rayonnage jante
rayonnage jante
Salut à tous,
je cherche à faire rayonner une jante, en Isère, et je cherche une bonne adresse.
Vous avez ça ? merci
transalp 1988 en cours de restauration.
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 104 times
Re: rayonnage jante
Vois avec Stefter il a de bonnes adresses & contacts (il est de Brezins pas loin).tchou a écrit :Salut à tous,
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 20 times
Re: rayonnage jante
Je fais les miennes,donc si tu as le bon ensemble je peux te le faire ,mais pas tout de suite ,je rentre demain,et j'ai la 700 que je dois préparé, elle part mercredi et la Grok dans la foulée donc ça va être chaud!
Je suis prêt de l'aéroport de grenoble.....
Re: rayonnage jante
Oula y a pas d'urgence, j'ai même pas encore le cerclage
D'ailleurs je ne sais même pas où acheter le cerclage et les rayons...
Pour le cerclage j'ai pensé à ça:
https://www.proracingservice.com/8589-j ... couleur-or
Mais comment savoir si c'est compatible ? Ma jante a déjà un cerclage excel en 36 rayons, mais après y a surement des subtilités à respecter non ?
Re: rayonnage jante
Il faut adapter l'avant à l'arierre....!
Et le pincement du pneu aussi!
Tu devrais prendre la même largeur que la transalp c'est plus large que ce que tu donnes en lien je crois....
Re: rayonnage jante
ha bon ?
J'ai pas fait attention, j'ai monté le pneu de la transalp sur ma roue de husqvarna
hier aprem sans problème.
C'est la même taille de pneu, du 90/90*21.
J'ai même pas remarqué que la jante de transalp était plus large
Je vérifierai
Je vérifierai
Re: rayonnage jante
Oui il se monte mais,si tu fais un peu de route ,la tenue sera moins bonne et tu risque d'avoir un avant flou a moins de pincer aussi la pneu arrière...
Re: rayonnage jante
La moto va faire de la route c'est sur.
elle devra avoir des aptitudes sur piste oui, mais la piste faudra bien la rejoindre par le goudron d'abords
Bon sinon oui tu as raison, la jante de la transalp c'est du 1.85*21 alors que ma jante de husky c'est une classique jante d'enduro en 1.6*21
Faut déjà que j'arrive à trouver un cerclage ...
Je cherche aussi pour les rayons, mais ça semble compliqué cette histoire
- claude19
- roi de la soupape
- Département : 19 Corrèze
Re: rayonnage jante
Jante et rayon regarde chez Touratec , ils ont plusieurs dimensions
mais €€€...
mais €€€...
Duster et .....??
Duster et .....??
- giaco
Re: rayonnage jante
Il y a un jeune sur Clermont Ferrand qui s'est mi à son compte, qui fait uniquement des roues à rayons.
Dis moi et je t'envoie son contact par mp si tu es intéressé.
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 31 times
Re: rayonnage jante
Pour les rayons y a Papalardo sur Marseille, ils ont un site internet, je sais pas s'il fait aussi le cerceau, si non j'avais trouvé sur eBay états unis
Re: rayonnage jante
Alors merci pour les réponses.
Par contre j'ai une question sur le largeur de jante car ça me turlupine cette histoire.
Sur la Husqvarna la largeur de pneu est du 90/90/21, exactement comme la transalp.
Si je monte la même dimension de pneu, sur une jante adapté, la dimension de la jante va quand même influencer la tenue de route ?
Re: rayonnage jante
A la base c'est une jante d'enduro donc c'est un "pincement" pour ce type d'usage. l'arrière doit être monté avec un 140 sur une jante de 2,15 par exemple en enduro si ton pneu se déforme sur les trous et bosse c,est pas grave....
Sur route c'est plus genant ,a moins d'avoir l'arierre flou aussi ...!
Les roues iront au même endroit!
Si tu gardes la roue arierre du 600 ,garde la même largeur que la 600 devant pour être accordé, surtout si c'est pour rouler encore sur route....
M'enfin je ferais Comme ça !
- Rolibulle
Re: rayonnage jante
ben c'était clair dans ma tete!Rolibulle a écrit :T'as fumé quoi avec le café Stef ?
