Ma nouvelle PD06 Mamizol
Has thanked : 36 times
Re: Ma nouvelle PD06 Mamizol
Donc le E09 peut-être utilisé en tubeless :hehe
Merci du test thx
Vieux møtard a écrit :Donc le E09 peut-être utilisé en tubeless :hehe
Merci du test thx
:stress Tu devrais attendre quelques semaines avant de conclure, Zolive va tester ça en grandeur nature :mrgreen:
zolive38
Message par zolive38 »
Merci du test thx
je vais faire le Maroc avec ces pneus en tubeless dans moins de 3 semaines sur cette transalp modifiées, au programme 3500km de routes et pistes.
dans le groupe :
3 x Transalp
2 x AT RD03
1 AT RD07
1 701 Husqvarna
1 4X4 en support
Belle aventure en perceptive.
Bonne balade au Maroc \o/
J'ai pas encore de jante tubeless, mais c'est bon à savoir qu'on peut mettre des Mitas E09 sur une 790 adventure :hehe
D'un pneu tube-type à un autre, t'as pas le même intérieur ni le même épaulement de bord.
Zolive, j'espère que tu nous feras un retour une fois que tu l'auras fini :mrgreen:
zolive38
Vieux møtard a écrit :Bonne balade au Maroc \o/
Oui je ferai un retour sur ce voyage et sur la fiabilité de la moto
Précision sur les pneus, à l'avant , c'est un TKC80 M+S Tubeless
L’arrière et un Mitas E09 M+S tubeless
Bebert
Message par Bebert »
On va en entendre causer si tu dois sortir le pneu arrière !! :lol:
Ps : classe ton aide auprès de Rémy. ;)
zolive38
Oui ça fera causer si je crève, je prends des mèches et des chambres au cas où. Mais qui ne tente rien ......
Has thanked : 31 times
Been thanked : 31 times
elle a vraiment de la gueule la mamie, et tu bosses super bien
bravo
zolive38
Le Pat a écrit :elle a vraiment de la gueule la mamie, et tu bosses super bien
bravo
On fera des photos au retour du Maroc, si elle a encore de la gueule, c'est un test grandeur.
thierysp
Message par thierysp »
zolive38 a écrit :Oui ça fera causer si je crève, je prends des mèches et des chambres au cas où. Mais qui ne tente rien ......
Oui ça fera causer si tu crèves et que tu répares en 5.7, pendant qu'on se battra avec nos rustines, nos chambre à air et les démontes pneus. :wink:
+1 :ouioui
Bebert
À la base je disais ça surtout parce qu'il y a eu déjà des histoires avec le démontage plus que laborieux du E09.
Donc si tu crèves et que tu t'en sors en collant une mèche dans l'trou sans avoir à démonter, c'est d'la balle.
Merci pour le retour Zolive, j'ignorais que les E09 existaient en tubeless :bravo
Bebert a écrit :À la base je disais ça surtout parce qu'il y a eu déjà des histoires avec le démontage plus que laborieux du E09.
L'E09 c'est pas le pire que j'ai eu à monter/démonter.
J'ai trouvé l'E10 arrière bien plus rigide et difficile. À tel point que je n'ai pas pu le plier suffisamment pour faire descendre le bord dans le fond de jante, même en mettant mon poids sur le levier de mon monte-pneu. Le bord a cassé, mettant un câble métallique à nu. Je n'en rachèterais pas.
T'as l'Anakee Wild aussi, je les ai fait monter sur une Africa chez un p'tit garagiste moto... il ne veut plus revoir ces pneus :lol:
Il a prévenu d'avance pour les bib-mousse dont je ne lui avais pourtant pas parlé :lol: "je ne fais pas :pasfou " :lol:
Je crois qu'il m'a catalogué "client indésirable" :pasmafote
zolive38
De retour du Maroc, ma Transalp a bien tenu le coup, 3500km de pistes et de route, dont le lac Iriki, les dunes de Merzouga, le Rekkam , l'atlas, etc..
C'est vraiment un bonne bécane pour ce genre de voyage, avec sa cure amaigrissement et ses pneus tubeless, j'ai été plus à l'aise qu'avec ma CRF.
Plus de détail quand j'aurais un peu de temps.
zolive38 a écrit :(...)
J'espère bien :lol:
Content que tu te sois bien éclaté :ouioui
Lui au sens figuré.
C'est surtout Darou qui a fait un gros vol plané par l'avant !
:shock: ?
zolive38 a écrit :De retour du Maroc, ma Transalp a bien tenu le coup, 3500km de pistes et de route, dont le lac Iriki, les dunes de Merzouga, le Rekkam , l'atlas, etc...
