ... ?
encore une sans échappement !
jobric
sacré farceur !
Sprayz
Mince ça a pas marché :mrgreen:
150€... difficile de dire non :lol:
Sprayz
Première sortie (environ 45km)
Je me rend jusqu'à mon travail pour modifier légèrement le tube de fuite du silencieux, la moto se comporte bien en globalité la fourche est un peu molle pour la route mais c'est dérangeant au début, le ralenti est un peu haut.
J'arrive au taf, je pose la bécane et je vois un liquide couler faiblement, je regarde c'est localisé autour du filtre à huile! Fuck il doit être légèrement tordu à force d'être resté à plat sur l'établi ou pendant le transport.
Je met un coup de clef à filtre ça a l'air d'aller mieux, je modifie le tube je baisse le ralenti et je me cherche un endroit off road.
10km plus tard je sors sur le premier DFCI que je croise, ça se passe bien, la moto est plutôt nerveuse avec la transmi 15x49 (comme les africa RD03) l'arrière à un sacré grip malgré que c'est gras, en pleine charge ça patine assez fort mais c'est amusant !
Il faut vraiment que je lime plus les butées de cadre, l'angle de braquage est juste !
Je continue mon dfci et je tombe sur une grosse descente bien raide avec la remontée qui suit, je descend frein arrière et merde ça freine pas c'est quoi ce bordel, je descend pleine balle j'évite de trop freiner de l'avant pour pas m'en mettre une et je laisse la moto filer droit, je fais la montée avec un peu de gaz ça monte sans soucis
:chapeau:
Je m'arrête et surprise la durite de frein est allé se coller contre le tube d'échappement et a fondu... !
Je repars en faisant plus attention sans frein ar, je fais 50m et j'entend un bruit étrange je n'ai plus de vitesse à mon compteur : le capteur de vitesse s'est usiné sur les vis du disque de frein alors que c'était tout parfait avant...
Je continu mon chemin de route, je retrouve un DFCI et je décide de faire demi-tour je ne connais pas le chemin, c'est déjà boueux à l'entrée et plutôt profond, je tente pas le diable et je cherche un autre chemin.
j'en trouve un je décide de m'arrêter pour faire des photos, je débraye pour passer le point mort en CLAC le levier d'embrayage devient tout mou :premier:
Je repars point mort régime constant et coup de première c'est parti je m'arrête plus et je rentre!
Résultat :
- le cable était sorti de son logement en bas donc forcément plus de levier.
- Filtre à huile tordu
- j'essaye de défaire le bouchon de vidange c'est serré comme un âne... je force pas plus je prendrais ma dé-visseuse à choc électrique
- Capteur de vitesse usiné (à voir s'il fonctionne encore?)
- Durite de frein AR fondue/percée !
Has thanked : 9 times
C'est normal qu'il y ai des imprévus, du moment que ce ne sont que des problèmes "mineurs" et que tu te vautres pas :mrgreen:
Je n'ai pas bien compris comment ton filtre à huile s'est tordu par contre, si tu as davantage d'infos :pasmafote
Tchousse \o/
poulpito
Message par poulpito »
Sacré sortie :D
Durite de frein : normalement tu as des guides plastique pour garder la durite plaquée au bras oscillant ;) si tu en as plus ca s'imprime très bien en 3D si tu connais qqun qui a une imprimante (au pire tu me dis je te fais ca en résine UV ca tiendra bien normalement )
la pièce : https://www.thingiverse.com/thing:2829461
Compteur de vitesse: si c'est un magnétique (aimant + capteur) et que le bout du capteur s'est fait bouffer .... peut de chance qu'ils marche encore :/ les capteur à effet hall ont un petit composant en bout de tête dans la résine
si il est partit avec la résine, le capteur est mort.
