L'africa de brunoma18
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 27 times
Re: Démontage d'un moteur ASB foutu et réfection pour @T
Pour info, ne pas savoir changer lui-même un ASB a coûté 1200 € à ZeDab lors de l'achat de sa dernière mamie...
- Has thanked : 82 times
- Been thanked : 75 times
ZeDab a écrit :Pour info, ne pas savoir changer lui-même un ASB a coûté 1200 € à ZeDab lors de l'achat de sa dernière mamie...![]()
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
- gilou64
Rassures toi, nous sommes nombreux à ne pas savoir le faire!! moi je sais tout casser et rien réparer...ZeDab a écrit :Pour info, ne pas savoir changer lui-même un ASB a coûté 1200 € à ZeDab lors de l'achat de sa dernière mamie...![]()
- Annick
Même pô toutafė vrai,
j'en ai la preuve ėcalatatifiante,
car le sieur Manu est venu nous rendre une ch'tite visite de courtoisie ce WE, sur son fier destrier teuton du dėbut des annėes octante... du genre rrrrhquatre-vingtgėhesse, comme on disait å l'âge de Pierre.
La malheureuse a sombrė sous ses funestes coups de bombe, pas lacrimo, malgrė le climat de tension actuel à l'Ouest du Pėcos, non non, plutôt celle du genre dont Sebman avait coutûme de se servir pour graisser la chaine de sa T@, mais en vert para-kaka-mi-litaire. On dirait la bėcane du Che qu'aurait perdu son ėtoile rouge. Ouaf ouaf
La dernière fois que je l'avais admirée, elle rampait honteusement, tout dans le fond de son garage, avec le sein gauche tombė dans un carton...
F'sait moins la maline avec un cylindre en moins.
Comme quoi notre preux chevalier, aussi fėlin qu'angevin, notamment du pneu arrière dans les virolos du fucking Massif Central, sait aussi reconstruire quand la nėcessité fait Loi.
Et toc
Fromage, j'ai pô fait de fotos... Grrr
Et toc
- Manu49
- Been thanked : 6 times
HS on:
Il n’empêche qu'une soupape en deux dans le cylindre, c'est bien cassé...
Il suffit de faire à fond, pendant un moment et pis, hop.
Culasse, piston, cylindre, ... Faktur!!!
Quant à la couleur... Bleu blanc rouge, avec surtout du blanc, pour aller dans les chemins, c'est pas forcément top.
En plus j'aime bien mon doux pays, mais de là à être nationaliste.
Un bon marron caca d'oie, c'est pas salissant!
HS off
En tous cas bravo pour cette réfection que je suis avec beaucoup d’intérêt.
HS off
- laurent29
Bravo Bruno...
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- vanvan631
Super
J'aime bien la photo sur le carton pour ne pas mélanger les écrous
- fggb
idem chez moi : reprise en miniature (= A4) du schéma de la RTM et écriture du type de vis = diamètre, longueur, ...vanvan631 a écrit :Super
J'aime bien la photo sur le carton pour ne pas mélanger les écrous![]()
(c'est pour du 600XT qu'on remonte avec ma fille mais le principe est le même) bien pratique
Hors sujet vite fait :
Suis passé un jour 1/2 dans le Berry mais pas eu le temps de te contacter Brunoma
(juste fait péter la WRFrapido ... le temps, pas la vitesse
et merci pour les voeux, comme c'est sur une savonnette boulot j'ai pô répondu
je le fais là
@Titi : j'ai récupéré une savonnette perso (10 ans d'âge) avec une batterie qui tient,
faut que je transfère mes n°s
c'est fou ce que la vie est paisible (presque) sans portable, bref
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 68 times
Ce n'est pas de moi,c'est une astuce que j'ai vu sur un post de Barth je croisvanvan631 a écrit :Super
On essaiera de se voir aux prochaines vacancesfggb a écrit : idem chez moi : reprise en miniature (= A4) du schéma de la RTM et écriture du type de vis = diamètre, longueur, ...
(juste fait péter la WRFrapido ... le temps, pas la vitesse)
je le fais là![]()
Reprise des hostilités
J'attaque le nettoyage des culasses et le changement des joints de queues de soupapes
Beurk
Une vue de dessus,on voit la soupape d'échappement qui est creusée,je vais la changer
La soupape d'échappement (Merci Citropascal) après le rodage,les soupapes d'admission sont déjà faites,et le plan de joint nettoyé
Les joints tout beaux tout neufs
La suivante
Re beurk
Un coup de nettoyage et voilà
Prochaine étape,remplacement des joints de queues de soupapes
Beurk
La suivante
Re beurk
Aurélie n'est pas trop inquiète j'espère ...brunoma18 a écrit :Prochaine étape,remplacement des joints de queues de soupapes
Pas mal celle làmarcopolo a écrit :Aurélie n'est pas trop inquiète j'espère ...brunoma18 a écrit :Prochaine étape,remplacement des joints de queues de soupapes![]()
- Disderi
- voit bientôt rouge!
Encore un beau boulot en route, bravo !
Un p'tit bonjour à ta tribu
Pendant le même temps Stef aurait refait une vingtaine de moteurs
TiTi a écrit :Pendant le même temps Stef aurait refait une vingtaine de moteurs
- Mototrell
- roi de la soupape
- Département : ESP - Espagne
- Has thanked : 19 times
N'est pas le même moteur que Brunoma a commencé à réparer l'année derniere...?
Modifié en dernier par Mototrell le 27 janv. 2019, 20:22, modifié 1 fois.
