Laura X-23 | Petite question pour guidon 28 mm
- Rolibulle
Re: Laura X-23 | J'ai trouvé la panne !!
J'aurais parié sur 0%Alambic a écrit :Quelle était la probabilité que les contacts soient oxydés juste ce qu'il fallait pour faire claquer le relai, mais trop peu pour l'activer vraiment ?
- Alambic
Best. Calembour. Ever.Annick a écrit :C'est l'histoire d'un relai, deux fois, sans maître. :mrgreen:
- banliou
La vache.... Dire que j'ai pensé au soucis mais je me suis dit que tu avais dû vérifier vu ton expérience de ton road trip hivernal....
Content que tu aies trouvé quand même !
- Been thanked : 12 times
vieux souvenirs de ton ( super chouette) séjour chez nous,
encore une triste et sombre histoire " à l'électrique"
la prochaine fois, .... appelle direct sur mon portable,
sinon fieu... [en mode gag à la blechhe]
question
tu fais quoi quand le bateau est en panne aux caraïbes
solution 1
tu te "f.." les blondes passagères
solutions 2 3 4 5 6 ...
autre réponse possible
appelle moi biloute , je peux rendre service
[fin du gag]
si je résume
en fait, quand t'es sur les océans, t'as jamais de problèmes avec tes bécanes
salutations, super mec
au plaisir d'une prochaine rencontre
question
solution 1
[fin du gag]
si je résume
- fggb
Un ami pointu dans l'électronique, Allemand, mais c'est pas le sujet, bref (c'est pô Zedab)
m'avait dit que 50% des pannes électriques venaient des contacts.
Donc depuis ce temps, à chaque fois que j'ai une m... électrique,
je repasse tout le cheminement des zélectrons avant d'entamer autre chose (à part une part de tarte aux pommes si ma femme en a fait une le dimanche après-midi, mais c'est pas le sujet, bref).
... ben ça marche souvent
- flac
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 16 times
En plus quand on fait des tests d'alimentation avec des testeurs modernes, digitaux ou lampe témoin à led, on a toujours le courant qui arrive.
Le vrai test c'est de faire un test de chute de tension au moment d'alimenter mais avec le consommateur branché.
- Has thanked : 220 times
- Been thanked : 125 times
+flac a écrit :En plus quand on fait des tests d'alimentation avec des testeurs modernes, digitaux ou lampe témoin à led, on a toujours le courant qui arrive.
Perso; j'ai 2 multimètres dont un à aiguille qui permets de voir certaines anomalies alors que le digital ne me permet pas de le voir.
- Alambic
Re: Laura X-23 | Filtre à huile trop petit ?
Salut les copains.
J'ai acheté une paire de filtres à huile sur internet. J'avoue j'ai pris du pas trop cher. Soit disant un modèle pour Africa, la référence semblait bonne.
Seulement, en les comparant avec mon filtre actuel, ils sont plus petits en longueur de quelques centimètres.
Sinon côté diamètre et pas de vis ça semble être la même chose.
Est-ce que la taille du filtre a une influence sur le bon fonctionnement du système ?
Pour moi, à part qu'il s'encrassera plus rapidement, et donc à changer plus vite, je ne vois pas de contre-indication à le monter. Mais je préférerais avoir d'autres avis.
D'avance merci pour vos conseils,
Nut nut !
Nut nut !
- Yarglll
- Prince de l'aspi!
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 9 times
Je me dis qu'avec moins de surface de filtration, il ne permettra qu'un moindre debit d'huile... Mais est-ce pour autant critique? Mystère pour moi.
Dans le doute je prendrai les filtres preconisés.
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
- Has thanked : 38 times
- Been thanked : 22 times
Si c'est le hiflofiltro 303, t'inquiètes pas il va très bien, je n'ai mis que ça sur mes @t et ma t@ et le voyant de pression d'huile ne s'est jamais allumé. Il est fait pour faire 12oookm, comme le filtre d'origine.
- Alambic
Un filtre à huile crée une perte de charge sur le débit de l'huile qui peut engendrer une surpression critique si le colmatage s'accentue (perte de charge).
A mon avis le voyant d'huile ne s'allumera jamais car il est là pour détecter un manque de pression et pas l'inverse.
2 principaux types de Filtre à huile:
FH avec clapet de surpression
FH sans clapet de surpression
La grosse différence est que le FH équipé du clapet permet de shunter la surface de filtration quand la perte de charge est trop importante (surpression) et laisser passer l'huile. Une sorte de fonctionnement en mode dégradé qui va permettre de bien lubrifier le moteur
Le souci d'un filtre à huile sans clapet se pose si on le change trop tard, l'huile monte en surpression (essayer de soufflet fort dans une paille) et chauffe, se dégrade et si on va au bout du bout, vitrifie tout le circuit et va jusqu'à la casse mécanique.
Filtre à pas cher = OUI, pourquoi pas mais changement à chaque vidange
- Annick
+ 1 avec le Commandant : un 303 tous les 6 000 bornes !
Petit moyen mnémotechnique pour me rappeler que c'est 303, la ref : 303 = 44 + 49 + 85 + 53 + 72...
Loire Atlantique, Maine & Loire, Vendée, Sarthe et Mayenne
Vous avez bien l'bonjour des Pays de la Louëre, bah dame !
- Alambic
Re: Laura X-23 | Fuite robinet essence
Coucou les gars,
Mylène a eu le plaisir de constater une fuite d'essence sur ma RD07 dont l'odeur a carrément envahi son nouveau salon. XD
C'est récent, parce que aucune odeur dans mon garage, mais j'ai recherché l'origine et ça vient du robinet de réservoir.
Plus précisément, cela semble venir du joint qui sépare le corps du « couvercle ». Seulement, celui-ci est riveté, pas vissé.
Suis-je obligé de changer tout le robinet, ou y a-t-il un moyen de changer le joint du robinet malgré ces rivets ?
D'avance merci.
D'avance merci.
- Alambic
Sachant que ça pourrait aussi venir de l'écrou, mais ça semble suinter depuis le joint
Déjà refait 2 robinets comme ça. Brunoma en a fait un aussi.
Faut farfouiller...
Faut farfouiller...
- Alambic
Trouvé, très instructif. Merci.
Je vais commencer par identifier clairement si ça vient de l'écrou ou du joint (pas forcément évident), et je chercherais une solution par la suite.
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 64 times
- Been thanked : 48 times
Pour en revenir à ton filtre à huile plus petit, y a un autre souci que tu constateras, c'est qu'elle aura tendance à chauffer plus vite (ta bécane, pas ta copine)
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 242 times
Tu peux remettre le lien siteuplé?Alambic a écrit :Trouvé, très instructif. Merci.
Vieux Motard modérateurVieux møtard a écrit :Autopsie d'un robinet by TiTi
Il est dans la FàQ ton topic TiTi ?
Pas besoin d'être modo pour appuyer sur recherche avancé tout en haut de la page
Je crois que tu devrais relire ce que t'as écris il y a 15 ans
Comment trouver une réponse? Les outils du débutant:
Y'a un boulot monstre sur la FAQ...Flan a écrit :...
- Alambic
Bon après plusieurs tests, le suintement semble vraiment venir de l'écrou.
Je vais y foutre un joint d'étanchéité et on verra bien.
Je ne sais pas si c'est normal, mais à l'heure actuelle il n'y en a pas.
Tu as essayé de le resserrer un peu (sans faire tourner le robinet) ?
- Alambic
Je l'ai serré à bloc, et ça fuite toujours. Enfin ça suinte pour être précis.
J'ai commandé une boîte de joints sur Amazon, ça devrait suffire.
