[résolu] moto qui semble bridée
yvonyves83
Message par yvonyves83 »
Bonjour à tous
en plus d’être japonaise ma Transalp 600 pd 10 de 1998 (99 000 km) est comme bridée. thx
je n'arrive plus a dépasser 4 ou 5 000 tours.
dire qu'avant elle marchait du feu de dieu avec des carbus bien réglés malgré un léger bruit de soupape a froid (pète a froid) :premier
j'ai tt de suite pensé a un problème d’essence.
=> changement essence, bougies( qui avaient l'air d’être bonnes)
changement durite de dépression légèrement abimée. :fume
gros nettoyage robinet a essence complet jusqu'aux membranes qui ont l'air un peu usées.
après remontage = essai = pas de modif
quand j'aspire par le tuyau de dépression l’essence ne coule pas à flot...
j'ai commandé un robinet neuf aux Us (3 semaines d'attente) :greuh
bref elle roule bien à bas régime, mais je ne fait que de petits trajets.
je donnerai tout que la veille remarche bien. x_x
Un ami mécano pense au boitier CDI ???? :pasfou
si vous avez résolu ce type de problème cela m’intéresse. :respect
merci à tous
voici les photos
https://drive.google.com/open?id=1acxrT ... 7h76gR6oxK
Re: moto bridée
1) membranes de boisseau à inspecter de près
2) 98 => TCI et les problèmes sont rares
Been thanked : 106 times
Re: moto bridée
+1 pour une ou deux membranes qui ne sont plus étanches, ça arrive avec l'age et/ou des carburants parfois agressifs. Démontage des carbus pour inspection :ouioui
Par contre je n'ai pas compris pourquoi tu as fait une commande aux USA ?! :shock:
Has thanked : 137 times
Been thanked : 63 times
Re: moto bridée
Ta poignée de gaz ouvre bien à fond ??
JJ62
Re: moto bridée
Message par JJ62 »
je vais peut étre dire une connerie.. mais j'ai vu un reservoir de harley chez un mécano découpé.. de la rouille dans le fond sur 1cm d"épaisseur.. l'essence ne passait plus ..
oui c'est Harley.. ne vous moquez pas.. :lol: :lol:
yvonyves83
Re: moto bridée
réponse en vrac
oui coté gaz je peux tirer mais la moto ne dépassé pas 5000 tours
membranes de carbu changées ya moins de 20000 km
les kits membranes de robinet d essence sont dur a trouver pour la PD10
les photos ou les commentaires ne sont pas bon comme chez tour max
les gars de wemoto ont été super ils me l'on trouvé, mais site exotique
j avais déjà commandé sur ebay Us un robinet neuf avec des membranes neuves;
un robinet d'occaz me faisait peur de retrouver les mêmes problèmes
pas de rouille ds réservoir la crépine était très propre.
je vais essayer mon nouveau robinet a réception, et si c'est la même chose
je ferais démonter les carbus par un mécano
mais une chose me dit que c'est l’essence car en aspirant fort par la durite de dépression, j'aspire que très peu d'essence
est ce normal docteur?
une chose j'y pense
une soupape claquait a froid et un tt petit peu a chaud, là elle ne claque plus du tout...
je vs tiens au courant
yv
JJ62
Re: moto bridée
Message par JJ62 »
il me vient une autre idée a la con.. un souvenir.. sur ma 400WR j'avais le reniflard de mise a l'air libre sur le bouchon de reservoir bouché par de la boue et je me souviens que j'avais finis par caler.. :roll: :roll:
Re: moto bridée
A voir aussi le filtre a air
yvonyves83
Re: moto bridée
merci les gars
filtre à air propre,boite à air nettoyée
mais filtre pas changé, je vais le faire.
reniflard bien nettoyé au compresseur quand j'ai démonté ttes les pièces du robinet
merci
Yvan45
Re: moto bridée
Message par Yvan45 »
TiTi a écrit :1) membranes de boisseau à inspecter de près
+1
Ça m’est arrivé récemment. Membranes changées et maintenant elle « pète le feu » ! Avant elle avait du mal à prendre les tours et je plafonnais à 140. Maintenant, une vrai jeunette !
yvonyves83
Re: moto bridée
ok merci TITI
je vais attendre mon nouveau robinet
le tester
puis après je regarderai coté membranes que j'ai changé ( adaptable il ya un peu plus de 1 ans).
mais a part l'usure, la vieillesse
qu'est ce qui peut percer une membrane?
une saloperie ds l'essence
membrane mal montée et qui lâche après un an?
yvonyves83
Re: moto bridée
bonjour
le nouveau robinet neur est arrivé, 19 dollars sur ali express.
robinet changé, rien n'y fait.
léger mieux => qqs chevaux de plus, car la boite a air était mail remontée.
l'ami d'un ami a eu ce problème sur un dominator
cela venait des pipes d’admissions, une fissurée.
je vais investiguer de ce coté là
de fois que quand le mécano a changé les membranes l'an dernier il ai crée un autre problème.
sinon peut être usure!!!!
à suivre ....
voir aussi coté anti parasite ou si bougie claquée? je n'avais pu en changer que les 2 accessibles???
Re: moto bridée
reverifis tes membranes !
à mon avis c'est ça qui t'emmerdes!
yvonyves83
Re: moto bridée
ok merci
en redémontrant les carbus pour changer les pipes on fera un check sur tt cela
y compris, bougies anti parasites etc
Has thanked : 30 times
Been thanked : 31 times
Re: moto bridée
Si non, tu peux aussi tourner la poignée des gaz jusqu'en butée :mrgreen:
Me cherchez pas, je suis déjà parti
yvonyves83
Re: moto bridée
suite au prochain épisode
changé les pipes d’admission, rien ne change.
j'ai recupéré la moto chez le mecano, je faisait la geule
les carbus étaient démontées il n'a pas voulu les ouvrir ?????
le travail avait été bien fait 10 000 km avant :énervé
accessoirement on a testé un autre CDi, mais sans succès?
je l’amenè à un autre mécano, car je reste persuadé qu'un des 2 carbus ne donne pas.
en effet , essence coupée, quand je vidange les carbus, un seul est plein d’essence :buch
je suis pas mécano mais :pan
tant qu'on y est
faut il prendre 2 kits de rénovation carbu??? j'aurais tendance a dire oui
au plaisir de vous lire.
yv
yvonyves83
Re: moto bridée
moto problème carburation résolu. :premier
il s'agissait bien d'un probleme de membranes et boisseaux.
La précédente réparation avait été mal faite.
1 membrane pincée en 2 endroits.
la deuxième, manquait une collerette et elle a tenue puis s'est décollée et a finie poussée contre la paroi.
morale de l'histoire
faite faire les réparations par de vrai mécano et
évitez les blaireaux. :-[
merci a tous pour vos conseils.
yv
jim jones
Re: moto bridée
Message par jim jones »
Oui vaut mieux aller chez un mec réputé pour ce genre de trucs précis, quitte a payer plus cher - c'est toujours moins cher que de le payer deux fois 8-P
