Imprimer 3D: Pour sauver les pièces plus fabriquées !!
Re: Imprimer 3D: Pour sauver les pièces plus fabriquées !!
C'est ce que je sugérai (mal) un peu plus haut !
TiTi a écrit :Les 2 trous sur les 2 demi-pièces mais avec décalage d'un côté.
On superpose et on visse ensemble.
Je ferai un crobard si je n'ai pas été clair :mrgreen:
poulpito
Message par poulpito »
loloheid a écrit :Je rajoute une version en 2 morceaux si ça ne rentre pas dans votre imprimante.
Il y a suffisamment d'espace de collage pour que ça soit solide.
Fichier:
https://gofile.io/?c=t0W7BY
Yo!
faudrait chaque partie en fichier STL et pas un seul :) quand on réimporte un stl pour découper on risque toujours de rajouter des bugs
sinon la grille entière "passerait" sur une anet E12 par exemple mais limite limite par contre on explose tout sur les supports pour imprimer
faudrait une version sans les 2 clips latéraux qui d'analyse qu'on avait vu ne servaient pas plus que ca d'une simu rapide on était a 15h d'impression en l'état avec 300gr de matière max avec les supports soit en gros 8€ de matière à la louche
loloheid
Message par loloheid »
poulpito a écrit : faudrait chaque partie en fichier STL et pas un seul :) quand on réimporte un stl pour découper on risque toujours de rajouter des bugs
2 fichiers et je vire les crochets?
TiTi a écrit :C'est ce que je sugérai (mal) un peu plus haut !
Ok, mais il vous faudra des boulon plus long. Nananèreu.
loloheid
Ok.
Assemblage par les trous de boulon, plus de crochets, deux fichiers.
Ici: https://gofile.io/?c=7rSfAH
Yo!
Edit de Flan: Le lien actualisé c'est par ici
viewtopic.php?p=701333#p701333
Modifié en dernier par loloheid le 03 déc. 2019, 10:05, modifié 1 fois.
poulpito
yeaaah je regarde ca
C'est dans la boîte :premier
Yabi
Message par Yabi »
Aucune idée de la qualité mais il y a une imprimante 3D en vente chez Aldi (BE) à 300 roros cette semaine:
https://www.aldi.be/content/dam/aldi/be ... ml5.html#1
poulpito
ouai non vaut mieux prendre autre chose ^^
ca m'a l'air pas super qualitatif pour le prix
loloheid
loloheid
En solde! 214€
Ender est une marque réputé.
https://www.creality3dshop.eu/collectio ... 3d-printer
Le Creality3D CR-10 l'air d’être une imprimante intéressante. 30cmX30cmX40cm de taille d'impression et en solde à -50%.
loloheid a écrit :Ok.
Yo!
C'est beau :respect
J'ai mon fils qui veux s'équiper depuis longtemps mais c'était asser cher,
Là les tarifs commence a être intéressant ,ça me permettrais de' voir facilement des pièces plastiques dont j'ai besoin parfois...
poulpito
je vais vous donner 2 3 refss quand j'aurai le temps mais ce sera fin de semaine
hospitalisation/chir demain, plein de trucs de taff a finir avant thx
(rien de bien grave)
poulpito
juste comme ca ender et CR10 c'est déjà un peu mieux mais à ce jeu vaux mieux une CR10S
attention !! ca sort pas de l'impression directe et faut souvent se battre un peu avec, comme les chinoiseries anet E10/E12/A8
mais ca fait le boulot pour le prix
un test de la ender3 (je préfère la CR10S car elle a un double moteur vertical avec une double vis ce qui fait qu'il y a moins de déviation)
Si vous voulez de la qualité qui imprime bien et qui a de la bonne répétabilité et plus fiable -> Prusa i3 MK3
mais la on est 600-700€ quand en promo mais c'est pas la même chose
https://shop.prusa3d.com/fr/imprimantes ... -mk3s.html#
capteur de fin de filament, reprise de print en cas de coupure, table auto level (en gros ca capte la table et sa planéité / et ca imprime tout seul sans calibrage à faire)
en gros c'est le haut de gamme de l'imprimante pas cher pour ceux qui ont pas envie de passer 3j à régler la machine pour imprimer 10h thx
bref voila en rapide ce que je peux dire, pour le détail faut attendre un peu ou voir avec le paraglandouilleur :ouioui qui a aussi pas mal de matos dont une prusa je crois de mémoire
petite remarque annexe l'imprimante va aussi dépendre de ce qu'on veut imprimer
l'ABS va nécessiter un caisson fermé et une super qualité electrique car il faut tout chauffer et assez haut ! (240°c le plastique et 80°c le plateau et pas autant mais quand même l'air ambiant de l'imprimante)
poulpito
une imprimante pas mal découverte après un test d'un ricain qui fait du drone et imprime du flexible
https://www.amazon.fr/Sovol-Imprimantes ... B07TNP914D
+ arrivée préasemblée
+ deux moteur pour la partie Z
+ un extrudeur (truc qui pousse le filament) sur l'axe X alros pour certains c'est un - mais si on veut faire du flexible c'est le bon truc
+ un chariot X retravaillé
+ un chassis plus robuste que les premiers modèles pas cher
+ on peut rajouter des options à pas trop cher comme le capteur de niveau du plateau
définitivement une bonne machine d'entrée de gamme :love si j'avais pas les miennes je partirai la dessus
Has thanked : 38 times
Je viens de tomber sur une imprimante 3D, 50cm au cube:
WANHAO DUPLICATOR 9/500 MK2 V4
Z'en pensez quoi les pros?
