problème de ratés
charpi
problème de ratés
Message par charpi »
je viens vers vous car j'ai un petit problème.
J'ai remarqué ce matin par hasard que ma transalp à des ratés, enfaite ce n'est pas régulier et il y en à plus à froid que à chaud, ça fait comme une sorte de raté d'allumage, une sorte de clac, et quand ça claque le carbu vibre, personnellement je pense à un retour de gaz vers le carbu, mais est-ce possible?
Le cdi est neuf (ignitech) le réglage soupape moins de 2000km, bougies neuves.
Voilà messieurs à vous :signe
Dremu
Re: problème de ratés
Message par Dremu »
Ca ressemble beaucoup à ça : viewtopic.php?f=20&t=29237
Tu confirmes?
Aujourd’hui, ça ne me le fait plus après avoir changé les carbus, puis réglé la richesse, le jeu au soupape etc.. mais ce qui a stoppé ce problème, me semble t’il est le changement des carbus. Donc le problème viendrait peut-être d’un réglage à ce niveau?
Has thanked : 133 times
Been thanked : 62 times
Bsr Charpi,
Si c'est un retour, je dirais peut etre :
- Soupape (le réglage aurait bougé)
- Avance à l'allumage (Cdi je pense)
charpi
Dremu a écrit :Ca ressemble beaucoup à ça : viewtopic.php?f=20&t=29237
Tu confirmes?
Bonjour, c'est exactement ça
J'ai lus votre sujet, et à la fin même après avoir changé les carbus vous dite que ça le fait toujours... donc finalement ça s'est arrêté tout seul?
Renaud42
Message par Renaud42 »
Faudrait faire tourner la moto dans une pièce noire et voir s'il n'y a pas des étincelles bleues qui courent sur les fils de bougie ou ailleurs.
Ca peut être les capuchons ou les fils de bougies fatigués.
