Optimisation T@650
jdm74
Re: Optimisation T@650
Message par jdm74 »
Bonsoir,
Si tu changes ton liquide de frein je te conseil de monter des durites aviation.
Pas très compliqué à faire et un gros gain au freinage.
Compter une 100€ pour l'avant et l'arrière.
https://www.ezdraulix.com/fr/kit-durite ... nt_arriere
Moins cher chez Tec Racing.
TiTi a écrit :Moins cher chez Tec Racing.
Cool, et c'(est la même qualité? Un petit lien qui va bien?
Fournisseur connu chez les cousins.
En plus on peut faire des variantes (longueur, angle banjos).
Par exemple kit 3 durites : https://www.tec-racing.fr/kit-avant-ar- ... 48-49.html
Pas loin de chez toi en plus. thx
Has thanked : 38 times
marcopolo a écrit :
Vieux møtard a écrit :Nous sommes nombreux à ne pas avoir l'âme d'un mécano ...
Ben là vu l'âge de nos Transalp, faut commencer à se poser des questions si on n'a pas l'âme d'un mécano :lol:
Après 8h de boulot dans la poussière, le cambouis et les fils électriques, ça fait juste bien chier de s'y remettre le week-end.
Mais si on ne le fait pas, on sait que c'est pas le mécano payé au forfait qui va le faire correctement.
C'est en cela que je ne me sent pas l'âme d'un mécano.
Ppat
Message par Ppat »
Olala ahahah.... Merci à tous pour vos conseils ! Bon, là j'en suis au remontage du carénage. Il est remonté, hein !Mais mal, j'ai des vis en trop, dautres qui vont pas, un caoutchouc qui s'est barré. Bref, ce soir repos.
Je ne suis pas assez outillé et pas de garage.
Ou je m'organise avec un garage associatif ou je touche plus à rien :mrgreen:
Pour les carbus et les freins, je ne toucherai pas pour l'instant. Je crains une catastrophe.
A plus.....
Ppat
Message par Ppat »
Allez, il pleut. Alors un peu d'humour.
La dernière fois, une seule vis à mettre après des heures de bataille . Celle près du réservoir, en haut. Je force un poil trop, le caoutchouc se barre. Faut tout redémonter.
2 solutions, 1/je détruis tout à coup de pied ou 2/je range tout et j'oublie quelques jours.
Je choisis la solution 2/.
Donc hier, je m'y colle. Les doigts dans le nez, super ! Plus de vis en trop.
Je prends ma douche et part à mon rencart chevauchant Pégase.
Premier changement de direction, clignotant gauche. Tiens, drôle de reflet à l'intérieur du carénage.
P't1 ! J'ai oublié de revisser l'ampoule du clignotant, elle pendouille lamentablement au bout du fil, dans le carénage wow wow :lol:
Sinon, j'ai essayé de faire la vidange du circuit de refroidissement. La vis de vidange est bien celle positionnée sous la pompe à eau (t@ 650 de 2006)?
A plus
Ppat
Message par Ppat »
Alors, bilan : il reste à faire, vidange liquide frein et un regard de pro pour les détails qui déconneraient.
Je vais m'équiper en outils.
Ppat
Message par Ppat »
Salut. Quelques réflexions, après cette révision classique, la T@ n'est plus la même. Tout est plus souple, plus réactif. Les accélérations sont franches, les vitesses passent mieux. Bref, un régal. En fait, pour mon utilisation, c'est OK. Comme quoi, suivre les bases avant de modifier, est une bonne chose.
Ça me motive pour continuer d'apprendre et faire les freins. À bientôt 64 balais, il est encore temps ! En tout cas, merci pour le soutien et les conseils, vraiment. :wink:
Ta Transalp te le rendra au centuple :wink:
Ppat
Message par Ppat »
Salut. Donc toutes les vidanges sont faites, les filtres neufs, les bougies neuves, je viens juste de changer les plaquettes de frein av/ar. Samedi, je fais la purge du liquide de frein.
Que reste t il à faire pour les 24 000 kms ?
JM24-Ta2001
Message par JM24-Ta2001 »
Bonjour, si cela peut t'aider, je dispose d'un manuel atelier pour T@ 650 (XL650Vy), en français. Tu peux me répondre en MP.
Au passage, jolie photo du couteau de Nontron !! :bravo
Bonne mécanique.
ps : le manuel ne m'est plus utile car j'ai acheté un 1000 varadéro 2007.
Ppat
Message par Ppat »
Je t'ai envoyé un MP.
Pour le Nontron, je l'ai acheté cet été à la boutique de la fabrique. J'aime beaucoup les couteaux.
Ppat
Message par Ppat »
Salut, j'ai mis une ampoule H4 Philips 130%. Ça change la vie....
Et vidange de fourche prévue le mois prochain. Je fais faire car trop compliqué pour moi. Une centaine d'€, c'est le tarif ?
