Je ne poste pas souvent , ce qui ne m'empeche pas de lire souvent ce forum,
Voila, je vais bientot faire la revision des 48000 km de ma bourgeoise qui me donne entiere satisfaction
Prévu; vidange moteur + filtre, filtre à air (soufflage ou changement), changement des bougies normales par des irridium, changement et purge freins, vérification jeux culbuteurs.....
J'ai une petite question; je voulais vérifier la compression des cylindres, (j'ai investi dans un compressiometre avec embout qui prend la place de la bougie), j'ai une question toute bete; sur le cylindre sur lequel je prends la compression, j'enleve donc une bougie, j'y mets à la place l'embout du compressiometre , j'enlève l'antiparasite de l'autre bougie que je mets sur une autre bougie libre que je mets à la masse , pour le deuxième cylindre, j'enleve les antiparasites que je mets également sur une autre bougie libre que je mets à la masse .
Je sais pas si c'est bien clair MAIS j'ai JUSTE ?
Une autre question; la moto tourne très bien, étant donné que je change les bougies standart par des irridium; est ce qu vous me conseillez de regler la carburation ? (j'ai un twinmax)
