Optimisation T@650
Re: Optimisation T@650
\o/ Il change les joints spi, tant qu'à faire ? Si oui, c'est correct à 180 roros. De mémoire, chez Dafy il y a 2 ans 1/2, plaquettes + changement DOT + joints spi et vidange + huile fourche, environ 120 €...
Ppat
Message par Ppat »
Voui, mais quel Dafy ? Celui où je vais d'hab' me prends 150€ pour les roulements ET 100€ pour la vidange de fourche, donc 250€.....
Les 2, sans les joints spy.
Dafy Agen, enfin, l'ancien, puisque le nouveau (depuis bientôt 2 ans) est associé à la concession Honda, et la partie "atelier" s'exécute chez Honda, là, les tarifs ne sont plus les mêmes :stress
Ppat
Message par Ppat »
Salut à vous..... Ma T@ fume beaucoup (blanc) le matin à froid avec starter. Je n'avais jamais remarqué avec mes autres bécanes à carbus. Normal ou pas ? Et merci par avance .....
Richard
Message par Richard »
Classiquement, la fumée blanche, si ce n'est pas pour annoncer l'élection d'un pape, c'est pour annoncer la mort d'un joint de culasse sur un moteur refroidi par eau.
Surveille ton niveau de LdR et la présence éventuelle de "mayonnaise" sur ta jauge à huile.
C'est peut être aussi la condensation qui se forme dans ton pot d'échappement s'il fait humide.
"Chui accro"
"Chui accro"
Has thanked : 70 times
Been thanked : 68 times
Ppat a écrit :Salut à vous..... Ma T@ fume beaucoup (blanc) le matin à froid avec starter. Je n'avais jamais remarqué avec mes autres bécanes à carbus. Normal ou pas ? Et merci par avance .....
C'est normal, il fait froid et tu mets le starter, condensation et gaz imbrûlés.
Ppat
Message par Ppat »
Ok merci. :wink:
Ppat
Message par Ppat »
Salut à tout le monde !
En fin de compte, 3h de M.O pour changer les roulements de colonne de direction. Le mecano m'a affirmé que c'était les derniers qu'il faisait sur une T@. Il a galéré pour la coupelle du dessous.
C'est vrai que pour ma Diversion il avait fait le boulot en 1h30.
Mes prochaines étapes, crashbars et ressorts progressifs pour la fourche.
bubs
Localisation : NPDC, 59 Wasquehal / 62 Autingues : Transalp 650 2006
Message par bubs »
Ppat a écrit :Salut à tout le monde !
Ah oui quand même, crahsbar heavy duties ou autres ?
Ppat
Message par Ppat »
Salut, je pense que ce sera les heed
bubs
Message par bubs »
Ppat a écrit :Salut, je pense que ce sera les heed
c'est ce que j'ai aussi si tu veux je peux te faire des photos en plus pour te faire une idée
Ppat
Message par Ppat »
@bubs. Je n'avais pas vu ton message, désolé.
J'ai vu ceux qu'à fait monter LNA, mais je veux bien une ou deux photos en plus. Merci à toi.
Ppat
Message par Ppat »
Salut !
J'ai cherché dans le fofo et trouvé les sujets pour ou pas pour les ressorts progressifs de fourche.
Les pour : freinage, TT, tenue de route virages améliorée.
Les pas pour : sur route très peu d'incidence, mettre de la 15w suffit à améliorer, vidanger la fourche tous les 12000 kms, mr Honda a bien fait les choses avec la T@.
Alors, je ne fais que de la route et ville. Du coup j'hésite à investir dans les ressorts...
Ensuite, pour la bourgeoise, pignon de 16 ou je reste en 15 ? Incidence sur le couple, en ville, la conso (je trouve qu'elle consomme trop : 6 bons litres en mixte ville/route, +de 7l ville et pas moins de 5,4l route)?
Bonnes fêtes ! \o/
Has thanked : 97 times
Been thanked : 55 times
Salut Ppat,
Pour ta fourche, commence par une bonne vidange et ça va répondre à beaucoup de tes interrogations .
Pour le pignon sorti de boite, plus tu augmentes le nombre de dents et moins tu auras de couple ( tu gagnes juste un poil en vitesse de pointe).
Pour la conso, je pense que tu es dans la moyenne, elles sont lourdasses quand meme nos Transalp :-D
Ppat
Message par Ppat »
Merci. Donc, une sage vidange avec changement de joints et de la 15w....
Si pour la conso je suis dans la moyenne, alors je reste avec le pignon de 15, j'aime bien le couple....
A la prochaine Dgero.
Ppat a écrit :Merci. Donc, une sage vidange avec changement de joints et de la 15w....
La nécessité de changer les joints spy, c'est uniquement quand ça fuit sinon pas besoin de changer !
Après, les toriques de bouchon de fourche, c'est pas une obligation mais si tu les a, pourquoi pas, sinon tu graisses un peu au remontage.
Il ne me semble pas que tu es parlé de fuite ??
Ppat
Message par Ppat »
Effectivement, pas de fuite mais j'ai cru comprendre que le passage d'huile 10w à 15w nécessitait un changement de joint spy par précaution.
Et pis, la vidange de fourche, j'ai jamais fait alors je fais faire (malheureusement).
"Chui accro"
"Chui accro"
Ppat a écrit :Effectivement, pas de fuite mais j'ai cru comprendre que le passage d'huile 10w à 15w nécessitait un changement de joint spy par précaution.
Si ta moto a 28 000 kms, aucune nécessité de changer les joints spi. Sauf si TT hard et encore.
Ppat
Message par Ppat »
Powww, je viens d'économiser presque 200 roros ! Merci les gars. thx
Mototrell
Département : ESP - Espagne
Has thanked : 17 times
Message par Mototrell »
Ppat a écrit :Powww, je viens d'économiser presque 200 roros ! Merci les gars. thx
No, no, no... tu dois envoyer un euro a chaque un qui a repondu... :lol:
À mon humble avis:
- Pas de besoin changement des joints avec tes kilometres si pas de fuite (ma Transalp 650 a 123.000 kms et je n'ai changé pas les joints)
- Le 15W pour la fourche c'est bon. Mais c'est mieux le 15W avec uns ressorts progressifs. Je roule toujours sur le goudron, jamais par terre, et les ressorts vont très bien...
- Le conso pour une 650 c'est normal, pas besoin d'un pignon de 16 dents. Je pense que sur la 650 les 16 dents vont "tuer" le moteur.
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Ppat
Message par Ppat »
Tu roules donc avec des ressorts progressifs de fourche?
123000 ta bourgeoise et R.A.S?
Mototrell
Ppat a écrit ::lol:
Tu roules donc avec des ressorts progressifs de fourche? => Oui, depuis 2011 avec SAE15W.
123000 ta bourgeoise et R.A.S? => Malheuresement: deux ampoules, une crevaisson et un cable embrayage.
Personne c'est parfaite... :lol:
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Ppat
Message par Ppat »
Quand même ! 3xpannes.....lol
"Chui accro"
"Chui accro"
Mototrell a écrit :
Ppat a écrit ::lol:
La poisse :lol:
Mototrell
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Ppat
Message par Ppat »
Salut ! Mes 10 000 kms avec la t@ 650. Résumé : que du bonheur. Facile à mener, joueuse, tranquille ou fougueuse selon l'humeur du pilote, attachante, ville/route/ligne droite/virolos même combat. Me manque le tout terrain..... À voir.
En tout cas, je recommande aux hésitants !
kiss_cool
Message par kiss_cool »
Ppat a écrit :Salut ! Mes 10 000 kms avec la t@ 650. Résumé : que du bonheur. Facile à mener, joueuse, tranquille ou fougueuse selon l'humeur du pilote, attachante, ville/route/ligne droite/virolos même combat. Me manque le tout terrain..... À voir.
j'ai lu ton poste et je suis comme toi, pourtant motard depuis des années je suis surpris par cette machine !
Je l’apprécie de plus en plus ^^
Curant Semestre 2020 je pense passer en ressort progressif HyperPro pour harmoniser avec mon EMC MT46.
Concernant la conso... J'habite Marseille, 85% de mes trajets sont urbains et je suis à environ 6,2L/100 de moyenne...
ex-Honda Transalp 650 (RD11) / 2006
Ppat
Message par Ppat »
Ça y est, le rodage est fini. J'arrête de compter ! wow :youpiii
[imgImage[/img]
Ppat
Message par Ppat »
Salut ! Bon, vidange de fourche avec de la 15W. Ça change tout, super!
Alors, je prépare un p'tit roadtrip. Pour cette année, j'espère. La T@ et moi sommes encore assez jeunes. 31000 bornes et 64 balais.
Donc, IDF > Pyrénées via la côte > Compostelle > Coimbra > Grandola > Seville > Murcia > Saragosse > Pyrénées > IDF via le centre.
Bref, environ 5500 kms. Camping mode routard et petites routes ''à motos''.
Tous les conseils sont bienvenus. Et le moment venu, toutes les rencontres sur le trajet seront supers !
Maximum 1 mois car je bosse encore.
Ppat
Message par Ppat »
Salut.... Alors, le kit chaîne de la t@ à 32000 kms. D'après vous, faut changer ? Chaîne trop détendue (@TITI) ?
