Flan a écrit :Je pense que tu tiens la cause, en tous cas tu t'en approches.
Je pense qu'il y a toujours un peu de jeu gauche /droite possible sur nos motos pour rester dans les tolérances (couronne avec un léger voile par exemple, j'ai déjà eu le cas), mais dans ton cas il semble insuffisant pour compenser le va-et-vient du pignon par rapport à l'axe.
Je ne suis pas sur que ça soit bien normal.
Du coup avec un pignon qui est fait pour mieux absorber ce jeu (caoutchouc) ça se passe mieux, mais dans les autres cas (sans caoutchouc) la plaquette de maintien finit par s'usiner et dans un cas où tu as encore moins de jeu et pas de plaquette "fusible" (pignon Stefter) ça finit par péter les vis de maintien et à la fin usiner le pignon.
Juste une différence avec la plaquette et ces 3 vis de maintien , c'est que la plaquette représentée a elle même 13 points de maintien en contact sur ASB
Il faudrait comparer avec une autre 700 pour être sur si c'est spécifique à ce modèle ou si c'est ta machine qui a ce soucis.
Hélas nous sommes qu'une faible minorité qui se compte sur les doigts d'une main, difficile donc
En attendant, peux tu retester un pignon d'origine avec caoutchouc? Je pense de toutes façons que c'est le mieux à faire.
Cela n'a que le pourtour de la denture et non la surface en contact avec la plaquette, qui a pour but juste d'insonoriser mais encore moins d'amortir la chaîne
Mais le but étant de préserver le PSB intact s'éloigne, car ce pignon là ne recouvre pas mieux que tout les autres du marché
Questions subsidiaires:
Les soucis que tu as eu c'était avec la même couronne et la même chaîne ? Ça pourrait venir de là.
Non, avant c'était sur le kit Régina hyper renforcé, puis là sur un simple kit DID
Ta moto est elle tombée, a t'elle été heurtée? Je pense à un cadre qui aurait pu vriller, ou un BO qui ne serait plus dans les côtes par exemple.
Jamais tombé et taper quoi que se soit avec (1ère main)
Le porte couronen de la roue arrière aurait il pu être faussé au niveau du moyeu?
J' y avait pensé et je l'avais contrôlé, rien de ce côté si parfaitement plane et rentre parfaitement aussi en buté au moyeu
Le moteur a t'il été déposé? les supports moteurs auraient ils pu se déformer?
Non, jamais déposé, même contrôle des serrages supports
Le cas des PSB renforcés sur Transalp 700
- transalblack
Re: Le cas des PSB renforcés sur Transalp 700
- transalblack
stefter a écrit :Je tombe sur ton post a l'instant....
Toujours désolé pour toi pour ton problème récurent....
L'usure des cannelures avant les dents .
, j'avait encore jamais vu....on me le dit tout le temps
brise-fer, c'est moi
Le pignon est traité intégralement! je me suis bien posé la question si cela n'était qu'en surface de part se constat
Je peux si tu le désire t'envoyer un pignon prévu pour 700 !
Modifié d'après tes indications , chanfreiner derierre et prenant toute la cannelure devant...
Je te remercie de ta proposition, je veux bien refaire l’essai avec un autre, si ce n'est que celui là a peut être un défaut sait on jamais.
Mais, il y faudrait juste qu'il y est au moins 6 points de maintien que les 3 actuel qui ne tienne guère, si tu peux y faire cela a celui là en serait plus qu'imparable côté fixation pour bien faire
J'ai aucun retour négatif depuis...
Hormit jeanmiv sur sa 04 qui a aussi un truc très similaire....
Donc 2 sur 1000 utilisateurs
Encore désolé pour toi... et moi donc encore de ce retour![]()
Le pignon serait ça va de soit cadeau ....
Je te règle les FDP![]()
- transalblack
Mototrell a écrit :
Je pense ce donné c'est très important.
Peut être tu as déjà regardé: les deux entretoises des cotés de la roue arriére ne sont pas de la meme taille: coté droit c'est le court et coté gauche c'est le long.
