Résolu
Qalisar
- petit nouveau
Harquin
Il n'y a pas de difficulté particulière pour changer un embrayage
Il faut seulement les bons outils, comme toujours
Seul outil "particulier" nécessaire, la clé à choc -magique !- pour desserrer/serrer l'écrou
central d'embrayage (douille de 27 pour la T@)
Je veux bien faire un topic mais se serait
avec des photos d'@T (même principe que pour la T@).
...comme je souhaite pas me faire taper dessus...
- petit nouveau
la perfection n'etant pas forcement de ce monde, on pourra se contenter d'une @t pour les tofsHarquin a écrit :
...comme je souhaite pas me faire taper dessus...![]()
OK
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 24 times
il ni as pas besoin de clé a choc !Harquin a écrit :Il n'y a pas de difficulté particulière pour changer un embrayage
en freinant de l'arierre on peut desserré et resséré le boulon sans probleme !
je l'ai fais la semaine derniere
Harquin
J'avais pas réussi à faire bouger l'écrou d'un poil
en procédant comme çà... avec chaîne archi tendue.
Cela a même marqué ledit écrou
Et en s'y mettant à trois ! (un qui monte sur le frein,
le 2ème qui immobilise la moto et le 3ème qui essaye de déssouquer
Le jeu résiduel de transmission est trop important
l'effort ne peux pas être efficace
L'écrou sur la T@ est du M18
et celui de l'@T = M22, serré à 125 Nm.
Ceci explique peut être cela
perso j'ai inové !
j'ai en fait bloqué la roue en mettant un barreau en bois (un gros)
pose sur le bras oscillant et en appuie sur un rayon ,c'est tres efficasse et j'ai rien tordu meme pas le rayon,le bras de levier fais que l'effort appliqué est faible sur celui ci...
et pour la tention sur la chaine, n'ai crainte!
il encaisse les chevaux du moteur tu peux donc le mettre en tention ...
et sur l'écrou je prend une croix de roue et un tube de 2 metre et ça vient sans forcé
faut pas avoir peur c'est du honda
là c'est de la pratique de la vrai !sans calul d'effort et de prise de tete c'est pas de la formule 1 quand meme!
et j'ai fais tous seul....
- The Jibest
- trop bavard...
Je suis pour la paix des ménages, mais là, y a pas photo : Stefter tout seul avec du bois, contre 6 mains et 6 pieds, the
is celui qui pense le moins (sauf à son résultat)
Beati pauperes spiritu
Ça me rassure, moi tout seul avec 2 mains gauches, mais qui a encore du boulot (pour arrêter de penser)
Jean-Luc
Jean-Luc
Harquin
fait il y a 20000 kl pendant la refection moteurHarquin a écrit :On attend avec impatience quand Darkos (moteur RD04)
nécessitera la réfection de son embrayage
...ça viendra tout seul avec un tube de 4 mètres
et meme procedure
Harquin
Harquin
Bruno, je t'assure qu'une clé à choc garantit le dévissage de
l'écrou central en tenant à peine la cloche d'embrayage
avec l'autre main
Sinon tu te procures les ingrédients utilisés par Stef
Revissage idem, facile à la clé !
Pour le pot, je sais pas la difficulté pour accéder aux écroux coté culasse
sur la T@, mais ça doit pas être plus dur que l'@T.
(prévoir un joint d'échappement neuf pot/collecteur au cas ou)
Pièces obligatoirement neuves, en plus des disques :
Joint de carter, écrou central neuf.
Si tu possèdes pas/tu connais personne qui a de clé à choc...
... bah mon box t'es ouvert...
avec l'autre main
- hdx
- Encyclopédiste du forum
En pratique, il est plus facile de demonter l'ensemble collecteur+potstefter a écrit :il faut demonté le collecteur,l'avant est bien plus facile que l'africa...
Le desassemblage collecteur/pot necessite souvent le remplacement du joint... qui n'est pas bon marché
Harquin
