Trucs de mécano
- Yarglll
- Has thanked : 13 times
- Been thanked : 5 times
Trucs de mécano
Hello!
Chaque fois ou presque que je bricole sur une moto, je laisse tomber une vis au dernier moment et je suis bon pour un redémontage/remontage complet ou pour passer 25 minutes à fouiller sous les meubles. Sur la RD04, ça finit toujours bien par sortir. Sur la CRF c'est une autre histoire...
Est-ce qu'il y a des bonnes astuces de mécano qui me permettraient d'éviter la même éternelle procédure?
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 14 times
Re: Trucs de mécano
Trouves toi un aimant au bout d'un flexible ,ça évite souvent de démonter...
Discret
Re: Trucs de mécano
D'accord pour l'aimant souple.Tu prends un aimant de disque dur que tu mets au bout d'une ficelle.
Tu te munis également d'un plateau à fond aimanté.
- Been thanked : 38 times
Re: Trucs de mécano
Et surtout quand une vis tombe on écoute d'abord SANS BOUGER pour repérer au mieux sa trajectoire
- Been thanked : 70 times
Re: Trucs de mécano
J'ai aussi une petit lampe torche à LED rechargeable taille stylo, ça aide à localiser. Et c'est magique pour le reste aussi.
- Has thanked : 97 times
- Been thanked : 55 times
Re: Trucs de mécano
Dans les centres auto Carter Cash, enfin celui que j'ai à coté de chez moi ! ils vendent pour 2 ou 3 € Un aimant monté sur une sorte d'antenne téléscopique (genre autoradio).
Pas cher et très pratique, chez LIDL de temps en temps, un aimant (concept télescopique mais aimant articulé) avec un manche et une led au centre de l'aimant. Pr contre la tete de l'aimant est plus grosse.
Et après il éxiste l'aimant articulé genre gaine annelée que tu formeras en fonction de l'endroit torturé ou c'est niché le l'écrou.
Perso, quand je fais un démontage ou je n'ai pas le droit à l'erreur, je place un aimant à coté et bien souvent j'utilise celui de chez Carter cash.
Cdt Dgero
- "Chui accro"
- Has thanked : 70 times
- Been thanked : 68 times
Re: Trucs de mécano
Il faut surtout s’entraîner à ne pas faire tomber, pour moi c'est un entrainement, un challenge.
Une bonne séance de mécanique, c'est quand j'ai rien laissé tombé et rien foiré.
C'est une obsession quand on est mécano, on devine à l'avance quelle vis va poser problème ...
Et du coup concentration maximale. Idem que sur une zone de trial ou un passage difficile en enduro. Trouver le bon geste, le bon feeling, le bon angle de la vis ...
Moi j’adore, d'autres ça les fait chier
Evidemment quand on a des petites mains et des longs doigts c'est plus facile
Mais ça m'est arrivé aussi de faire de grosses conneries, manque de concentration
- Norman
- Département : 50 Manche
- Been thanked : 3 times
Re: Trucs de mécano
Il existe aussi maintenant des caméras endoscopiques qui se connectent sur un port usb de pc et même de smartphone. Il y a évidemment une led proche de la caméra pour l'éclairage.
ex :
https://www.amazon.fr/dp/B071FQ4B59/ref ... FDbZE9PCKP
Il y a tous types de modèles à moins de 30 €.
C'est utile aussi pour les canalisations.
Pour en revenir au bricolage, c'est carrément frustrant de perdre une vis ou de chercher une clé posée quelque part. Il faut demander aux chirurgiens comment ils font... Euh, non c'est pas une bonne idée en fait...
ex :
- drakkarced
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 13 times
Re: Trucs de mécano
Avant l'aimant, la caméra, enfin bref tout ce qui permet de réparer la connerie, ne pas oublier la technique du chiffon qui bloque les espaces libres et évite que l'ecrou/la vis ne tombe dedans. On fait parfois trop confiance à notre dextérité...
- HELECTRICMAN
- Been thanked : 9 times
- Yarglll
Re: Trucs de mécano
L'aimant sur le tournevis, ça c'est une super idée!
C'est souvent au revissage que je laisse tomber un truc parce que mes 27 gros doigts sont dans le chemin.
Parmi les indispensables pour moi, il y a aussi les pinces à long bec, droite ou courbe.
SavoieLibre
Re: Trucs de mécano
Mettre de la graisse sur le tournevis ou clé peut bien aidé aussi pour éviter la chute.
Africa Twin RD07a 1996
ex RD07A
ex PD10
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
ex RD07A
ex PD10
Re: Trucs de mécano
Tu résumes bienmarcopolo a écrit :Il faut surtout s’entraîner à ne pas faire tomber, pour moi c'est un entrainement, un challenge.
