Bonjour à tous
Lorsque je met le contact avec la clé, aucun voyant ne s'allume sur le tableau de bord
Lorsque je digonne par plusieurs aller/retour la clé , ils arrivent à s'allumer et là je peux démarrer
Je pense que le problème se situe au contact de neiman
Avez-vous déjà eu le problème et comment cela se démonte, il semble y avoir un cache en plastique rectangulaire devant
Merci pour votre aide
Cordialement
Mauvais contact contacteur à clé
- Fareinheit76
- Habitué...
- Département : 76 Seine-Maritime
- gilou64
Re: Mauvais contact contacteur à clé
Bonjour, dans un premier temps tu peux vaporiser l’intérieur du barillet avec un spray "contact".....
- Has thanked : 133 times
- Been thanked : 62 times
Pas sûr de ce que je vais dire pour PD06, mais pour avoir dénoyauté un neiman de Voiture récemment , la partie barillet à clé est totalement indépendante de la partie contacts rotatif et la bombe a contact ne sert à rien si elle est vaporisée dans la serruregilou64 a écrit :Bonjour, dans un premier temps tu peux vaporiser l’intérieur du barillet avec un spray "contact".....
Cazelles
Je confirme : la partie contacteur électrique est dans un cache sous le neiman (dans un cache rond "visée" dans la continuité du neiman)dgero a écrit :Pas sûr de ce que je vais dire pour PD06, mais pour avoir dénoyauté un neiman de Voiture récemment , la partie barillet à clé est totalement indépendante de la partie contacts rotatif et la bombe a contact ne sert à rien si elle est vaporisée dans la serruregilou64 a écrit :Bonjour, dans un premier temps tu peux vaporiser l’intérieur du barillet avec un spray "contact".....
C'est cette partie qu'il faut démonter
La partie "mobile" a l’intérieur est actionnée par un "carré" venant du neiman
- Has thanked : 82 times
- Been thanked : 75 times
- gilou64
Autant pour moi....(j'avais noyé un neiman de fj au netelec et cela avait fonctionné)..
Cazelles
