(HS) Avez vous une tronçonneuse électrique?
- gilou64
Bonjour, je voudrais acheter une tronçonneuse électrique (filaire) Donc je viens vers vous pour savoir si vous avez ce genre de matériel et si vous en êtes satisfaits. (retour d’expérience, marque etc...)
- gilou64
Re: (HS) Avez vous une tronçonneuse électrique?
Non!!!!! juste que je supporte plus le bruit de ces engins.....Tu paie ta binoche?
- giaco
Je me posais la même question hier !
Car pour s'en servir uniquement à la maison, ça ne sert à rien d'avoir une thermique, et le coût à l'achat et de fonctionnement est bien inférieur...
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 20 times
J'en ai une ,c'est suffisant pour travailler autour de la maison..!
- yop1025
- suce des ours!
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 15 times
Fais gaffe au pignon d’entraînement de la chaîne !
Il doit être en acier et pas en plastique !
Ma dernière tronçonneuse électrique à été foutu au rebut à cause de ça.
Complètement bouffé...
J’ai bien fais gaffe lorsque j’ai acheté la nouvelle...
- drakkarced
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 18 times
Je plussoie avec Yop, pignon metal impératif, il faut aussi qu'il y ait un embrayage, sur les tronçonneuses a pas cher, le moteur est souvent en prise directe sur le pignon, résultat le moteur apprécie pas trop quand ça bloque.
Ne pas hésiter à prendre un modèle correct, on s'y retrouve...
Autre chose que j'ai trouvé sur un modèle premier prix -> Je trouvais qu'elle coupait mal malgré une chaine affutée, en regardant bien, j'ai remarqué qu'il y avait moins de maillons de coupe que sur une bonne chaine
: Là ou ma chaine de bonne qualité avait trois maillons, il n'y en avait que deux sur la bas de gamme.
Après avoir dis tout cela, pour le travail dans le jardin, y'a pas photo, une électrique va bien et est beaucoup plus confortable...ca fait maintenant trois ans que ma thermique n'est pas sortie du garage.
- Yarglll
- Prince de l'aspi!
- Has thanked : 13 times
- Been thanked : 5 times
Verifier aussi que les 2 petits tenons qui tiennent le guide-chaine en position sont en metal. Si c'est en plastique, ca ne dure pas tres longtemps non plus...
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
- Has thanked : 131 times
- Been thanked : 62 times
J'en ai acheté une chez LIDL, pas vérifié l'histoire du pignon plastique ou acier.
Pour le prix, j'en suis super content mais faut pas s'attaquer à une poutre en chêne centenaire 30x30 dure comme de l'os !
A voir à l'usage dans le temps car pour l'instant, je ne l'ai pas trop matraqué.
- flac
- Been thanked : 10 times
pour bricoler et élaguer ça peut aller jusqu'à 10/15cm après il faut de la puissance, 2000w et une super chaine…bien affutée.
pour les os il faut une thermique
- Tenno
- Département : 69 Rhône
J'en ai une, elle a au moins 20 ans, pratique peu bruyant et léger, sauf le fil qui peut parfois être gênant.
- Charly
Salut
J'ai une petite B&D qui fait le job pour les arbres de mon jardin depuis 12 ans. J'ai même abattu un bouleau dont le tronc faisait bien une vingtaine de cm de diamètre.
Il faut gérer le fil, par exemple je fais une boucle que j'accroche à un moignon de branche à coté de moi, ce qui fait que je porte pas le poids du fil.
L'avantage de l'électrique est un entretien réduit et un bruit moindre (mais c'est bruyant quand même, cependant pas besoin de casque anti-bruit).
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 31 times
J'en ai une depuis pas mal d'années, c'est bon pour couper des petites branches. J'ai essayé un arbre (40 ou 50 de diamètre) c'est galère, ça n'a pas la pêche d'une thermique
j'ai eu dans les main une sthil a batterie ca marche très bien
pour moi dans ce genre de de matos faut pas hésiter a investir deux ronds a long thermes tu t'y retrouvera de plus regarde bien la disponibilité des pièces détachées et des pièces d'usures (guide,chaines...)
celui qui pose une question risque d'avoir l'air bête 5 mn ,celui qui ne la pose pas le reste toute sa vie
+1 l'avantage avec une marque acheté chez un professionnel c'est que le jour où il faut changer une pièce c'est en général possible contrairement à une saloperie chinoise qui finit à la poubelle et c'est la même chose pour une thermiquejeanr06 a écrit :j'ai eu dans les main une sthil a batterie ca marche très bien
ex 650 t@ - CRF 1000 HRC
pour le prix et la marque je sais pas j'ai pris le premier prix a l'entrepot du bricolage ,je l'ai payer 45€!
je l'ai depuis 4 ans et 20heures d'utilisation...
si elle me lache ,ben comme tu dis je la mets a la benne et rachete la meme a 45€!
à 70€ je l'aurais pas acheté !
j'ai toujours ma scie à gouine....
olivier 08
- Bonjour/bonsoir
salut,
cela fait quelques années que j'ai une tronçonneuse élec marque Husquevarna - payé pas trop cher (en solde ) et rien fait dessus elle ne bouge pas à par limer la chaine bien sur le chevalet
- Phil663
- Prince de l'aspi!
J'ai une Dolmar ES 173A
http://www.dolmarpowerproducts.com/prod ... index.html
1900 W, 400 mm, je l'avais achetée pour débiter le bois de chauffage, et pour mon chantier perso (ma ruine à remonter... ).
Je voulais absolument une avec le moteur « en long » pour l'encombrement, pour pouvoir couper une solive au ras d'un mur par ex.
C'est vraiment de la très bonne came, elle existe aussi dans la marque siamoise japonaise, en bleu (Makita je crois...). Je l'avais payée dans les 165 Eu fdpi depuis un site allemand, en promo, elle était plutôt dans les 200 Eu ou plus habituellement.
La puissance est plus que largement suffisante, 1900W c'est déjà plus puissant que la plupart des petits moteurs thermiques surtout de bas de gamme, bien plus dosable aussi, ça vibre moins, on ne parle pas du bruit et de l'entretien...