Perso je trouve ça cher, mais si c'est capable de faire du carénage, ça peut être rentabilisé vite fait.
poulpito
c'est pas fait pour faire du carénage ^^
déjà parce que l'abs c'est très compliqué à imprimer sur des grandes tailles (caisson fermé obligatoire, décollement des surfaces plateau)
et qu'en plus tu va y passer une quantité phénoménale de fil pour juste soutenir la pièce pendant l'impression
on peut faire plein de trucs mais les pièces plastique moto, jsui pas persuadé que ce soit bien intéressant :ouioui sachant qu'on parle d'impression qui va durer au mini plusieurs jours ... si un truc merde tu as potentiellement tout perdu :ahhhhh
Ah :-[
Pas de carénages en impression 3D alors Image
poulpito
par contre tu dois pouvoir imager une structure non pleine et la couvrir de fibre de verre/carbone après ... ça il y a peut être moyen et réaliser du coup pas mal d'économie de filament
m'enfin c'est à étudier
poulpito a écrit :par contre tu dois pouvoir imager une structure non pleine et la couvrir de fibre de verre/carbone après ... ça il y a peut être moyen et réaliser du coup pas mal d'économie de filament
:shock: :idea
Faire une armature de guidage pour fibrer dessus, ouais peut-être, faut voir...
Avec des filaments en peek carbone, ça devrait faire une armature bien solide :ouioui
Mais ça fait cher si on doit refaire du fibrage dessus, pas sûr que ça coûte moins cher qu'un carénage chez Honda Image
ce qui peu etre interressant c'est de pouvoir modeliser des pièces special sans fabricatiion de moule etc..!!
Et du coup, les plots de carénage que jesaipuki voulait faire avec l'imprimante, ça donne quoi? Il me faudrai les plots du flanc sous selle côté batterie...
poulpito
bah y'a un topic de bruno qui propose des kits :)
citropascal a écrit :Et du coup, les plots de carénage que jesaipuki voulait faire avec l'imprimante, ça donne quoi? Il me faudrai les plots du flanc sous selle côté batterie...
Production de fixations de carenages a souder/coller
J'ai vu que tu avais trouvé le post de Bruno, mais si ça peut servir à d'autres :wink:
Désolé, je viens de découvrir :oops:
Pas grave :-D
L'idéal avec ces grandes imprimantes, serait de pouvoir faire un flan avec ses tétons :hehe
Finition au papier de verre + peinture + verni et hop, on aurait un flan neuf, plus besoin de s'emmerder à coller un téton sur un vieux flan qui a 30 ans :wink:
N'ayant jamais eu à faire de prototype de pièce, j'avoue que la seule chose qui m'intéresserait avec une imprimante 3D, c'est justement l'existant présent sur mes bécanes et que je casse régulièrement :-D
Généralement je casse les flans de carénages, les leviers, les rétroviseurs et je tord les guidons :pasmafote
loloheid a écrit : ↑
02 déc. 2019, 10:07
Fichier:
Yo!
J'ai remis le fichier sur le Net provisoirement: A vérifier je ne sais pas si c'est corrompu ou pas...
Fredoetisa
Département : 08 Ardennes
Message par Fredoetisa »
Y’a moyen de récupérer les fichiers ? Les liens ne marchent plus. Je serai intéressé par la grille entière et les 1/2 grilles.
Je demanderai à un pote s’il peut me l’imprimer, ma Rd03 serait encore plus belle avec cela :love2
Fredoetisa a écrit : ↑
09 nov. 2020, 23:57
Voilà le nouveau lien viewtopic.php?p=701333#p701333 \o/