Numéros 10 et 6 sur cet dessin:
Si lors du changement du premier kit de transmisión les entretoises sont changées de place, ta roue arriere est déplacée vers la gauche, et la chaine aura tendance à déplacer le pignon vers le même coté... la gauche.
Non, j'y fais très attention a cela et même recontrôlé au dernier montage de pneu et c'est tout comme la doc technique
Tu as regardé cet alignemet couronne/pignon avec du laser, mais avec la moto arretée. Peut être cet alignement change pendant l'usage de la moto (il y a des silent blocks de transmission).
Difficilement réalisable a faire a part de mettre sur un banc a rouleaux, mais je doute que cela change l'alignement puisque j'ai même sanglé le BO pour voir si cela changé quelle que chose sur l'enroulement de la chaîne (en tournant qu'a la main) je n'y ai rien trouvé d'anormale , juste qui ne faut jamais faire une tension de chaîne inférieure a 35mm car il y a surtension de chaîne en butée d'amorto sur ce test
Facile à confirmer la bonne position des entretoises...
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 15 times
Les pignons sont traites intégralement sur tout les côtés intérieur extérieur mais sur une profondeur de 6/10 de mm soit 2 à 3 fois plus profond que la demande des fabricant lambda...
D'où le kilométrage que font certain (35 000 et plus avec le même pignon)
Et du fait qu'il soit traité l'usinage est impossible !
Il faudrait recuire réusine ( perçage taraudage) et retremper...
Je te l'envoie dans l'État ca permettra de voir si un pignon mieux adapté pour le 700 résoudre le problème !
Les 3 vis tiennent sur la majorité des motos même des 750 comprime avec aac racing etc..
Avec 6 trous ca fausserais l'analyse....
- Been thanked : 70 times
Je confirme, d'ailleurs, tu participes en première placeJeanmivd a écrit :Un SAV comme je n'en ai trouvé qu'à 2 endroits!Flan a écrit :Ouai mais ça c'est normal c'est le SAVJeanmivd a écrit :La moindre des choses, Stef, surtout vu ton assistance à la Grok!stefter a écrit :merci de ton retour...![]()
Içi même et chez les cousins Atociens![]()
Des potes à l'écoute, même si on se voit à peine 1X par année et qui répondent "présent" à la moindre merde...
Y'a que sur ces 2 forums que j'ai vu, si si![]()
Merci à vous toutes et tous, en passant
GrosFlan a écrit :Je confirme, d'ailleurs, tu participes en première place
En passant, et pour confirmer que le souci venait pour moi de la réhausse éxagérée, et surtout avant le démontage complet de la bête,stefter a écrit :Les pignons sont traites intégralement sur tout les côtés intérieur extérieur mais sur une profondeur de 6/10 de mm soit 2 à 3 fois plus profond que la demande des fabricant lambda...
le précédent pigneon Stefter a fait plus de 35'000km. Sans aucuns soucis
- transalblack
Pour faire suite de l'aventure et le point des constatations sur les améliorations des différences entre la première série et la dernière série du fameux pignon renforcé :
A gauche la 1ère série et a droite la dernière
la différence de recouvrement au point de fixation du 1er
sur le dernier, ce qui a permis de mieux recouvrir l'ensemble des cannelures psb
maintenant le niveau d'usure des cannelures au 1er pignon, en qui le jeu étant trop conséquent (bougeotte) et qu'osa une rupture des vis de maintient a terme malgré un resserrage tout les 1000 km
prise des mesures sur le dernier avant la pose
Donc un premier bilan de conclusion peut être avéré pour ne constater que les cannelures du pignon de 1 ère série ont pris une sévère usure (a signaler juste que ce n'est pas par manque de graissage)
A la différence que mon arbre de sortie de boite ne présente quasiment pas d' usure par contre ( et heureusement
) parce que juste a peine marquer normal pour du 75000 km
Mais par contre, voilà que maintenant que sur cette dernière série, je ne peux que constater que cela recommence de même encore a l'usure (déjà visible) et qui commence a prendre a nouveau du jeu (bougeotte)
Malgré l'ajout de vis M5 grade 12,9 Din912 avec montage au loctite fort, cela ne semble pas encore suffir a un bon verrouillage de l’ensemble puisque ce même jeu reprends a nouveau encore désormais
Pour rappel, il y a une préparation moteur sur cette Bonette et qui ne peut être déterminante pour une même Bonette d'origine, donc un cas isolé a proprement parler (faite bien le distinguo
Modifié en dernier par transalblack le 25 janv. 2019, 09:38, modifié 1 fois.
Que dire???
Dans mon job j'ai vu des erreurs de pièces, mauvaise attribution/modèle...
Il y a peu j'ai vu un souci d'incompréhension sur le Ød'une piéce.
Au vu des premières photos je pige pas
thierysp
- Been thanked : 5 times
Si j'ai bien tout suivi, cela arrive avec n'importe quel pignon de sortie de BV.
Vu que t'as contrôlé alignement, je ne vois plus que ton arbre qui serait en cause.
Dont je regarderai de très près l'angle des cannelures de ton arbre, si ce n'est pas déjà fait.
Je sais pas si ça fait avancer le schmilblick.
- transalblack
Jeanmivd a écrit :Que dire???
Ici il est facilement compréhensible, que c'est le pignon lui même qui s'use bien au niveau de ses cannelures et non mon arbre, puisqu'il présente quasiment rien comme marquage d'usure .
A savoir que l’empreinte des cannelures usiné sur ce pignon épouse parfaitement les cannelures d'axe de l'arbre au départ et l’emboîtage se fait parfaitement et ne présente aucun jeu axial-radial, donc une parfaite correspondance a ce niveau là.thierysp a écrit : Dont je regarderai de très près l'angle des cannelures de ton arbre, si ce n'est pas déjà fait.
- transalblack
Petit retour de constat' après 3000 km avec ce dernier 2.0 :
- de ce côté ci rien a signaler
- mais par contre de ce côté ci, c'est bien marqué et pas qu'un peu
Après, comme j'ai "là encore"
du jeu axial-radial, de même qu'après un léger resserrage des 3 vis (M5 grade 12,9 Din912) y a 1000 bornes ....
- Je démonte les vis pour voir leurs états
8-°
OUI ça continue a bouffer de la vis de maintient encore et encore
Malgré même le fait d'avoir mis en plus au montage sur les cannelures un peu de colle de soudure a froid afin de mieux le maintenir, mais rien y fait encore
Cela va se finir par une soudure définitive a la fin
, car là, mise a part de mettre des vis en titane
je ne vois rien d'autre qu'encore cela n'y parviendrait pas a enrailler ce fléau....
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 12 times
C'est mou le titane, laisse ça aux motos de grand prix
- Been thanked : 38 times
Mets un pignon standard et tu nous montreras la plaquette de maintien après quelques milliers de km...
- Phil663
Bonne piste. Par ailleurs, on voit très nettement que les traces de frottement de la chaîne sur le pignon sont totalement asymétriques, ça ne frotte que d'un côté. Il y a clairement un problème d'alignement général de la transmission, ne faudrait-il pas régler ce point d'abord ?
Je plussoie...Phil663 a écrit :Bonne piste. Par ailleurs, on voit très nettement que les traces de frottement de la chaîne sur le pignon sont totalement asymétriques, ça ne frotte que d'un côté. Il y a clairement un problème d'alignement général de la transmission, ne faudrait-il pas régler ce point d'abord ?
il me semble que transalpblack a mesuré plusieur fois (au lazer je crois meme),donc ça doit etre bon...
mais j'ai eu quelque retour,4 ou 5 depuis plus de 10 ans que je les fabrique,de ce type donc vraiment des cas isolé où le pignon est irrémédiablement tiré vers l'exterieur...
est ce du a un alignement du moteur dans le cadre limite d'origine ,p'tet en bout de tolerence...
je ne sais pas!
moi je tourne avec mes pignons depuis toujours ,sur ma 697 preparé,j'ai jamais changer une vis,ni sur d'autre 750 bien plus "tracteur" qu'un 700 !
et pas d'usure des dents internes surtout..
mais c'est bien d'exposé ton probleme...!
j'en monte un prochainement sur la 700 que je refais je verais bien si j'ai le probleme...
je ne sais pas!
