[HELP] Panne de boîte de vitesse ? Embrayage?
thierysp
- Been thanked : 6 times
Salut suite à une sortie TT je me retrouve en panne. La moto n'avance plus. Comme si quelque chose dans la BV a lâché. Toutes les vitesses semble passé mais ça n'entraine pas la roue. La roue n'est pas bloquée. Juste avant je me suis retrouvé sans garde l'embrayage. Comme si la sélection des vitesses bien que passant ne faisait pas son job. Que regarder vite fait pour reprendre la sortie.
- Rolibulle
Re: [HELP] Panne de bôite de vitesse ? Embrayage?
Si tu pousses la moto avec une vitesse engagée et sans débrayer est-ce que ça fait tourner le moteur ?
- Been thanked : 243 times
Problème d'embrayage HS peut être? Si la boîte de vitesse fait bien son job et que le moteur n'est plus entrainé...
Ça pourrait correspondre au fait que la garde a l'embrayage ait disparu juste avant la panne.
thierysp
Non si je pousse la moto avec une vitesse il n'y a aucune résistance. Ça entraîne pas le moteur.
Jamais vu un embrayage de moto lâcher à ce point.
Moto levé pas un soupçon du moindre mouvement de la roue quelque soit les vitesse que je passe.
D'où ma question???
Si quelqu'un peut m'envoyer un pdf de la revue par mail.
Sur la partie barillet de selection. thierryliotard@yahoo.fr merci.
D'où ma question???
- poulpito
ou alors tu as plus de cannelures sur ton arbre de sortie de boite
oups pardon
- gilou64
J'ai pensé à la même chose....(fréquent sur une BàR)..poulpito a écrit :ou alors tu as plus de cannelures sur ton arbre de sortie de boiteoups pardon
- Has thanked : 144 times
pdf de quoi ?
Ouf, tant mieux alors voir disques d'embrayage.thierysp a écrit :Pignon sur arbre bon .
Merci rolibulle.
- Rolibulle
13 pages du Haynes concernant l'embrayage et la tringlerie de sélection des vitessesmarcopolo a écrit :pdf de quoi ?
+1 pour l'embrayage. Et plus précisément le mécanisme.
thierysp
Re: [HELP] Panne de boîte de vitesse ? Embrayage?
Bon je verrais ça au retour. Pas les outils pour déposer l'échappement. Merci à vous.
- Rolibulle
thierysp
Je faisais la rando des barjos via terre et bitume. Heureusement que l'on est descendus en remorque. Un copain m'as tirer à la sangle jusque à la route. Puis assistance jusque au gîte du Salagou. Je verrais ça dans la semaine.
Tu pouvais faire signe et même venir essayer de réparer ici !!!
thierysp
Réparer la journée pour repartir la nuit sous la pluie tout seul dont une partie au road book, n'était pas du tout raisonnable. Faut raison garder.
thierysp
Bon j'ai ouvert, résultat: Plusieurs disque garnis se sont transformés en disques lisses...
Je vais commander un kit de réfection disques lisses, plus garnis, ressorts. Vidange plus filtre à huile. Cloche à peine marqué.
J'avais jamais vu un embrayage lâché si vite??? Surtout sans prévenir avant. D'où ma question du départ.
- Rolibulle
Tu veux dire que les pavés (garnitures) sont usés à 100% ou "arrachés" ?thierysp a écrit :Plusieurs disque garnis se sont transformés en disques lisses...
J'ai du mal à croire que même avec des garnis super usés tu puisses tourner la roue à la main avec une vitesse engagée. Que ça tourne dans le vide au moteur OK, mais à la main .... ???
J'ai pensé à ça aussi...TiTi a écrit :Garde négative et il patinait en permanence ?
Tu n'aurais pas les doigts qui trainent un peu trop sur le levier ?
En TT c'est courant de cramer un embrayage. Surtout dans la boue ou le sable. Je ne sais pas si c'était le cas.
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Non, ça c'est moi et j'ai encore jamais fumé un embrayage de V52 comme çaTiTi a écrit :Tu n'aurais pas les doigts qui trainent un peu trop sur le levier ?
Pour la cause, je pencherais + pour l'explication de Marco associé au fait que peut-être l'huille était trop fluide ou devenue trop vite trop vieille dans ces conditions extrêmes.
thierysp
Je ne suis pas un débutant en TT, certes j'en ai vu fatigué gravement, mais à ce point là, non, jamais.
Les circonstances:
Dans une grande montée hard, tout en première, je cale où je me retrouve au point mort? Bref chute. Comme y'en manquait pas beaucoup, et que le plus dur était passé, on pousses avec les copains en m'aidant de l'embrayage 3 à 4 mètres maxi.
La moto tracte bien, j'arrive sur le plat et j'arrête le moteur.
Aide les autres, puis quand je veut repartir, plus de garde. Alors qu'avant j'en avais. Je détends un peu le câble.
Mets la première, et là, la moto bouge pas un poil. Passage des autres vitesses, pas un semblant de traction.
La moto à 103 000km compteur, j'ai fais 26 000km cette année dont 2 Maroc, si je conduisais avec un doigt sur l'embrayage, je l'aurais vu avant.
A oui, je roule en pignon de 18 en permanence.
J'arrive pas à mettre les photos sur le forum, titi a du les recevoir.
Vidange et filtre fait y a 7 000km Motul 10w40. La vidange était prévu au retour de la balade.
Les circonstances:
- Rolibulle
thierysp a écrit :A oui, je roule en pignon de 18 en permanence.
18 c'est énorme, je savais même pas que ça passait, on parle bien d'une Transalp ?
