Bouh!!!! Snif !! moteur de mamie dans le sac! A y est !!!!
gibus
Message par gibus »
x_x
Et oui, après une petite ballade en andore le retour a la maison fut écourté. Bruit au niveau du moteur et bloquage de la roue arrière!!(quasi a l'arrêt fort heureusement)
:pope
Elle n'était pas toute jeune et le propriétaire d'avant n'était pas un tendre!!!
Mais bon voilà maintenant venu le temps de changer ce moteur......
Quelqu'un pourrait-il me dire si il serait possible de monter un moteur de t@ 650 sur ma t@ de 87 ?????? (Je peut peut-être en avoir un pour un petit prix)
Et dans ce moment de grande solitude et de grande souffrance je m'en retourne à son chevet!!!!
Modifié en dernier par gibus le 23 sept. 2007, 14:15, modifié 1 fois.
superbobleponge34
Message par superbobleponge34 »
pour quand sont prévu les funérailles . ça fait toujours ça quant on perd quelqu un de proche " hispilitouss santouss ammen !!"
RVcoincoin
Message par RVcoincoin »
Toutes mes condoléances .
:pope
Been thanked : 190 times
Re: Bouh!!!! Snif !! moteur de mamie dans le sac!
Désolé pour ton moteur... Etonnant quand même ce serrage, je suppose que tu surveillais le niveau d'huile régulièrement?
Pour y monter un moulin de 650, Stefter pourra sans doute te renseigner :)
Been thanked : 24 times
ouais tout est possible :cafe
en tout cas ça se monte ensuite faut addapté,le collecteur est different par contre
sinon rv coincoin vends sont moteur de 97 ça devrais etre plus facile :ouioui
gibus
Message par gibus »
stefter a écrit :en tout cas ça se monte ensuite faut addapté,le collecteur est different par contre
salut ! Bon merci pour l'info et je vais voir par quel bout je commence!
Ce matin j'ai commencé a tout démonter et puis je verais ce que cela me dit!!!!
Sinon pour l'huile le niveau a été fait il y a quelque jour mais je me suis apperçu que le joint du cache moteur était tout pourris, donc ça doit venir de la . Enfin je pense.En tout cas c'est vrai que le niveau d'huile est relativement bas.
je vous tiendrais au courant de l'avancement de la résurection!!!!!
BRUNO29
Message par BRUNO29 »
ben,moi qui parlais d'aller en endore en aout,
j'ai peur maintenant :stress :ahhhhh
léonard38
Message par léonard38 »
J'ai hélas connu le même problème avec mamie. Les funérailles du défunt ont eu lieu l'année dernière. Image
Les restes reposent chez notre vénéré maître Stéfter :respect
Marc Morin
Message par Marc Morin »
:? courage pour la suite !
gibus
Message par gibus »
salut à tous !!!!!
Bon pour le moteur c'est pas trop pourris....bielle et vilo .
Donc à ceux qui entendrais parler .... :respect
Puis sinon a toute hasard la bielle et le vilo de la 650 peut-il s'adapter sur une 600 :?: :?: :?: :peur
gibus a écrit :salut à tous !!!!!
ben oui!
mais tu as meilleur compte a monté le 650 et a adapté
démonté un moteur qui tourne c'est pas top :pasmafote
gibus
Message par gibus »
démonté un moteur qui tourne c'est pas top :pasmafote[/quote]
Oui je comprend, mais ne plan du moteur du 650 est tombé a l'eau et là j'ai réussi a trouver une bielle et un vilebrequin de 650!!!!!! :?
Donc je vais voir.
Sinon les cote sont les même ou il faut adapter aussi????
le 650 a la meme course ...
donc pour moi ça dois le faire!
il faut demonter et comparé.
sache deja que si tu recupere de quoi tout remonter tu en auras au moins pour 500€ en pieces neuves,et si tu fais la totale c'est autour de 700€
enfin ,chez honda :pasmafote
a toi de voir si ça vaut la peine
(perso je l'ai fais par plaisir ,une fois....)
Harquin
Message par Harquin »
Bon courage Gibus ! :wink:
C'est possible de venir voir ? :mrgreen:
gibus
Message par gibus »
stefter a écrit :le 650 a la meme course ...
Y a du nouveau, je viens de trouver un vilebrequin et une bielle de t@ 87 de 55000 km pour 180€ chez ti moto 44. A suivre. :|
gibus
Message par gibus »
Salut a tous!!!!
bon ce n'était pas un problème d'huile pas un serrage, mais quelque chose de tout a fait étrange : les demi coussin d'une bielle .....Je vous laisse regarder
....Image
Bon j'ai changer le vilo et la bielle et pensant qu'elle allait tourner comme un moulin, j'ai eu la désagréable surprise d'entendre un tac tac dans le bas moteur, enfin je pense que c'est a cet endroit.
Et la je sais plus trop quoi faire car en plus elle broute a fond a bas régime et a perdue de sa puissance!!!!! :titanic
Si ça dit quelque chose à quelqu'un???? Merci par avance de vos suggestions .
ben !
c'est la panne courante..
c'est pas un serrage piston/ cylindre mais vilo/ bielle presque plus grave car plus chere...
c'est bien a cause d'un manque d'huile :ouioui
qu'a tu exactement demonte ?
tu as ouvert en plein ?
as tu verifié les coussinet vilo/carters?
en général ceux ci morfle aussi quand ceux de vilo/bielle serrent :pasmafote
gibus
Message par gibus »
stefter a écrit : qu'a tu exactement demonte ?
on a tout démonté et on a changer le vilo et les bielles( j'ai eu l'ensemble pour une centaine de n'euro) environ 30000 km et super nickel d'état.
les roulements paraissaient bien, on y a pas toucher.
Bon pour les coussinets on a un pêu oublier!!! :oops:
du coup ça parait probable que ça vien de là !A vérifier, Mais après deux jour de mécanique et plusieur jour d'attente pour l'aide d'un pote et les pièces, je commence a être décourager :sniff
léonard38
