Montage d'une chambre de filtre à air RD04 sur T@
patchris
Message par patchris »
Suite à un petit coup de fil à docteur Stefter :idea: , je m'intéresse donc au montage de cette chambre de filtre à air de RD04 sur ma T@ .
J'en ai trouvé un vraiment pas cher qui tenait compagnie à mon sabot alu, le tout 35 € avec le port, honnête non wow ??
Matez la différence de volume, de plus le diamètre de la sortie du filtre à air reste constant jusqu'à la chambre:
et une fois montée :
L'intégration se fait vraiment nickel :youpiii , pas une seule chose à faire :bobonne sinon remplacer. Même le passage du tournevis pour la synchro reste en face de la vis. Par contre il faut prévoir 2 colliers de type serflex 40x60 pour remplacer ceux qui maintiennent le boitier aux carbus et un collier identique à celui qui maintient la partie "soufflet" caoutchouc au boitier du filtre à air sous la selle diamètre environ 90x120(le diamètre réel est 10.5 environ).
Maintenant vous me dirai ça change quoi :pasfou :hehe ??
Je précise que je n'ai vraiment rien changé d'autre, rien réglé d'autre, rien de rien pour être sûr de ne pas avoir d'autres éléments qui pourraient fausser le test.
Suite à un petit essai routier, le moteur change, attention il n'y a pas 10 cv en plus se serait trop simple, mais la montée en régime est différente, plus franche.
Le moteur est moins électrique.
Je verrai lundi sur mon parcours habituel, c'est là qu'on se rend vraiment compte des changements s'il y en a. Quand on fait un test comme ça, je me méfie toujours de la première impression car qquefois on essort plus que d'habitude et du coup tout est faussé.
En tout cas je remercie Stefter pour sa collaboration.
Attendez encore un peu avant de vous jetez sur le premier RD04 qui traine je vous tiendrai au courant.
:premier
Been thanked : 24 times
:bravo
Been thanked : 190 times
Ha ben bravo ouaip, c'est vrai que Stefter nous en avait parlé il y a un an, j'avais commencé à regarder sans trouver.
Si tu dis qu'il n'y a pas de modif c'est encore mieux. On attend tes tests avec impatience :)
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
:bravo
Ton moulin respirera mieux.
:wink:
Flan a écrit :Ha ben bravo ouaip, c'est vrai que Stefter nous en avait parlé il y a un an, j'avais commencé à regarder sans trouver...
ça c'est le manque de motivation :-[
:sors :blbl
patchris
Après un test en live, je ne reviendrai pas en arrière !!!
Plus de couple, c'est pas un v max non plus !!!
Je redécouvre la T@ !!!
Je ne peux que vous conseiller de le faire!!
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Houlà, ça doit être une fusée maintenant, déjà que t'as un moteur de 55 Bourrins ! :lol:
stefter a écrit :ça c'est le manque de motivation :-[
:sors :blbl
Ca doit être ça :fume
jfd
Message par jfd »
salut
question d'un inculte :ouioui
ce convoyeur d'air est specifique au RD04, ou le trouve t'on egalement sur d'autre modele de @T :?:
bonne journée
bonne journée
Forwam - Mika
Has thanked : 15 times
Message par Forwam - Mika »
RD03/RD04 :mrgreen:
Forwam - Mika a écrit :RD03/RD04 :mrgreen:
non!
RD04 on lit :mrgreen:
Forwam - Mika
t'es sur que sur les RD03 c'ets pas la meme boite à air ? :pasmafote
The Jibest
Message par The Jibest »
Salut !
Sur http://paros.rigacci.org/epc/
C'est 17253MV1000 la référence pour RD04 et RD07, et 17253MM9000 pour RD03.
Ça me semble logique (cylindrée...)
Jean-Luc - qui a un 17253MAW760 sur sa modeste PD10
Forwam - Mika a écrit :t'es sur que sur les RD03 c'ets pas la meme boite à air ? :pasmafote
ben non !
j'ai changer justement une boite a air de RD03 qui etais dessoudé par une de transalp identique la semaine derniere....
donc je suis sure :mrgreen:
et c'est RD04 rien d'autre les RD07 sont bien differente :ouioui
The Jibest
patchris a écrit :Après un test en live, je ne reviendrai pas en arrière !!!