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Jeanmivd a écrit :TiTi a écrit :Pendant le même temps Stef aurait refait une vingtaine de moteurset son 1er moteur, il lui a fallu combien de temps?
A bas les cadences infernales !!!
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 104 times
Ha haaa je me ré-instale, re bienvenue Bruno dans ton antre
Pou rle rythme, vazy comme tu le sens, le principal est que tu conserves cette qualité et ce soin qui te caractérisent
Moi j'ai mis une demi rotation de la Terre ou presque pour ouvrir et refermer mon DR , tu as une belle marge
Merci David
C’est vrai que c’est un peu long,mais il fait vraiment froid dans le garage en ce moment
J’ai l’impression de bosser dans un frigo
C’est pour moi donc pas de contrainte de temps et je suis bien loin d’arriver à la cheville de Stef qui a des années d’expérience derrière lui
Le principal est de pouvoir être présent à la Grok avec un moteur tout neuf
- KIWI 25
- Prince de l'aspi!
- Département : 25 Doubs
Arrêtez de le stresser, il vas se retrouver avec le PSB à droiteTiTi a écrit :Pendant le même temps Stef aurait refait une vingtaine de moteurs
Et l'hiver vas être long, homme blanc couper beaucoup bois
KIWI 25 a écrit :Arrêtez de le stresser, il vas se retrouver avec le PSB à droiteTiTi a écrit :Pendant le même temps Stef aurait refait une vingtaine de moteurs![]()
Aucun stress,tout va bien je gère
La dernière phrase me rappelle une histoire...
C'est l'histoire d'un bûcheron qui coupe du bois pour l'hiver. Un Indien passe par là et le bûcheron lui demande :
- L'hiver sera-t-il froid, grand chef indien?
- Oui, HUGH ! hiver très froid. Alors le bûcheron se remet à couper du bois de plus belle. Le lendemain, l'Indien repasse par là et le bûcheron lui demande si l'hiver sera vraiment aussi froid qu'on le dit. L'indien répond:
-Oui, HUGH ! Hiver très rigoureux...
Alors le bûcheron reprend sa scie et coupe une montagne de bois. Le jour suivant, l'Indien repasse en disant :
- Hiver très, très rigoureux.
Le bûcheron intrigué, lui demande:
- Mais enfin, dis-moi comment tu devines que l'hiver sera très froid. Il lui répond:
-Chez nous, on a un dicton : Quand l'homme blanc coupe du bois, c'est que l'hiver va être froid !
Tu ferais mieux de dire l'affreuse vérité.brunoma18 a écrit : C’est vrai que c’est un peu long,mais il fait vraiment froid dans le garage en ce moment
J’ai l’impression de bosser dans un frigo![]()
C'est moi qui est ses AAC, et tant que je serai pas motivé pour monter ces foutus AAC retaillés, le pauvre Bruno attendra ses AAC standards.
Et moi suis vraiment pas pressé de me les cailler
P.S. Marcopolo, faudrait voir à te secouer les puces sinon ça va chier
Oui,j'attends les AAC,mais j'en suis pas encore làmarcopolo a écrit :Tu ferais mieux de dire l'affreuse vérité.brunoma18 a écrit : C’est vrai que c’est un peu long,mais il fait vraiment froid dans le garage en ce moment
Et moi suis vraiment pas pressé de me les cailler![]()
P.S. Marcopolo, faudrait voir à te secouer les puces sinon ça va chier![]()
Je viens de terminer ma deuxième culasse,les joints sont changés
Demain,je vais mettre du Plastigauge sur les coussinets de bielles afin de vérifier si ils sont encore dans la côte sinon je les change
Il faut mettre les nouveaux segments en place,remonter la boite,poser les nouveaux roulements ainsi que les joints d'eau et refermer le moteur
Tu as encore un peu de temps
- Tenno
- Département : 69 Rhône
Malheureux, tu connais pas Marco, il a dit que se les gèle.brunoma18 a écrit :
Tu as encore un peu de temps![]()
Après il va te dire qu'il pleut, qu'il a pas pu, qu'il avait poney, piscine, aqua-poney etc...
Ils sont comme ça là-haut.
Et vu la météo dans sa contrée d'ours polaire, tes arbres à came, t'es pas près d'en voir la couleur.
Non, le Marco, il faut le motiver.
Par exemple tu lui laisses prendre de l'avance avec sa pétrolette et puis tu lui pars au cul avec une bagnole au mazout et une remorque dans les virolos et c'est là qu'il donne tout
Un homme de challenge le Marco
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 20 times
par exemple ,ou quand il se traine au maroc ,en s'arretant tout les 5 minutes pour nettoyer ses lunettes,tu lui les fauches tu roules dessus,ensuite il roule comme un cador..Tennophil a écrit :Malheureux, tu connais pas Marco, il a dit que se les gèle.brunoma18 a écrit :
Et vu la météo dans sa contrée d'ours polaire, tes arbres à came, t'es pas près d'en voir la couleur.![]()
Exactement mon TennoTennophil a écrit :Un homme de challenge le Marco
mon prochain challenge c'est le GR20, tu vas pouvoir me coller au cul dans les montées
Tu vas pas t'y mettre aussi Stephstefter a écrit :par exemple ,ou quand il se traine au maroc ,en s'arretant tout les 5 minutes pour nettoyer ses lunettes,tu lui les fauches tu roules dessus,ensuite il roule comme un cador..
Normal quand j'y vois plus rien j'ai moins peur