Moi j’adore, d'autres ça les fait chier![]()
Evidemment quand on a des petites mains et des longs doigts c'est plus facile![]()
Mais ça m'est arrivé aussi de faire de grosses conneries, manque de concentration![]()
C'est aussi pour ça que j'aime mécaniquer entre copains, surtout ceux qui aiment rester calmes et posés.
Quand je fatigue, donc souvent à la fin, au remontage, j'ai tendance à perdre patience et fatalement les erreurs surviennent, c'est presque systématique. Dorénavant quand je sens que ça arrive, je pose tout et j’arrête pour y revenir un autre jour, à tête reposée.
Franmeu70
Re: Trucs de mécano
Yarglll a écrit :L'aimant sur le tournevis, ça c'est une super idée!
En remontant les culasses ou la distribution sur le mulet, j'ai échappé un écrou descendu dans le fond par un puits de chaine de distribution. Seul cet outil m'a permis de le remonter. Mais attention il n'y a pas beaucoup de place pour passer, la pastille de l'aimant fait 5 mm de diamètre, plus large, ça ne passe plus.
Re: Trucs de mécano
sur la crf, c'est que des vis en plastique,
ça marche pas tout vos trucs ....
- "Chui accro"
Re: Trucs de mécano
C'est de la merdefagus.be a écrit :sur la crf, c'est que des vis en plastique,
Re: Trucs de mécano
Voilà pour quoi il faut toujours mettre des chiffons dans toutes les ouvertures !Franmeu70 a écrit :... un écrou descendu dans le fond par un puits de chaine de distribution...
- transalblack
Re: Trucs de mécano
et oui, sortez couvert
car faut toujours ce protéger des ouvertures méconnue dans c'est cas là
- Yarglll
Re: Trucs de mécano
Un pote horloger m'a expliqué la technique pour manipuler des petites vis trop petites pour les tenir entre les doigts, ou qui doivent aller dans des zones peu accessibles :
1- découper des petits triangles dans un post-it.
2- Poser l'extrémité collante sur la vis, et la mettre en place,
3- amener le tournevis et visser.
Pour nous il faut un peu plus costaud qu'un post-it, mais un bout de collant double face sur une petite lame métallique, un baton de crème glacée ou autre machin du genre, ça doit pouvoir le faire.
- Guigz
Re: Trucs de mécano
Lorsque je démonte je bouche tout au scotch de peintre (le plus bas de gamme possible on s'en fou) pour éviter de mettre une vis là ou il faut pas. Et un doigts magnétiques assez fin pour récupérer lorsque j'ai fait tomber ma vis (et ça arrive au moins une fois par démontage/remontage).
- gilou64
Re: Trucs de mécano
Moi je ne fais plus rien....et je trouve le moyen de faire des sonneries..Mon truc de mécano serait: Les mains dans les poches et surtout regarder si elles y sont toujours,
- Yarglll
Re: Trucs de mécano
Moi aussi. Je viens de refaire le sol de mon garage, je me dis que j'aurais du lui donner cette forme-ci, histoire que les vis reviennent toujours au centre de la pièce!Guigz a écrit : (et ça arrive au moins une fois par démontage/remontage).
- pyrene1
Re: Trucs de mécano
un bout d'adhésif dans la douille pour que le boulon se coince un peufagus.be a écrit :sur la crf, c'est que des vis en plastique,
de la graisse très épaisse, ferme, au bout du tournevis
et pourquoi pas un peu d'une superglue de merde au bout du tournevis
Re: Trucs de mécano
Une fois j'avais bricolé une clé carrée pour le jeu au soupapes du DR, évidemment le truc esdt tombé dans un puits de lubrifications...
J'ai mis de la colle qui venait d'un piège à glu pour les rongeurs au bout d'une durit...
- ALGO38
Re: Trucs de mécano
un bout de papier entre la vis et la clé(de 10 a pipe par exemple) pour les vis a tète hexagonale, ça permet de faire tenir la vis et de viser
- "Chui accro"
Re: Trucs de mécano
Et t'as chopé quoi comme souris ? ...Flan a écrit :...
J'ai mis de la colle qui venait d'un piège à glu pour les rongeurs au bout d'une durit...![]()
au bout de ta longue durite
Re: Trucs de mécano
autres solutions
1) magnétiser l’outil, par exemple pour ce tourne-vis
fabriqué à partir d'une bobine récup électrovanne machine à laver + une diode 400V
https://photos.app.goo.gl/FqnbzSxx3ryrPk4N7
2) outil beltzer pour vis plate ( matériel électricien)
quand on pousse la bague, les 2 demi lames s'écartent
https://photos.app.goo.gl/XF46ua1Hq99PwfZE7
3) un bout de scotch troué, replié sur l'outil
https://photos.app.goo.gl/aF1zUMvgGkrQJap4A
