Reconstruction : PD06 qui ne finira pas en piéces (page5)
Re: Reconstruction d’une PD06 qui ne finira pas en piéces
Il est trop beau pour le remonter sur une bécane :D
guiguy56
Département : 56 Morbihan
Message par guiguy56 »
Merci les gars pour vos messages :wink:
En parallèle je me renseigne pour la peinture du cadre à la teinte d’origine, mais pour l’instant tous les fournisseurs que j’ai contacté ne la font pas en epoxy ou en poudre (thermolaquage), je vais sûrement devoir l’âpreté et y mettre une peinture brillant directe.
guiguy56
TiTi a écrit :Il est trop beau pour le remonter sur une bécane :D
C’est vrai, du coup je dois refaite tout le reste de la moto :ouioui
Ah oui, t'es obligé :D
guiguy56
Re: Reconstruction : PD06 qui ne finira pas en piéces (page5
Allez, petit résumé de deux petites semaines au ralenti, mais P..in :mrgreen: qu’est ce que je m’amuse avec mon kit du parfait chimiste.
Donc voici la suite.
Démontage de la pompe à eau, microbillage du corps en alu brut, sablage de la partie noir et mise en peinture, brossage et traitement des vis.
Remontage sur le moteur avec des joints neufs :roll:
J’en ai profité pour microbiller les trappes de culbuteurs et le bouchon de l’alternateur
Pour continuer dans mes traitements, je me suis attaqué aux couvres coupelles des carbu et a la commande d’embrayage avec son ressort.
Je commence à maîtriser le sujet :lol:
Voilà, il me reste à fermer le carter embrayage, mettre le filtre à huile, de l’huile et le stocker au sec en attendant le traitement du cadre.
J’ai entre temps démonter les carbu afin de leurs refaire un nettoyage avant de les reposer sur le moteur.
C'est trop beau, ça devrait pas exister :wink: :love \o/
guiguy56 a écrit :Allez, petit résumé de deux petites semaines au ralenti, mais P..in :mrgreen: qu’est ce que je m’amuse avec mon kit du parfait chimiste.
Gaffe à pas faire sauter la baraque et tout ton beau boulot :mrgreen:
guiguy56
Pas de soucis, il n’y a pas de produit explosifs, mais il faut tout de même ce protéger des vapeurs.
Et pour les vapeurs j’ai un garage très aéré :lol: :lol:
Très beau boulot!
Bravo...
Mototrell
Département : ESP - Espagne
Has thanked : 22 times
Message par Mototrell »
Très bon boulot...
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Oui bien nickelées ces pièces
Pas nickelées mais zinguées :ouioui . L'aspect brillant va se ternir un peu mais ça sera signe que les pièce sen acier dessous sous bien protégées.
Superbe travail ! Ça me rappelle ce que fait Barth64 dans le même genre de restauration/ préparation.
Un régal pour les yeux ce topic ! :popcorn
Si si tu peux le faire
Anodes available to buy online as individual sets include:
Nickel
Copper Anodes
Zinc Anodes
Steel Anodes
Rha nickel! Heu super! :bravo Franchement bluffant...
guiguy56
Merci pour vos commentaires, ce n’est que l’entrée, le plat de résistance va suivre.
Je suis toujours en réflexion concernant la peinture du cadre, pour l’instant, afin de garder la teinte d’origine Honda, je n’ai que la solution peinture à l’eau et vernis ou brillant directe (plus difficile à trouver).
Je voulais une peinture epoxy ou thermolaquée, mais pas réalisable dans la teinte Honda.
Si vous avez d’autres pistes, je suis preneur.
SavoieLibre
Message par SavoieLibre »
Sablage...époxy gris...puis peinture à la teinte chez un carrossier.
Africa Twin RD07a 1996
ex RD07A
ex PD10
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
guiguy56
Bonjour a toutes et tous
ça fait un bout de temps que je ne suis pas venu chez vous, et j'en suis désoler :( .
Je viens vous raconter la suite, mais pas encore la fin, de la reconstruction de ma T@. La belle est restée plus de 6 mois sans que j'y touche, et courant Juin, m'y suis remis. Le sablage et la peinture du cadre a fait débloquer l'affaire.
le cadre reçois un âpres époxy, la teinte d'origine Honda et du vernis, ce n'est pas ma cabine de peinture :lol: , j'ai sortie le cadre après peinture pour qu'il sèche au soleil.
Apres, tout va très vite :-D , le moteur étant terminé, j'attaque le remontage de la moto
pose du moteur dans le cadre, avec la méthode du moteur couché ;)
pose boite a air et faisceau, pose des carbu
Remontage des radiateurs, du bras oscillant et de pleins de petite pieces §chaud
Mise en peinture époxy noir de plusieurs pièces et traitement des vis, ressorts et axes de cale pieds
J'attends les roulements de colonne de direction afin de monter l'avant.
le moteur a craqué, je vous mets la vidéo.
https://youtu.be/nRp5OCBfmvQ
La belle est remontée et j’ai effectué les premiers tours de roues, en mode rodage §youhou
Cela m’a permis de repérer une fuite d’huile au niveau du tuyau chromé qui alimente les culasses en huile :cry: .
Les joints cuivre que j’ai mis sont trop fin, je vais devoir les doubler en attendant ceux d’origine.
A part ça RAS §super2
La voici sur ses roues
guiguy56
J'ai effectué 300 km pour l'instant, fin Octobre, je devrait pouvoir faire les 700 kms restant de rodage.
Si tout est Ok, je passerais a l'étape final, la peinture :youpiii .
Pour l'instant j'y apporte des petite améliorations.
J’ai trouvé des prolongateurs de cache sous selle (d'époque et neuf), qui, je trouve, fini mieux l’arrière de la T@.
L'installation est simple, deux trous de 6 dans le cache gauche pour fixer le prolongateur, et il se glisse sous le porte paquet qu’il faut préalablement retirer.
Pour le prolongateur droit, il se fixe sur le silencieux.
Bravo elle est magnifique :ouioui
Tu les a trouvé ou ces prolongateurs ?
cela donne une bonne finition
jobric
Message par jobric »
bonsoir a tous
+1 pour le super taf ! faire sécher un cadre en BRETAGNE c'est fort ! bon je sort
guiguy56
HELECTRICMAN a écrit :Bravo elle est magnifique :ouioui
Je les ai trouvé chez DD moto team, il me semble qu’il lui reste deux kit.
banu
Message par banu »
J ai pas de mots à part sublime boulot
Magnifique :bravo
l'habillage arrière est joli, ça lui fait une belle croupe :-D il manque juste une photo de l'arrière pour bien se rendre compte.
Par contre la fixation plastique sur le silencieux est surprenante, outre le transfert de chaleur , ça n'engendre pas de bruit parasite (vibration plastique) ??
Ce n'est sans doute pas du plastique, mais du composite à base de fibre de carbone, comme sur les Léovince.
guiguy56
dgero a écrit :l'habillage arrière est joli, ça lui fait une belle croupe :-D il manque juste une photo de l'arrière pour bien se rendre compte.
Sur le silencieux, c’est une plaque métallique sur laquelle vient ce fixer le prolongateur.
Je doute qu’à cet endroit, la chaleur du silencieux face fondre le plastique.
guiguy56
Bonjour a toutes et tous,
Bon voila, j'ai décidé de mettre ma mamie T@ dans la terre :mrgreen: , et pour cela je l'ai modifié pour y aller.
Certain d'entre vous sont également sur ATOC et on suivi la transformation dont voici le lien https://www.atoc-moto.com/forumm/viewto ... 21&t=12446
Elle a subi une transformation esthétique avec l'installation d'une tète de fourche Boano et rehausse des suspensions avant et arrière.
Tout n'est pas terminé car il me reste la partie électrique avec la pose de relais pour l'éclairage et les accessoires ainsi que la pose d'un BO de RD03 et passage en frein a disque a l'arrière.
Je vous rassure, tout ce j'ai fais sur cette mamie est totalement réversible, je garde l'habillage et toutes les pièces d'origine.
Aller, voici quelques photos de mamie dans sa nouvelle robe, elle a gagné 20 ans :lol: :love :love
je l' :love2 cette machine :-D
thierysp
Message par thierysp »
Salut j'avais pas tout vu. Quel travail de finition, félicitation.
Je suis un peu à l'inverse de toi, le look m'en tape, vu que je sais pas faire. J'entretien quand même et roule ma poule. Je fais dans le fonctionnel limite parfois, surtout en électricité. Bon ça me joue des tours parfois...
C'est super beau ! Bravo pour le taf :bravo
dani56
Message par dani56 »
bel exemple de faire du neuf avec du vieux :love
jolie africalp ou transtwin :bravo
