https://www.youtube.com/watch?v=DQvMk42fBAE
Atelier & Table élévatrice
- gilou64
Re: Atelier [Table élévatrice]
Je n'aurai jamais la patience de me faire une table comme ça, bien que j'e possède le matériel nécessaire. Je regarde ceci en ce moment, épisode 1 sur 3.
- Been thanked : 38 times
Je ne voulais pas avoir à pomper. Je voulais de l'électrique ou électro-hydraulique.
Et pas un truc à bras mais en X qui se lève sur place.
- gilou64
entièrement d'accord avec toi....TiTi a écrit :Je ne voulais pas avoir à pomper. Je voulais de l'électrique ou électro-hydraulique.
Et pas un truc à bars mais en X qui se lève sur place.
3 jours de temps correct prévus alors faut avancer !
Sur ses pieds en lévitation
Les renforts assemblés :
Le cale-roue presque prêt :
- fggb
pourtant les trucs à bas (pas pourrir)TiTi a écrit :Truc à bras... Corrigé !
viewtopic.php?f=17&t=17251&start=3750
Quelques trous sur le cale-roue :
Apprêt :
Peinture :
Et retouches sur la partie centrale :
Apprêt :
Peinture :
- marmotte 63
Je surélève au milieu pour fixer la tôle en précontrainte :
J'ai mis 2 anneaux pour le sanglage. J'en ai 2 autres en réserve. Je verrai ça plus tard :
Paré à l'arrimage
Et hop :
J'échange avec ma table à roulettes pour mettre celle-ci à l'abri :
Cette dernière ne craint plus grand chose !
2 bouts de caoutchouc rivetés sur le cale-roue :
J'ai passé sur le tour mes pieds/poignées pour que ce soit plus agréable au toucher :
Paré à l'arrimage
Et hop :
- Tanxane
Superbe, reste plus qu'à tester ...
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 27 times
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 68 times
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 104 times
C'est pas un peu machiste de truc "tuc" au lieu de "gonzesse"?TiTi a écrit :J'ai un truc à monter pour surveiller le vérin...
Ouiiii, t''as trouvé une copine quoi...Flan a écrit :TiTi a écrit :J'ai un truc à monter pour surveiller le vérin...
Si certains veulent se pencher sur un petit casse-tête électrique je leur transmettrai les éléments pour faire fumer leur neurone !TiTi a écrit :J'ai un truc à monter pour surveiller le vérin...
- drakkarced
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 18 times
Vas y balance Titi, pour ceux qui en on marre des Sudoku...TiTi a écrit : Si certains veulent se pencher sur un petit casse-tête électrique je leur transmettrai les éléments pour faire fumer leur neurone !
Zou...
"+" en rouge, "-" en vert, "M" c'est le vérin (moteur).
La question est de pouvoir mesure l'intensité en montée et en descente avec le même ampèremètre...
Et question subsidiaire : mesurer la tension avec un voltmètre 0-100 V ?
Ce genre de truc en fait :
Tension de fonctionnement de Compteur lui-même: DC 4-30 v (La tension d'entrée maximale ne peut pas dépasser 30 v. Sinon le compteur sera brûlé)
Courant de fonctionnement de Compteur lui-même: ≤20mA
Gamme De Mesure de tension: DC 0-100 v
Gamme De Mesure de courant: DC 0-10A
- Has thanked : 82 times
- Been thanked : 75 times
Je ne comprends ta question sur l'ampèremètre. Un ampèremètre ça mesure dans les 2 sens + et -
C'est quelle tension d'alimentation et quelle puissance ton moteur ?
Le vérin est en 24 V=
I max 4,5 A
L'inversion de rotation est en amont donc un sens "+" en haut, "-" en bas et inversement dans l'autre sens.
Et un ampèremètre branché à l'envers côté "+" ne doit rien donner (et s'il ne grille pas...) non ?
Sinon j'ai trouvé la solution qui marche avec des composants très simples
I max 4,5 A
- poulpito
si l'ampèremetre n'est pas con il mesure dans les deux sens en valeur absolue
Si, Il affiche la valeur de l'intensité quel que soit le sens du courant, pour ce dernier il affichera un signe "-" si le courant entre par la borne Commune (COM) au lieu de la borne mA (A).TiTi a écrit :Et un ampèremètre branché à l'envers côté "+" ne doit rien donner (et s'il ne grille pas...) non ?
Tu n'as donc besoin d'aucune précaution particulière (sauf les surintensités of course)
- caum_fr2003
- LE TRANSPORTEUR
- Been thanked : 12 times
- HELECTRICMAN
- Been thanked : 14 times
Si l'ampèremètre est branché sur la source avant le commutateur montée descente
il n'y a pas de problème de polarité
L'indicateur que tu as trouvé convient parfaitement
il faut savoir que ce modèle mesure l'intensité sur le moins (négatif)
Zut, fausse manip, je recommence mon baratin !
Donc l'inversion se fait en amont.
Un multimètre pourra peut-être mesurer dans les 2 sens mais pas un simple afficheur (0-10 A, pas de -).
Montage test avec 2 relais (contacts "O" et "F" ou un bipolaire), 3 diodes et 2 leds croisées pour simuler le moteur.
"Montée", relais activés, led rouge allumée, 19,4 mA :
"Descente", relais au repos, led vert allumée, 19,6 mA :
Il me faut juste 2 diodes 5 A mini pour le montage définitif et un réducteur de tension pour le relai (20 V => 12 V).
Et un pont de diodes tout bête pour le voltmètre.