- transalblack
VM : Je ne sais plu quoi entreprendre pour contrer ce pignon "mange tout", a tel point de bouffer des vis acier dont il n'y a rien d'autre de mieux
TITI : c'est justement pour me préserver l'ASB, que je ne suis plus en montage d'origine a plaquette, car il n'était pas bien maintenu.
Effectivement, le contrôle a été fait par visée laser de la couronne vers le pignon en statique sans la chaîne et repris en adéquation de même valeur des 2 tendeurs de chaîne sur la longueur des pas de vis sortant.
Le faisceau laser affleuré bien le pignon
(enfin sur l'ancien modèle)
- transalblack
Modifié en dernier par transalblack le 25 mars 2019, 08:02, modifié 1 fois.
- "Chui accro"
- Has thanked : 70 times
- Been thanked : 68 times
Le seul moyen fiable que j'ai trouvé pour vérifier que la transmission secondaire est alignée, c'esttransalblack a écrit :Effectivement, le contrôle a été fait par visée laser de la couronne vers le pignon en statique sans la chaîne et repris en adéquation de même valeur des 2 tendeurs de chaîne sur la longueur des pas de vis sortant.
Le faisceau laser affleuré bien le pignon(enfin sur l'ancien modèle)
moto verticale sur béquille centrale ou lève-moto
passer une vitesse
enlever le protège chaine du bo
se coucher derrière la moto
fermer un œil
ne pas s'endormir
tourner la roue d'une main en marche arrière
vérifier si la chaîne fait bien une seule ligne droite
si on voit 3 segments, c'est pas bon, jouer sur les tendeurs de chaîne, ça doit s'aligner
si on n'arrive pas à aligner parfaitement la chaîne c'est que quelque chose n'est pas à sa place
pignon
couronne
entretoise de roues
bo
- transalblack
La côte pour faire cette visée laser a été prise avec moi dessus pour avoir l'angle qui est majoritairement obtenue pendant le roulage.
Mais pas sous la contrainte du plein charge moteur ou en totale compression du BO (qui m'arrive d'avoir lors de passage de ralentisseur(s) dont je ne ralenti pratiquement jamais pour les abordés).
Tu racontes quoi là ??? Comme si l'alignement (plan vertical) pignon/couronne dépendait du débattement !!!
- transalblack
La question du parallélogramme dans la course du débattement, juste histoire si cela ne dévie pas a l'enfoncement.
- Phil663
Autre vérif possible assez simple puisque tu as un pointeur laser Transalblack, ça serait de le mettre le prochain coup plutôt sur le PSB et voir si le faisceau se retrouve pile sur la couronne. Car la mesure prise d'un seul côté confirme que le pignon est bien dans l'axe de la couronne, mais pas vraiment s'il est rigoureusement parallèle à celle ci, ce que la mesure inverse permettrait de vérifier.
- transalblack
Et non je ne peu le mettre sur le pignon, car il ne rentre pas pour bien le placer.
- transalblack
Non, je pense plutôt :TiTi a écrit :Si ça dévie c'est que ton cadre est tordu...
- ou qu'il vrille sous la contrainte motrice
- ou a l'avoinage dans le sinueux
- ou en hors piste
regarde les patins de mes Pare-carters plus haut, c'est a ce demander non vu l'état qu'ils présentent.
Pour rappel, le souci avec M'mâ venait de sa surélévation exagérée. Plus le BO est bas, plus la chaîne frotte sur le patin plus ça tire le pignon à l'extérieur.TiTi a écrit :Tu racontes quoi là ??? Comme si l'alignement (plan vertical) pignon/couronne dépendait du débattement !!!
Mais je comprends rien à cette histoire. Vivement qu'on aie le fin mot de l'histoire
Placer une camera sport pas chère à certains endroits pourrait peut-être permettre voir comment ça vrille dans les virages.
Ah ben voilà une bonne idée!Vieux møtard a écrit :Placer une camera sport pas chère à certains endroits pourrait peut-être permettre voir comment ça vrille dans les virages.
