- Phil663
J'ai aussi l'outil multifonction, depuis deux ans environ, j'ai dû bosser six heures avec déjà en cumulé, et aucun outil livré avec ne montre un début de signe d'usure, pourtant j'ai tombé de la vieille charpente avec, et par définition, tu te sers de cet outils pour les endroits les plus chiants / inaccessibles, où rien d'autre ne va, donc tu es souvent mal placé, obligé de forcer un peu de travers, bref un usage pas toujours académique. Il me semble que les outils sont faits (comme quasi toujours chez Lidl) d'après un Std très répandu, donc on doit pouvoir adapter dessur la machine plein d'autre outils de marques et provenances diverses.
La seule faiblesse constatée, c'est que le montage de l'outil sur son vibrosupport, est fait par une vis (Chc), et que vu que ça vibre, ça arrive à se dévisser pendant l'ouvrage.
C'est là qu'on mesure la différence avec le même outil en top gamme pro, j'ai utilisé un Fein, qui doit coûter un zéro de plüsse au bas mot, qui n'est pas vraiment plus efficace, mais qui offre le changement d'outil, sans outil ! Tu peux changer la lame à la main quoi, il y a un blocage/déblocage intégré à la bécane, genre manette rapide d'axe de roue de vélo, qui se replie intégralement dans le corps de la machine ensuite. Mais pour 29 Eu avec trois ans de Gtie et pour s'en servir une fois par mois, je veux bien garder la clef Allen à portée de main..
L'autre outil quasi indispensable dans le lot du jour, c'est le cliquet pneu. C'est du 3/8", tout pile le carré adapté à la méca moto, bien moins encombrant que le plus usuel 1/2". Et ça sauve la mise vraiment, quand tu tombes sur un écrou mal accessible, pour lequel sinon tu passerais dix minutes à la clef à douze pans, douzième de tour par douzième de tour. Encore plus utile en méca auto bien sûr, puisqu'il y a plein de vis à la con encore plus inaccessibles qu'en méca moto.
J'ai ce cliquet depuis cinq ou six ans, une goutte d'huile au cul à chaque fois que je m'en sers, et il est toujours comme neuf.
Zéro celui-là. Il faut des formes standards pour travailler au contact avec les différents embouts. Il arrive péniblement à sabler 1/4 de mm² en un certain temps...flac a écrit :... et pistolet de sablage pour la rouille et autre.
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 56 times
Un avis sur le casque LIDL :
- relaxVtwin
- Been thanked : 5 times
J'ai !
depuis un an.
'suis pas un bon testeur.
Why ? me direz-vous.
Pasque le précédent, c'était aussi un casque Lidl, l'ancien. J'ai changé et persisté malgré tout puisque j'ai donc repris du Lidl...) car celui-ci est équipé d'un accessoire indispensable, j'ai nommé l'écran antibuée, le pinlock ! Qui roule par temps froid voire frais me comprendra.
Sinon, ça ne respire pas le luxe ! Pour la qualité perçue, c'est fait. Pour la solidité, je ne suis toujours pas bon testeur : je ne tombe pas ! (oui, j'ai bien croisé tous les doigts et orteils).
Perso, pas de problème pour ouvrir la visière en roulant d'une seule main mais il est vrai que je suis TRES balaise !
depuis un an.
- Has thanked : 144 times
relaxVtwin a écrit :J'ai !
depuis un an.
bon retour, merci Relax
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 64 times
- Been thanked : 48 times
J'ai l'ancien de chez Lidl, il était bien, jusqu'au jour où j'ai cassé l'articulation de la petite visière intérieur (la fumée) et n'ai plus retrouvé cette petite molette crantée
, la petite tirette pour actionner la dite visière n'est pas évidente à manipuler avec mes paluches et des gants en plus
- Has thanked : 38 times
- Been thanked : 22 times
Merci pour le retour, Relax
Pour les visières un peu dures à manipuler quand c'est neuf, un p'tit jet de spray PTFE ou silicone là où ça frotte et ça devient tout doux à coulisser.
- Has thanked : 220 times
- Been thanked : 125 times
Est-ce que quelqu'un aurait acheté cet article ?
C'est une Copie du Tornador qui serait Tip Top pour le nettoyage tissu, moquette.
20 balles, c'est peu mais si c'est de la merdasse ????
Station de soudage demain : https://www.lidl.fr/fr/nos-offres.htm?articleId=29737
Mise en température très rapide. J'ai juste bien lesté le support du fer
- gilou64
Coucou, au garage on en a un type "lourd"c'est bien mais on en est au troisième (sous garantie) à 150 balles l'unité.....même en filtrant le produit de la cuve ça se bouche et le petit bout de silicone qui envoie le produit se ratatine comme peau de chagrin...quand ça marche c'est bien....
Bsr Gilou,
j'ai fureté, entendu, vu, sur le Ternet bien sur ….
Que le Tornador était une sorte de bete de course sur ce type de Matos et c'est l'idée que je m'en suis faite.