Comment se poursuit ton essai ? Bien, j'imagine :wink:
Ça m'intéresserait de savoir si tu as modifié quelque chose dans le réglage de la carburation pour cette nouvelle respiration ?
Jean-Luc - 2 poumons d'origine
Methoxyflurane
Message par Methoxyflurane »
Ce matin je trouve le temps de changer ma chambre de filtre à air comme l'a fait Patrick.
L'adaptation se fait effectivement sans problèmes, j'ai utilisé les manchons d'origine de la boîte à air de RD04.
Sur le carbu de devant
Sur le carbu arrière
Le seul vrai soucis a été d'adapter la sortie de filtre à la chambre :?
J'ai essayé avec et sans le manchon d'origine de la T@, ben sans la boîte est trop courte et avec le diamètre n'est pas le même...
Alors j'ai emmanché le manchon dans l'entrée de la chambre, et ça passe :pasmafote
Je me dis que de toute façon je peux toujours faire marche arrière si jamais ça foire... Mais non, ma propre chambre de filtre à air est crevée au niveau du raccord au cardu arrière...
Donc on en reste là pas de retour en arrière possible.
Essai route sur +/-50 bornes, aller par les petites route et retour par la nationale.
Pas de différence flagrante à première vue, je dirai que mes impressions sont les suivantes:
- A bas régime (+/- 2000 rpm) le moteur est plus "souple", possibilité de rester plus bas sur le régime supérieur.
- A partir de 5500-6000 rpm c'est là que je trouve la plus grosse différence, montées en régime plus franches (appréciable lors de dépassements sur grands-routes). 8)
Forwam - Mika
bien, mais c'est bizarre que tu n'ais pas senti de diff vue ta chambre d'rigine était persé :pasmafote
Pref ta mob n'avancera jamais plus fort, faut changer l'ane derrière le guidon :mrgreen:
Methoxyflurane
Tu l'as déjà faite ailleurs celle-là 8-P
Tu manques d'imagination ...
Non en fait c'est que mamie "avionnait" déjà très bien comme ça :mrgreen:
Forwam - Mika
Ben nan j'ai posté ici avant :pasmafote
Avionner, avionner, c'est bien des grands mots dans ta bouche :hehe
:supercontent
petit nouveau
Message par petit nouveau »
patchris, c'est une quelle année ta t@ ?
mamie ou pas ?
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
Methoxyflurane
petit nouveau a écrit :patchris, c'est une quelle année ta t@ ?
mamie ou pas ?
Oui, Patchris a une 89 :wink:
jfd
Message par jfd »
Methoxyflurane a écrit :Image
salut
avec un peu de silicomet tout retour en arriere est possible :ouioui
bonne journée
bonne journée
Methoxyflurane
Oui mais mon silicone c'est pour mes tétons ... :oops:
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
Depuis le modele 97, les boites a air de Transalp sont plus grandes ...
Elles ressemblent fort a celle de la RD04 :?
petit nouveau
j'ai regardé sur bikepart, c'est 87 € en neuf......
Methoxyflurane
Oui...
Mais ça n'est plus fourni :?
Impossible à avoir neuf, basta, finito, que dalle...
The Jibest
thx Méthox, je fais partie de ceux qui apprécient ton reportage :wink:
The Jibest
hdx a écrit :Depuis le modele 97, les boites a air de Transalp sont plus grandes ...
Tu m'intéresses :wink:
Je vois aussi sur les microfiches que la conduite derrière le boîtier filtre à air est différente : est-ce à dire que les post 97 respirent mieux sans que nous en soyons conscient ?
Try
Message par Try »
- A partir de 5500-6000 rpm c'est là que je trouve la plus grosse différence, montées en régime plus franches (appréciable lors de dépassements sur grands-routes). 8)[/quote]
Et côté conso? :?:
Methoxyflurane
Ben... conso... je la ferai demain dans les Ardennes :mrgreen:
