ROULEMENTS COLONNE DIRECTION
Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION
On remplace par des coniques jamais par des billes.
Has thanked : 82 times
Flan a écrit :J'ai demandé à Denis s'il lui restait du stock. :ouioui
Oui et il a même le cache poussière maintenant :greuh :lol:
poulpito
Message par poulpito »
kit allballs wemoto sur la 04 il a prit pas mal dans la gueule en TT et cie
jamais laché et il va toujours bien :gloup
:ouioui pareil pour ce kit Allballs conique en usage intensif :mrgreen:
steph80gs
[Tutoriel] Changer les roulements de direction
Message par steph80gs »
Je vais me coller à faire ce changement aussi. Vous auriez pas les dimensions des roulements parce que bike parts ne les donnent pas. Je verrai si mon vendeur de roulement n'est pas mieux placé en prix que le concessionnaire.
Merci.
Re: [Tutoriel] Changer les roulements de direction
Faut acheter un kit COMPLET (avec les joints) sur internet. Les fournisseurs ne manquent pas.
Been thanked : 105 times
steph80gs a écrit :Je vais me coller à faire ce changement aussi. Vous auriez pas les dimensions des roulements parce que bike parts ne les donnent pas. Je verrai si mon vendeur de roulement n'est pas mieux placé en prix que le concessionnaire.
Merci.
+1 avec TiTi. Certains recommandent Honda, en tous cas il faut monter des roulements à portée conique (même si ta moto est montée d’origine avec des billes), l'usure est moins rapide à arriver.
Si tu pars pour de l'adaptable, il te faudra les joints qui, en général, s'abîment au démontage.
Flan a écrit :... il te faudra les joints qui, en général, s'abîment au démontage.
Un kit quoi :D
Le joint entre la cage inférieure et le té inférieur ne résiste pas au démontage !
Mototrell
Département : ESP - Espagne
Message par Mototrell »
Merci.
Bonjour.
J'ai acheté:
https://www.123roulement.com/roulement- ... -NACHI.php
Et les joints chez Honda.
A peu pres 15 euros les joints.
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
steph80gs
Super avec ce lien j'ai les dimensions. Je vois avec mon revendeur du coin et après je vois où commander. Je comptais bien acheté les joints ,)
Merci les gars.
Un kit complet coûte au mini 25-30 € !!!!!!!!
Pourquoi s'emmer**r à commander à 2 endroits différents...
TiTi a écrit :Un kit complet coûte au mini 25-30 € !!!!!!!!
Dans les kits, je ne suis pas convaincu de la qualité des roulements (surtout pour les roulements de roue), mais bon ça reste subjectif :pasmafote
J'espère que c'est une blague. C'est grâce à toi que j'ai pris des origines: viewtopic.php?p=635561#p635561
Alors une fois il est convaincu, une fois c'est subjectif... :pasfou
:lol: t'est pas obligé de parler de moi à la 3ème personne.
Je viens de dire que les kits que l'on trouve dans le commerce, je ne suis pas convaincu de la qualité des roulements.
Et donc je préfère prendre des origines.
Par contre chez 123roulements ça m'a l'air d'être le même fabriquant Nachi que les derniers que j'ai achetés chez Honda.
Donc bonne pioche aussi.
steph80gs
Je viens de recevoir les roulements et caches poussières de chez Honda pour mon RD 10 (T@ 650) de 2000.
C'est donc des roulements à billes et non à rouleaux.
Par contre je ne comprends pas pourquoi, je n'ai pas les chemins des roulements ? Je ne les trouve pas sur les fiches bike parts ? Honda ne m'a rien dit.
Pourquoi vendre des roulements sans leur chemin ?
Je suis bloqué. Où trouver ses pu... de chemins ? Ils sont amusants chez Honda !
Merci pour vos lumières.
Fallait prendre un kit rouleaux n'importe où...
Changer les roulements en gardant les vieilles bagues Image
steph80gs
Je devais commander d'autres pièces j'en ai profité pour passer la commande des roulements.
En fais visiblement, le roulement est complet. Mais des coniques aurait été les bienvenus effectivement.
J'essaierai de mettre une photo.
steph80gs
Enlever les cages dans le cadre un vrai bonheur avec l'épaulement qui empêche de les virer avec un tube ou autre.
Obliger d'acheter un tube extracteur. Comment faire compliqué quand on peut faire simple !
Un fer à béton usiné en queue d'aronde va très bien !!
fggb
Message par fggb »
sinon :
https://www.mototacot.fr/388-arrache-ro ... 058-b.html
Arrache roulements direction moto
Référence 5058-B
Capacité Ø 30 à 68 mm
38,00 €
Intéressant, et avec l'épaulement dans la colonne ça prend?
Si je comprends bien ça vient prendre le roulement par l'intérieur en s'écartant et après on tape par dessous ?
IL parait aussi qu'un bon tube de cuivre coupé bien perpendiculaire ça permet aussi de chasser le roulement. Je dois faire les miens dans une dizaine de jours.
Trop le cuivre !
Déjà que le fer à béton demande à être repris en cours de démontage...
TiTi a écrit :Trop mou le cuivre !
t'as oublié ce mot non?
:oops:
ça s'écrase tant que ça?
Flan a écrit :ça s'écrase tant que ça?
Il faut surtout une arrête vive, le cuivre va se mater de suite.
Si tu veux j'ai le tube qui va bien, mais c'est un collector :wink:
sebti
Message par sebti »
pour les roulements qui n'ont aucune prise, il y aussi la solution de faire un point de soudure à l'arc sur la piste du roulement ( sans souder le roulement au cadre de préfrérence.. :mrgreen: ), puis de s'en servir pour taper dessus.
Parfois ça va plus vite que d'arriver a chopper le roulement quand il n'y a pas d'epaulement qui permet de bien le taper. ;)
Au prochain Dredi pourquoi pas alors \o/
steph80gs
TiTi a écrit :Un fer à béton usiné en queue d'aronde va très bien !!
Si et seulement si, l'épaulement du cadre ne l’empêche pas et dans le cas précis, c'est le cas.
Mon tube extracteur ne marche pas, il n'y a pas assez de prise sur l'arrête du chemin.
https://www.street-moto-piece.fr/outill ... 49566.html
Donc, je recherche un extracteur à inertie pour roulement interne.
Merci fggb, pour ce lien. J'ai peur que l'épaulement de cet outil chez mototacot soit trop épais et ne passe pas entre l'épaulement du cadre et l'arrête du chemin de roulement ? Mais en tous les cas, c'est une super idée cet outil. Je vais voir si je peux pas me fabriquer un truc avec des bords plus saillants ?
Sebti, je connais cette technique mais je t'avoue que je n'ose pas trop le faire. Avec tout le plastique autour, les fils,etc...
Flan a écrit :Au prochain Dredi pourquoi pas alors \o/
Dans le topcase, ça va pas le faire :pasmafote
steph80gs a écrit :Si et seulement si, l'épaulement du cadre ne l’empêche pas et dans le cas précis, c'est le cas.
Heu c'est quoi cette moto ?
