- Manu49
- Been thanked : 16 times
Je lance un troll:
Motoboxer, c'est en référence au modèle du moteur de la BMW qui ne casse JAMAIS!
Donc t'es tranquille!
Détrollage:
Si vous êtes mignons je vous expliquerai comment on casse un boxer.... en moins de 3/4 d'heure.
Détrollage:
- Galor Offroad
- mérite un café!
C’est ça Rolibulle, seule la température de fonctionnement le confirmera. Certaines des copies sont tellement poussées esthétiquement que ça ne suffit plus à faire la différence avant achat.
Yamaha XTZ 750 Super Tenere de 1991
Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/c/GalorOffroad
Site dédié au Trail : https://motard-adventure.com
- Has thanked : 144 times
J'ai pas lu tout ce qui précède.GalorV6 a écrit :C’est ça Rolibulle, seule la température de fonctionnement le confirmera. Certaines des copies sont tellement poussées esthétiquement que ça ne suffit plus à faire la différence avant achat.
Effectivement la version Mosfet chauffe moins, mais c'est pas parce que c'est pas du Mosfet que ça va exploser.
Il faut juste plus soigner dans le cas du non Mosfet la connectique en amont, les fameux 3 fils jaunes, car si c'est non Mosfet ils vont plus chauffer.
- Galor Offroad
- mérite un café!
Oui oui on est d’accord ^^ on parlait des vrais et faux régulateurs mosfet FH020AA
Perso j’en ai un faux a pas cher
look de FH020AA mais il chauffe beaucoup puisqu’il est à pont de diodes en interne. Dès que je peux financièrement, je prends un vrai Mosfet de marque Shindengen et je garde celui-là en secours.
- Rolibulle
Une question du coup :GalorV6 a écrit :Certaines des copies sont tellement poussées esthétiquement que ça ne suffit plus à faire la différence avant achat.
Quel est l'intérêt "financier" de vendre des copies à pont de diodes au lieu de vrais mosfets ?
Ca coûte vraiment moins cher les ponts de diodes ?
- Galor Offroad
- mérite un café!
Oui, enfin du moins ça se copie plus facilement avec des composants de moins bonne facture. C’est une vieille technologie.
Visiblement les chinois n’ont pas encore su copier du mosfet a moindre coût, donc c’est ce qu’on peut en déduire.
La copie est donc peu chère à produire, se vend à petit prix, et est pleinement compatible en lieu et place du Mosfet original (de plus en plus installé d’origine sur les motos) puisque c’est la même forme et les mêmes connectiques.
Modifié en dernier par Galor Offroad le 05 oct. 2018, 22:08, modifié 1 fois.
- Rolibulle
Drôle d'idée de monter le régul dans ce sens !Vand a écrit :Allez hop, 5mn au calme pour rédiger le déroulé.
Donc déjà, j'ai commandé le kit pré-câblé, montage très propre, seulement, beaucoup beaucoup trop long pour nos brêles ! J'ai investi pour gagner du temps, ça n'en valait pas le coup puisque j'ai eu à reprendre tout ça. Pour rappel les 3 fils qu'on voit en entrée de regul' ont pas d'importance quant aux correspondances avec les 3 fils jaunes en arrivée d'alternateur. Le sucre désormais inutile est allé sagement se loger vers le CDI, y'a la place et ça tient nickel.
Sachez que le Mosfet fait la taille du regul' d'origine, sauf que les broches en plus du Mosfet sont bien grosses, de fait ça vient en butée contre le relais de démarreur.
Pas de panique, la patte de support du relais peut être tordue, et en changeant les entretoises d'origine sur les tiges de fix' des regul' et platine de bocal de frein, ça laisse suffisamment de jeu pour pas avoir à virer le régul' si jamais on avait à démonter le relais ou à changer son fusible.
Bref, une fois les câbles raccourcis et les soudures faites et isolées comme mentionné plus haut, et le tout mis en place proprement à l'aise de rilsans, ça donne ce rendu :
Monté comme ça, pas de problème de butée, d'entretoises, de longueur de cable etc ...
Oui et non, ceux que nous avions d'origine ont duré au moins 20 ans voir plus tout en chauffant. Donc y-a aucune obligation à investir dans du Mosfet. La question se pose juste dans le cas d'un régul défaillant où d'une connectique qui a fondu.GalorV6 a écrit :Oui oui on est d’accord ^^ on parlait des vrais et faux régulateurs mosfet FH020AA![]()
Perso j’en ai un faux a pas cherlook de FH020AA mais il chauffe beaucoup puisqu’il est à pont de diodes en interne. Dès que je peux financièrement, je prends un vrai Mosfet de marque Shindengen et je garde celui-là en secours.
Si ça se trouve ton régul "pas cher" durera aussi 20 ans car c'est de la technologie de l'époque où ça durait 20 ans.
On n'a pas vraiment de recul sur tous ces produits dit chinois.
Perso la plupart des pannes actuelles, c'est les condensateurs chimiques. Et y'en a pas dans les régul
- Galor Offroad
- mérite un café!
Mon ancien chinois a duré 2 ans et 8 mois avec du TT à gogo. C’est à cause de cette pratique que ça chauffe encore plus car il ne peut pas refroidir dans les chemins techniques, on n’avance pas. Donc vu ce qu’il a tenu, je suis sûr que sur un usage routier il aurait tenu encore bien longtemps. Mais c’est aussi justement pour cette pratique du TT fréquemment que j’aimerai investir dans du mosfet si c’est si fiable.
- poulpito
mouai ....GalorV6 a écrit :Mon ancien chinois a duré 2 ans et 8 mois avec du TT à gogo. C’est à cause de cette pratique que ça chauffe encore plus car il ne peut pas refroidir dans les chemins techniques, on n’avance pas. Donc vu ce qu’il a tenu, je suis sûr que sur un usage routier il aurait tenu encore bien longtemps. Mais c’est aussi justement pour cette pratique du TT fréquemment que j’aimerai investir dans du mosfet si c’est si fiable.
il y a aussi le placement, le flux d'air amélioré ou non, le connecteur 3 broches supprimé (c'est souvent lui qui crame et qui fait cramer le régul d'origine en passant)
pour les mosfet oui ceux d'origine shidengen ont la plaque aluminium a raz de la carcasse et ne sont pas moulés (lu qqpart il y a peu)
elle sert pour fermer la cage de faraday du régul et éviter les ondes emisses par le hachage
c'est surtout ca qu'il faut regarder sur mes mosfet de la première CG montée (de shidengen via US) il y avait pas de colonnettes pour info
Oui mais on ne sait pas si c'est plus fiable, on sait juste que ça chauffe moins, ça veut dire que le courant moyen est plus faible dans la partieGalorV6 a écrit :Mais c’est aussi justement pour cette pratique du TT fréquemment que j’aimerai investir dans du mosfet si c’est si fiable.
alternatif. Quand à la durée de vie Mosfet ben, on ne sait pas et puis si c'est comme les CDI Honda, l'électronique n'était pas vraiment en cause, mais plus la fabrication des circuits imprimés.
J'ai travaillé dans l’électronique pour le militaire à une époque, c'est pas toujours ce qu'on croit qui va lâcher en premier.
Les pannes les plus fréquentes :
soudures sèches ou défaillantes
fixations des composants lourds
variations de températures d'un extrême à l'autre
Ces 3 facteurs étant liés.
Puis vient le choix des composants tension maxi, courant de pointe ...
- poulpito
pas pour rien qu'on passait (et on passe toujours) les soudures aux rayons pour voir les craquements
et le sans plomb n'a rien ajouté
- Galor Offroad
- mérite un café!
Oui la connectique a bien cramé au passage (cosses séparées) mais difficile de savoir si c’est la cause ou la conséquence
J’ai tout refait en les éloignant un peu les unes des autres.
Ouaip ! J'ai sauvé l'aspirateur de la maison. Après différents tests j'ai finalement repris toutes les soudures du module électronique et il revit !marcopolo a écrit :...
- poulpito
pareil pour un four et une télécommande filaire de climatisation centralisée du grand pere. four récent pourtant et soudures sèches ... pareil pour la clim
et le pire c'est qu'on voit pas fleurir les boites de réparation alors qu'il y a surement un bon business a faire en prenant le temps (mais bon les gens préfèrent racheter visiblement et avoir dispo tout de suite)
Les 2 mon capitaine,GalorV6 a écrit :Oui la connectique a bien cramé au passage (cosses séparées) mais difficile de savoir si c’est la cause ou la conséquence
L'ancienne technologie faisait qu'il y avait un courant moyen plus fort dans la partie alternative (3 fils jaunes).
Et avec cette connectique par cosses plates, les vibrations, l'oxydation, l’échauffement, les années ont eu raison de sa fiabilité.
- poulpito
et ce faisant engendre une perte de tension (ohhhhmmmmmm) dans le connecteur à cause de la résistance et force le régulateur a demander toujours plus pour satisfaire la batterie (et le reste) et crac c'est le drame il lache
Sisi, mais non.poulpito a écrit :... et le pire c'est qu'on voit pas fleurir les boites de réparation alors qu'il y a surement un bon business a faire en prenant le temps (mais bon les gens préfèrent racheter visiblement et avoir dispo tout de suite)
J'en ai plein le garage
Mais bon je suis débordé. Je prends plus.
Et puis le temps de démontage (plasturgie à la con, vis borgnes ...) fait que c'est pour le fun que je le fais.
Économiquement c'est pas rentable. Je ne peux pas facturer le temps passé, juste le prix des pièces.
Oui c'est pas le régulateur qui demande mais la charge (allumage, éclairage ...), donc s'il y a des pertes quelque part (échauffement du connecteur), le courant moyen augmente donc ça chauffe encore plus dans le connecteur etc ...poulpito a écrit :et ce faisant engendre une perte de tension (ohhhhmmmmmm) dans le connecteur à cause de la résistance et force le régulateur a demander toujours plus pour satisfaire la batterie (et le reste) et crac c'est le drame il lache
Bref, si votre régulateur n'est pas Mosfet, éliminer ce connecteur, soit par épissure et soudure, soit par soudure et bornier à vis.
Après il y a les cas où le régulateur perd sa fonction première de réguler la tension de l'alternateur et envoie une tension trop importante (non régulée) à la batterie. Cette agréable odeur d’œuf pourrie
- poulpito
m'en parle pas ^ ^ je pensai que j'avais eu ca sur la RD04 avec un mosfet .... mosfet OK, régul OK, juste la batterie qui s'est mise en court-jus et a fondu de l'intérieur entre 2 éléments
c'était la fois ou j'étais rentré de chez tenno juste avant la stella
bref mosfet de chine commandé (j'en ai besoin d'un en rab) sans le faisceau (je souderai directmeent sur les bornes mosfet + siliconne pour étancher) celui a 28€ de mémoire avec la plaque metal
on verra bien
sur la t@TT c'est un mosfet chinois aussi il est impec et chauffe pas
on verra bien
- Vand
- Indispensable
Je ferai le test la semaine prochaine quand la moto sera à nouveau sur ses roues, je vous dirai si le matos chinois que j'ai acheté chauffe effectivement comme craint.
Si oui bon bah, il tiendra quand même un moment, ça me permettra d'en acheter un vrai plus tard quand les finances seront requinquées.
Et puis bon point, mon faisceau est déjà prêt à le recevoir du coup.
- Vand
- Indispensable
Mouiiii... Sur un vieux modèle.Drôle d'idée de monter le régul dans ce sens !
Monté comme ça, pas de problème de butée, d'entretoises, de longueur de cable etc ...![]()
Moi j'ai pas la place à l'arrière pour les broches (ça ne passait purement et simplement pas, le cadre est trop serré sur les PD10 et j'étais étrangement pas chaud de l'entailler pour une broche en plastoc), j'ai une platine pour le bocal de frein arrière contrairement aux modèles à tambour donc je vois pas bien en quoi le retourner joue sur l'épaisseur puisque le Mosfet est plus épais que l'origine, et que le filetage est pas assez long pour tout ce beau monde, et enfin les câbles sont immenses, donc crois-moi sur parole, fallait dans tous les cas les raccourcir facile de moitié, visible sur la photo.
Voilà
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 242 times
Donc si on fait le bilan pour le moment ce qui permettrait de distinguer un régulateur Mosfet d'un autre à diode ce n'est pas l'esthétique/l'assemblage, ...
Il avait aussi quelqu'un qui avait passé un CDI aux rayons X (j'ai oublié qui), on pourrait être tenté de lui envoyé les RR pour test
Quelqu'un disait aussi qu'un Mosfet émet davantage de champ magnétique, est ce qu'on peut vérifier ça avec les capteurs à effet Hall de nos smartphone (une simple appli boussole par exemple) ?
Je n'ai pas eu de réponse quant au prix: On trouve des régul chinois Mosfet pour 30 € est ce que c'est réaliste? Le gars de la vidéo de Galor dit que non.
J'ai aussi trouvé ce gars (la même chaine vidéo que la vidéo de GalorV6 je crois) qui check les valeurs des résistances entre les 5 bornes d'un MOsfet en comparaison d'un régulateur stock (donc non Mosfet) , ça peut servir !
Rolibulle doit contacter Philippe de Motoboxer on en saura davantage.
- SAUF la plaque de métal qui vient fermer le dos du boitier-radiateur sur les Mosfet.
On peut aussi tester la température en fonctionnement qui devient vite brûlante sur un RR non Mosfet.
Enfin, à confirmer, la régulation est parfaite dans le cas du Mosfet, ça bouge parfois pas d'un dixième de volt, alors que l'ancien à pont de diode dépend davantage du régime moteur, de la charge (consommable électriques ON ou OFF) etc.
- Galor Offroad
- mérite un café!
Pour ce modèle Aliexpress (https://goo.gl/K1gepa) qui est une copie esthétique parfaite du FH020AA de marque Shindengen, j'ai eu comme réponse que ce n'est pas un mosfet :Flan a écrit :Je n'ai pas eu de réponse quant au prix: On trouve des régul chinois Mosfet pour 30 € est ce que c'est réaliste? Le gars de la vidéo de Galor dit que non.
"BJ Performance: Hi dear ,
It is not mosfet regulator, and the product don't have "FH020AA" logo ,because our factory upgraded the circuit board of the product.
It is has high quality , If you interested in it,please order ,we will send parcel within 24 hours.
Any question,please kindly contact us
Nice day"
- Rolibulle
Oui, j'aurais dû y penser puisque j'ai aussi une PD10 de 99Vand a écrit :Moi j'ai pas la place à l'arrière pour les broches (ça ne passait purement et simplement pas, le cadre est trop serré sur les PD10 et j'étais étrangement pas chaud de l'entailler pour une broche en plastoc), j'ai une platine pour le bocal de frein arrière contrairement aux modèles à tambour
Oui c'est bien ça
Flan a écrit :ce qui permet de distinguer un régulateur Mosfet d'un autre à thyristors :
- température en fonctionnement qui devient vite brûlante sur non Mosfet.
- la régulation parfaite du Mosfet, ça bouge parfois pas d'un dixième de volt, alors que l'ancien à thyristors dépend davantage du régime moteur et de la charge
Modifié en dernier par marcopolo le 06 oct. 2018, 13:59, modifié 1 fois.
- Phil807
- Been thanked : 3 times
Ça me conforte dans mon choix.
marcopolo a écrit :Oui c'est bien ça![]()
- la régulation parfaite du Mosfet, ça bouge parfois pas d'un dixième de volt, alors que l'ancien à pont de diode dépend davantage du régime moteur et de la charge
Michel Audiard
Michel Audiard
- Phil807
Une question concernant l'empilage de cosses sur les bornes de la batterie :
Est ce qu'il est préférable de placer les câbles + et - (alimentation moto) au plus près des bornes de la batterie ?
Parce que sur chaque bornes j'ai 3 câbles qui sont branchés : + et - de l'alimentation, ceux du régulateur et ceux de l'Optimate.
Michel Audiard
Michel Audiard
Vous pouvez répéter la question svp
- poulpito
mieux vaut éviter d'empiler sur la batterie ce que je fais c'est regrouper les cosses sur une cosse ronde de gros diamètre avec boulon + écrou nilstop le tout dans un gaine thermo et de la grosse cosse je vais a la batterie un seul câble donc sur la batterie
ça oblige a faire 2 bouts de câble mais je trouve ça plus propre
je faisais comme toi avant mais j'ai eu des surprises. au plus tu empile au plus tu as de chance que ça se desserre
