Problème centrale clignotant
xav
petit probleme avec mes clignotant sur t@ 98 : il mettent un temps fou pour s allumer...2 collegues transalpistes d ailleur m ont dit que cela provient de la centrale et qu il faut la changer....oui..mais comment..? prix de la piece ? ....Bref.. merçi a tous pour vos tuyaux !!!! transalpement -votre.Xav :
xav
tiennot2004
- Indispensable
Avant de changer tout ça, asperge copieusement l'intérieur du comodo de gauche (commande de clignos...) avec du wd40. Plein la tronche ! Que ça pisse bien de partout !
Laisse agir la nuit, et le lendemain, ça marche !
Enfin, normalement. Chaque année, début des froids : oxydation.
Essaye, tu verras, ça évite un démontage.
BRUNO29
phs74 a écrit :J'avais le même problème, je suis allé chez Nortoto chercher une centrale de bar, bien plus efficace.
En plus si tu veux te cabler des warnings elle peut supporter 92W.
Il me semble que maintenant ça coûte 13,50 roros
ben oui mais comment qu'on fait le branchement
sans mettre le feu au lac(pour les nuls)
+1tiennot2004 a écrit :Avant de changer tout ça, asperge copieusement l'intérieur du comodo de gauche (commande de clignos...) avec du wd40. Plein la tronche ! Que ça pisse bien de partout !
Laisse agir la nuit, et le lendemain, ça marche !![]()
Arrose aussi pendant que tu y es le poussoir code/phare
- Been thanked : 70 times
Y a un topic qui en cause ici, tu as essayé de...BRUNO29 a écrit :phs74 a écrit :J'avais le même problème, je suis allé chez Nortoto chercher une centrale de bar, bien plus efficace.
- Methoxyflurane
BRUNO29
- Charly
- Localisation : Yvelines/GVQP/64 - T@750 + T@650 + Yam' XT600Z Ténéré
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 28 times
Salut
Si c'est un pb de comodo, tu peux sans doute le détecter essayant d'allumer plusieurs fois les clignos et généralement cela le fait plus à froid qu'à chaud. Un autre moyen de le savoir : en sortant du garage sous-terrain le matin, pas de pb, mais après 10 mn de route par 2° ça se met à ramer => pb commodo.
Sinon c'est la centrale, et je recommande la centrale voiture de base (10 €) plutot que la honda (60 € env.).
Tu trouveras les schemas de warning sur le site http://Transalpnet.free.fr :
TA 600 : http://transalpnet.free.fr/tech/warning/index.htm
TA 650 v1 : http://marcosx.free.fr/Technique/Warnings/Warnings.html
TA 650 v2 : http://calpublic.free.fr/moto/warning-ta/
Apres en utilisant les fcts de recherche ici même tu dois retrouver à peu près les mêmes liens ou schémas...
A+
A+
childeric
Ayant le même problème je teste ce soir même la méthode WD40 au taquet !!!tiennot2004 a écrit :Avant de changer tout ça, asperge copieusement l'intérieur du comodo de gauche (commande de clignos...) avec du wd40. Plein la tronche ! Que ça pisse bien de partout !
Ce qui est assez bizarre c'est que mes cligno tarde à s'allumer. Le temps que j'active le comodo, il faut environ 2 sec. à gauche et 1 à droite pour que le premier allumage arrive.
Bon on verra demain si cela fonctionne ...
WD40 ou bombe spéciale pour contacts électriques !!childeric a écrit :Ayant le même problème je teste ce soir même la méthode WD40 au taquet !!!tiennot2004 a écrit :Avant de changer tout ça, asperge copieusement l'intérieur du comodo de gauche (commande de clignos...) avec du wd40. Plein la tronche ! Que ça pisse bien de partout !
BRUNO29
merçi pour les liensCharly a écrit :Salut
A+
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 12 times
Oui, d'abord à la bombe pour contacts électriques pour décaper et le lendemain ou surlendemain du WD40 (voir de la graisse marine si c'est pas un contact mobile), pour éviter que l'oxydation ne revienne.TiTi a écrit :WD40 ou bombe spéciale pour contacts électriques !!
- LOOPING
- suce des ours!
salut à tous
ayant eu le même problème l'année dernière,
j'ai d'abord mis de la bombe contact mais le résultat à été : problème résolu pour 24 h
le lendemain matin , re belote
wd 40
je précise que la moto dors dehors .
bonne chance
looping
(Ph.GELUK)
(Ph.GELUK)
childeric
- Vand
- Indispensable
Re: centrale clignotant
Salut !
Plutôt que d'ouvrir un nouveau topic :
Mes clignos côté gauche ne répondent plus, bruit de la centrale "normal" quand elle détecte rien (le son est 2× plus rapide que la vitesse classique), le cligno AR est neuf, l'avant fonctionnel.
À droite ça marche impecc. Des pistes ?
Question subsidiaire : où se trouve la centrale ? Que j'aille voir si des fois y'a pas une cosse mal fixée...
- Yarglll
- Prince de l'aspi!
- Has thanked : 13 times
- Been thanked : 5 times
Si ça clignote 2 x trop vite, c'est souvent une ampoule grillée.
Pour trouver la centrale, tu écoutes d'ou vient le bruit, et tu confirmes que c'est bien ça en touchant le cube noir que tu trouveras quelquepart à l'avant.
Si tu sens la vibration du tic-tic-tic, c'est que c'est lui. Sur les RD07 c'est accessible sans outil. Pour les TA, je ne sais pas.
Modifié en dernier par Yarglll le 04 sept. 2018, 13:42, modifié 1 fois.
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
- Charly
Salut
De mémoire c'est le même circuit de centrale qui alimente à droite et à gauche. C'est juste l'inter qui renvoie le courant d'un coté ou de l'autre. Donc je regarderai plutôt coté faisceau après centrale. Il faut démonter le carénage et tête de fourche pour la voir. Et tu pourras inspecter les fils et vérifier la continuité de ceux-ci.
- Vand
- Indispensable
Je checke ça entre ce soir et demain, petit coup de nettoyant contact partout et vérification des ampoules...
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 15 times
tu dois avoir un cligno en cours jus!
panne identique sur un transalp d'un pote il y a 15 jours,
- Vand
- Indispensable
Je fais bien le point ce soir en écartant déjà les ampoules grillées et les cosses pourries/mal emboitées, enlever les éléments flagrants c'est déjà ça dans la résolution du problème !
- Vand
- Indispensable
Bon beeeeen... C'était l'ampoule du cligno neuf qui était grillée, pas d'bol ! Mais problème résolu du coup
- giaco
hum j'ai les clignotants qui sont rapides (ampoules normales, pas led hein)
Donc une question avant d'acheter pour rien, ça serait bien la centrale clignotant qui serait HS?
Bon ça fait 3 ans que c'est comme ça... mais je me décide seulement aujourd'hui
Qu'est-ce que tu as comme ampoules (/clignos) ? Origine ou pas ?
Clignotement + rapide si ampoules - puissantes...
Si centrale d'origine on peut bricoler (résistance / condensateur à l'intérieur).
- HELECTRICMAN
- Been thanked : 9 times
sinon une centrale norauto
ça coute 3 fois rien
c'est électronique
à voir quand même si la puissance des ampoules est la bonne
c'est électronique