:bravo
Il faut vraiment que je te vois prochainement pour commencer la cure d'amaigrissement de Mamie Blue :ouioui
Teo13
Message par Teo13 »
Salut Olivier, je suivrai de près ton retour d’aventures :wink:
zolive38
Bon j'ai un peu plus de temps pour reprendre ce sujet.
Je disais donc que je me suis plus amusé et que j'ai pu faire bien plus de pistes avec ma Transalp modifiée qu'avec ma CRF.
La cause principale étant le poids et de n'avoir pas la hantise de la faire tomber.
Ce qui a bien marché :
- Le moteur de plus de 100 000km : les diaphragmes était neuf, ainsi que l'embrayage, + 4 bougies irridium (mais je ne sais si cela à une incidence) le reste d'origine, sachant que les tendeurs de chaîne étaient à 60% d'usure.
- l'échappement : un truc de chez Aliexpress, j’étais un peu septique sur le produit mais il a bien tenu, j'avais modifié le tuyau du milieu et refait l'étanchéité pour qu'il pète moins à la décélération.
Je pense qu'un tuyau un peu plus long serait plus performant pour les bas régimes (à tester). j'avais remonté le support du cale pied arrière pour le protéger en cas de chute (et chute il y a eu) et pour ne pas brûler ma chaussure.
- le support de plaque d'immatriculation ( aussi de chez ali) avait un renfort alu en dessous pour éviter qu'il casse ( vu la qualité du plastique) et ça a tenu.
- la selle coupée, parfait (sauf une petite couture à reprendre )
- le support "quick lock" de givi pour tenir le sacoche arrière, sur la photo on voit des tendeurs pour le tenir et oui au 3 ème jour j'avais perdu 3 écrous sur les 4, faut dire les pistes de l'atlas c'est avec de la caillasse, donc il aurait fallu mettre du bloque vis.
- l'amortisseur arrière, un d'africa avec la bonbonne déportée sur le coté gauche du moteur, la bonbonne chauffe modérément, ça c'est bon, le ressort mériterait d'être plus souple pour un peu plus de confort.
- la fourche avant, avec les clapets "stefter" et les valves dans les bouchons c'est super pour ma conduite cool, je n'ai pas talonné dans les ornières.
- le sabot d'origine avec une plaque alu de renfort de 2 mm c'est bien aussi , quelques impacts de pierre sans conséquence.
La suite sur les améliorations à faire pour la Stella et les Karelis
Has thanked : 116 times
Been thanked : 91 times
zolive38 a écrit :La suite sur les améliorations à faire pour la Stella et les Karelis
si elle a passé le test du Maroc, c'est pas les pistes de la Stella et des Karelis qui vont en venir à bout :wink:
:bravo Olivier
l'équipage est magnifique :love
Modifié en dernier par marcopolo le 14 mai 2019, 12:30, modifié 1 fois.
Has thanked : 199 times
Been thanked : 96 times
Merci pour le partage, c'est sympa les aventures des uns et des autres :bravo
Tlr
Localisation : St Jean de Braye 45 T@ de 91 et @T de 94 et 88
Message par Tlr »
Bravo Zoliv \o/
Je n'avais pas suivi le post, mais tu as fait un boulot d'enfer... :premier
Beaucoup d'idées, et avec des trucs pas chers, tu as réussi à lui donner une gueule pas possible :love et apparemment une certaine fiabilité.
ça me grattouille de m'y mettre aussi sur une Transalp !!!
Encore bravo wow
zolive38
Voici les AT et Transalp's en action au Maroc, merci Acretet (alain) pour ces vidéo
:bravo :bravo :bravo
Lusalp
Localisation : Clermont Ferrand - Mes motos: Honda 200 CB - Honda 600 Transalp PD10 de 1998
Message par Lusalp »
Merci pour le partage!
ça donne envie!
Been thanked : 189 times
Lusalp a écrit :Merci pour le partage!
ça donne envie!
+1 :ouioui
zolive38
Dans ce forum, quelqu'un se lance pour organiser un raid au Maroc avec des parcours relativement soft comme ceux-ci?
ça a l'air bien sympathique cette virée.
Merci à vous :respect :bravo
Oiseau bleu
Message par Oiseau bleu »
zolive38 a écrit :Dans ce forum, quelqu'un se lance pour organiser un raid au Maroc avec des parcours relativement soft comme ceux-ci?
Y a un gars du forum qui était venu chez moi en début d'année récupérer des pièces et des extrait de la revue technique qui voulait faire un raid ..
mais j'ai plus de nouvelles depuis..
