Galiléo, système civil, est plus précis que le système GPS américain, qui est militaire.
La précision du service gratuit est de l'ordre du mètre, et peut être descendu au centimètre avec des offres payantes.
Pour savoir si votre smartphone est compatible, le mieux est de télécharger l'application gratuite GPSTest.
L'appli ne demande aucune autorisation hormis l'accès au GPS.
Je vous ai fais une copie d'écran pour que vous ne vous trompiez pas d'appli (basez vous sur l'icône et le nom du développeur)
Une fois lancée, vous verrez la liste des satellites avec un drapeau.
Si votre smartphone est équipé d'une puce compatible, vous verrez des satellites avec le drapeau Européen.
Comme vous le voyez sur la copie d'écran ci-dessous, mon vieux smartphone n'est pas compatible
Si votre Smartphone est compatible, il parait que l'on n'a rien à faire : les programmes devraient utiliser les services de Galileo sans nécessiter de paramétrage spécifique.
D’ailleurs, sur la capture d'écran ci-dessus, on voit des satellites avec le drapeau Russe, c'est le système de positionnement "Glonass", qui est différent du système GPS, et pourtant, ces données sont utilisées.
Cerise on the cake, cette petite appli vous affiche vos coordonnées GPS, ce qui pourrait être très utile, par exemple en cas d'accident lorsque vous voulez donner votre position.
N'hésitez pas à cliquer sur l'ic$one des 3 bandes en haut à gauche, pour afficher la carte de positionnement ou d'autres infos.
Pour savoir si votre GPS (Garmin, TomTom ou autre) est compatible, il faudra passer par un site comme celui ci :
https://www.usegalileo.eu/FR/inner.html#data=road