Re: rayonnage jante
ok, c’est clair, merci.
J'attends la réponse à mes demandes de devis.
pour le moment faut compter presque 200€ le cerclage et dans les 70€/80€ les rayons...
- KZOAR
Re: rayonnage jante
Bonsoir à tous, mes rayons de roue arrière cassent les un après les autres, j'ai pris dernièrement un petit sentier bien cassant et je crois que l'arrière n'a pas aimé, les rayons ont 20 ans et passent souvent du temps dans le mauvais temps...
Je compte les changer tous, ça doit coûter un brin, je pourrais le faire moi même aussi...
Si vous avez des conseils, des prix aussi, je suis preneur...
Tchatchaooo
Tchatchaooo
- TomazGruyere
Re: rayonnage jante
un cercle neuf avec rayons, si tu fournis le moyeu, coûte dans les 300 euros, montée!
Regarde chez Seurat3 par exemple...
C'est un budget mais les jantes à 80 euros sur leboncoin dans des état incertains...finissent toutes pareille...
Vive la peau d'zob et les ktm
- Been thanked : 5 times
Re: rayonnage jante
suite manque d'attention de ma part ( ... commande pour T@ , sauf que année 1989 -> donc roue frein à tambour)
les rayons de roue arrière reçus de chez macadam sont trop courts de 8 mm
qui peut me confirmer , longueur totale, que 208 mm est OK pour une T@ à tambour ( 36 + écrous)
en vue revente .
pour une roue +/- 1996 , je mesure 216 mm, et 32 pièces
suis-je bon ?
en vue revente .
suis-je bon ?
- Rolibulle
Re: rayonnage jante
Tcho Daniel, si je comprend bien tu as des rayons pour 89 à tambour sur les bras, c'est ça ?fagus.be a écrit :qui peut me confirmer , longueur totale, que 208 mm est OK pour une T@ à tambour ( 36 + écrous)
en vue revente .
Auquel cas je peux te les reprendre. Nono va rentrer bientôt je pense que ses roues vont être à refaire.
Re: rayonnage jante
ok, on en reparle à son retour , je laisse à 80 % du prix
entretemps je me renseigne pour le port, il sera requis probablement que passe en france pour expédier
un collisimo de 800 gr, car à partir de chez nous c'est $$$
ou alors c'est mondial relay s'il y a un point de réception à proximité de chez vous
- Rolibulle
rayman
Re: rayonnage jante
salut a tous,
je rech un garage pour rayonner la roue ar en 18 dans le coin, 63/43/15
il parait qu il y a un gars sur clermont fd ?
est ce que quelqu un a des infos? pack rayons et/ou pose ?
la avec les beaux jours ca démange sérieux !
Re: rayonnage jante
Cela dit ça fait un an et demi que ça te démanges ,si t'as gratté t'es à l'os , là..!!
- giaco
Re: rayonnage jante
T'as du bol toi...
FL Motos
13 Rue des Foisses, 63170 Aubière
04 73 61 21 64
Un copain a fait rayonner sa jante arrière de transalp, le mécano s'est occupé de tout commander, chez seurat.
Moi j'avais amené, c'est récent, il y a 2 mois ma jante arrière de DR avec les rayons. Et il me l'a fait nickel, je suis retourné la chercher le lendemain.
Ps : je n'ai pas trouvé ta présentation pour en savoir un peu plus sur toi
FL Motos
04 73 61 21 64
rayman
Re: rayonnage jante
impec, et merci, je m en vais de ce pas, contacter ce précieux spécialiste ! : bravo ce sont mes jantes qui vont être toutes belles en ce précoce et beau printemps ! vla ti pas que je me lance dans la peau et zie !giaco a écrit : ↑27 févr. 2021, 10:17T'as du bol toi...![]()
FL Motos
04 73 61 21 64
Ps : je n'ai pas trouvé ta présentation pour en savoir un peu plus sur toi![]()
- giaco
Re: rayonnage jante
Le contact que je t'ai donné dans le post c'est un mecano moto qui fait aussi les rayons. Il est top, même pour un autre soucis mécanique.
Le jeune "spécialiste" (dont je parlais en juin 2019) finalement il ne fait que les jantes neuves pour supermotard car c'est plus rentable..............