Maintenant, je pense que le concept fait des petits avec des produits lokaust
- Bebert
c'est pas du Lidl, c'est du Leclerc, mais au niveau éthique et droit du travail, on doit pas être loin non ?
Bon plan rangement de garage :
http://www.e-leclerc.com/trelissac/prom ... en_profond
Le jeu de 6 tournevis longs étaient chez Lidl hier et sont chez Aldi samedi
- citropascal
Pour celui ou celle que ça intéresse, actuellement chez Louis.De, remise de 20€ pour minimum 99€ d'achat avec le code 644 et remise de 50€ pour un achat minimum de 249€ avec le code 645, valable jusqu'au 15-09-19 sur le net ou en boutique.
- Simone
- Bonjour/bonsoir
- Localisation : Toulouse 31 - Transalp 1990 - K1100LT 1996 CB - K5 1976
Re: Journée moto LIDL lundi 11 février
Mon LIDL a ressorti des housses qui avaient été mise en vente il y a dix joursGrosRobert a écrit :La housse moto me tente bien, le jour où elle devra dormir dehors si c'est un peu humide, pliée dans le top kayse
Les dimensions annoncées y font rentrer nos PD06
Pour 10 balles et le petit macaron ''Garantie 3 ans'', je vous dirai ce que ca donne
Transalp 1990
K1100LT 1996
CB K5 1976
K1100LT 1996
CB K5 1976
gilou64 a écrit :Rien de mieux pour faire pourrir une moto......![]()
ça dépend...si tu fais des trous partout l'air circule....
- Vili
- mérite un café!
- Localisation : [23] La Souterraine | Mes Motos : Africa Twin RD07A (2003) - Transalp PD10A (1997)
Ouai ou si tu l'a laisse dans l'emballage !banu a écrit :gilou64 a écrit :Rien de mieux pour faire pourrir une moto......![]()
Sinon la fenêtre transparente c'est pour rouler avec la bache ?!
Ils pensent vraiment à tout !!!
C'est noté sur le mode d'emploi....
Aujourd'hui à petit prix, colle epoxy à prise lente et prise rapide.
- Simone
- Bonjour/bonsoir
Je roule 2-3fois/semaine et je ne compte pas remettre la bache si la becane est mouillee, elle stationne bien exposée au vent toulousain, ainsi qu'au soleil une bonne partie de la journée
Il neme semble pas que ca soit con comme utilisation de bache, c'est la premiere foi que je suis contraint de laisser une moto dormir dehors, faute d'abris, dites moi je suis dans la lune ou bien ?
Transalp 1990
K1100LT 1996
CB K5 1976
K1100LT 1996
CB K5 1976
- gilou64
L'humidité enfermée sous une bâche fait pire que la drâche...Un petit avant toit même en plastique sera plus protecteur.Je ne traite personne de con...
- ricoune47
Ma Mamie a dormi dehors pendant plus de 11 ans, et il y avait, bien sûr, un peu d'oxydation et de corrosion, mais rien de rédhibitoire. Il suffit de graisser un max, passer du WD40 aux bons endroits, et laver fréquemment. En tout cas, elle était bien moins rouillée que la bécane de Paraglandeur qui dormait dans un box, mais vivait au Pays Basque en bord de mer (pas Norbert, la bécane !)
Les vieilles Mamies sont faites avec de la bonne ferraille, conçue pour fabriquer de vrais trails
- giaco
Moi j'en ai l'utilité aux hivernales, t'arrive le vendredi tu la met et le dimanche matin c'est sympa de ne pas avoir à déneiger toute la meule
- flac
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 16 times
Vili a écrit :banu a écrit : Sinon la fenêtre transparente c'est pour rouler avec la bache ?!
en Arabie saoudite
- Tanxane
J'ai ça depuis quelques années, je m'en sers ponctuellement quand je laisse la moto à l'aéroport de Nice, c'est super pratique et ça protège la moto du soleil mais pas de la pluie ... y'en a pas.Simone a écrit :Mon LIDL a ressorti des housses qui avaient été mise en vente il y a dix joursGrosRobert a écrit :La housse moto me tente bien, le jour où elle devra dormir dehors si c'est un peu humide, pliée dans le top kayse
Pour 10 balles et le petit macaron ''Garantie 3 ans'', je vous dirai ce que ca donne![]()
- Simone
- Bonjour/bonsoir
Je faisais référence á la potentielle connitude de ma facon d'utiliser la houssegilou64 a écrit :L'humidité enfermée sous une bâche fait pire que la drâche...Un petit avant toit même en plastique sera plus protecteur.Je ne traite personne de con...
Et sinon il y aussi ca en ce moment :
Transalp 1990
K1100LT 1996
CB K5 1976
K1100LT 1996
CB K5 1976
Tiens je vais peut-être en (re)prendre
Hyper pratique !!
Hyper pratique !!
Tu as vu ça où ?? Pas dans leurs catalogues actuels !
