Retour sur le montage qui doit être rapide, enfin Normalement…..
1/La Cde et livraison du Matos
Cdé sur la bay, une semaine chrono et c'est livré à la niche.
2/ Qualité du Matos
De bonne facture, propre, attention à la peinture, un léger dérapage de cutter pour déballer et la ferraille est à nue de suite.
Bon, ça rajoute 6,3 kgs à la moto, il va falloir que je perde du poids à cette hauteur pour compenser ce rajout.
Un kit visseries / entretoises est livré avec
- 2 vis pour remplacer ceux des cales pieds
- 1 axe fixation basse centrale sur le cadre au niveau d'un support moteur
- 2 étriers pour fixation haute sur Tubes cadre
- 2 entretoises pour axe fixation bas
3/ Montage
- Déposer sabot moteur
- déposer 2 vis cales pieds
Comme c'est du mécano soudé, il est préférable de commencer la fixation par l'axe bas avec entretoise mais le plan fournit ne correspond pas au montage sur ma PD06 de 1992
Voici comment cela devrait se monter sur le plan et il y a un blême
Voici le bon Montage pour mon modèle, il me restera une entretoise qui ne sert pas !
Les fixations hautes
4/ Les options (désolé les photos se chargent de Zigeudbiais
Pour illustrer, j'ai pris 1 format que tout bon mécano connait !
Et ça rentre avec encore un peu de gras pour mettre autre chose.
