j'ai une fuite d'huile derrière le carter du sélecteur de vitesse.
pour être précis, il y a de l'huile dans le carter du bas moteur et souvent j'ai une tache sur le sol.
j'ai démonté le carter noir qui est derrière le sélecteur c'est plein d'huile mais difficile de voir l'origine
j'ai refait je joint du capteur de pression d'huile resserrer le capteur à coté (capteur de point mort il me semble)
j'ai aussi enlevé le pignon de sortie de boite, pas vraiment d'huile, peut être un peu plus sur l'axe du sélecteur
j'ai fait tourné la mamie sans rien voir d'anormal...
je fais appel à vos expériences, d'habitude c'est ou l'origine de la fuite car je pensais changer en préventif les joints de sortie de boite et sélecteur?
merci pour vos conseils
Fred