Mayo
Message par Mayo »
Si tu ne fais que la vidange de l'huile de fourche sans changement de joints, alors c'est dommage de faire faire pour 100€ car il ne faut quasi rien comme matériel et cela est très simple même pour un mécanicien débutant. En y allant tranquillement, c'est bouclé en 3/4 d'h, pause comprise. Je viens de faire ma fourche en laissant les tubes montés en place :
démontage sabot moteur
cric auto (celui de ma clio II) + cale en bois pour soulever la roue avant
une bassine et clé hexa pour la vis de purge
clé plate ou cliqué pour le bouchon en haut de la fourche, clé hexa pour les vis du T supérieur
bidon d'huile 10W ou 15W (1.1L pour ma 89')
un réglet ou un bécher gradué pour mettre 550ml dans chaque tube
J'en ai profité pour sortir les ressorts et mesurer la longueur libre, idem RMT, donc remonté tel quel.
Ppat
Message par Ppat »
Je comprends. Je pourrais faire mais avec un tuteur à mes côtés pour une première.... :mrgreen:
Ppat
Message par Ppat »
Crashbar en attente de stock chez HD. J'ai laissé mon mail et ensuite feux additionnels.
En dernier ce sera la selle. En fait j'adore cette moto.
Yabi
Message par Yabi »
Mayo a écrit :Si tu ne fais que la vidange de l'huile de fourche sans changement de joints, alors c'est dommage de faire faire pour 100€ car il ne faut quasi rien comme matériel et cela est très simple même pour un mécanicien débutant. En y allant tranquillement, c'est bouclé en 3/4 d'h, pause comprise. Je viens de faire ma fourche en laissant les tubes montés en place :
Sauf que ... sur les bourgeoises il y a plus de vis de purge.
Donc démontage complet obligatoire, renverser la moto c'est fatiguant :-D .
C'est pas non plus la mer à boire mais il faut compter plus que 45 minutes si tu le fais pour la première fois.
Phil663
Message par Phil663 »
Ppat a écrit :.../... Je pourrais faire mais avec un tuteur à mes côtés pour une première.... :mrgreen:
Le Monsieur, il te disait pas qu'il faut mettre un tuteur à côté, il parlait de mettre un cric en-dessous...
C'est pour que ça pousse vers le haut aussi, remarque.
Ppat
Message par Ppat »
Que le crique me croque....
bubs
Localisation : NPDC, 59 Wasquehal / 62 Autingues : Transalp 650 2006
Message par bubs »
Ppat a écrit :Je comprends. Je pourrais faire mais avec un tuteur à mes côtés pour une première.... :mrgreen:
Alors je l'ai fait tout seul pour la fourche faut juste suivre ce que dit la revue technique en passant la voici (http://didier.clergue.free.fr/gsxf/docs ... RMT126.pdf)
prévoit une matiné, clés à cliquet avec pas mal de douille et une bonne clé dyan pour tout resserer
cdl
:bravo Bubs
bubs
Message par bubs »
marcopolo a écrit ::bravo Bubs
bon j'avoue j'ai stressé un peu aussi, j'ai faillit me tuer une ou deux fois car le cric à bouger :titanic mais si tu suis les étapes de la revue technique tu ne devrais pas avoir de soucis
Ah oui et comme m'a dit Marco faut pas serrer comme une brute ^^
Phil663
j'ai failli me tuer une ou deux fois car le cric à bougé
-> Le Monsieur avait dit de poser des tuteurs à côté en soutien du cric !
bubs a écrit :bon j'avoue j'ai stressé un peu aussi, j'ai faillit me tuer une ou deux fois car le cric à bouger :titanic ...
Et les copains ça sert à quoi, lève-moto disponible à la maison :roll:
bubs
Message par bubs »
Phil663 a écrit :j'ai failli me tuer une ou deux fois car le cric à bougé
Aaaaah j'ai du la louper :premier
Marc euh bas j'y ai pas penser et j'ai fait ça la veille de reprendre mon nouveau boulot donc comme d'hab dans l'urgence X)
Ppat
Message par Ppat »
Salut ! Bon, roulement de direction à changer. A 26600 kms c'est relou. J'en profiterai pour faire faire la vidange de fourche.
J'ai compris qu'il faut remplacer les roulements d'origine par des coniques, c'est bien ça ?
Richard
Message par Richard »
En théorie, c'est mieux, dans la pratique certains ne font pas plus de bornes que la cage à billes d'origine et leur réglage est plus compliqué.
Ppat
Message par Ppat »
Ah zut ! Je croyais que c'était mieux.... Bon là j'ai trouvé un mécanicien qui me change les roulements et fait la vidange de la fourche, fournitures comprises pour 180€. Ça me paraît bien en tarif. Et pour vous ?
