Le cas des PSB renforcés sur Transalp 700
- transalblack
Re: Le cas des PSB renforcés sur Transalp 700
mon pignon a tout et pour tout avec les 2 ruptures comprise
18000 km
après y en a, a qui cela réussit mieux ....
pas l'axe, car rien ne résiste longtemps a la chaleur
- une tension de chaîne toujours comprise entre 40mm (prescription honda
) et 50 mm, car au delà c'est le coup de belier
- une vérif de temps a autre du serrage des 3 vis, car constat "d'un brandouillage" qui donne lieu a un resserrage léger d'un quart sur l'ensemble,
ce qui explique l'usure des tétons des vis fortement diminuer de hauteur sur ces derniers, malgré que la pose était faite au loctite extra-fort
et là dernièrement, j'ai fais le remplacement du pneu arrière et refait correctement la tension de chaîne
- pourtant entretenu comme il se doit, soit un graissage de chaîne tout les 2 pleins en moyenneMototrell a écrit :Bonjour!
Retour d'experiencie de l'ami Tromposaurio sur le pignon renforcé qu'il a acheté lors de la Grok 2013, pour sa Transalp 700.
Le pignon a 38.000 km.
- Zmbtech
- Pilier du bar
- Localisation : Vallée Des Belleville, T@1000 '01, T@650 '01, T@600 '98.
Bonjour, bonsoir,
Vous permettez que je m'incruste?
Je viens de me palucher la totalité du post qui, pour un diagnosticien en mécanique, est passionnant,
(mis à part le fait d'être désolé pour toi, Transalblack, biensur!).
Pour moi, le problème est assez simple; ton axe de sortie présente un angle aigu avec ta chaine, (moins de 90*) vers la gauche.
Cela crée l'usure sur la face interne (coté boite) du PSB, et un stress sur les vis de maintien latéral.
les vis ne sont plus en cause puisque remplacées... le montage non-plus si tu ne les as pas trop serrées...
Le problème vient donc d'ailleurs:
1: Le cadre est faussé, ou...
2: Le moteur est mal monté, (Support usé, ou mal positionné)
3: Le bras osc est mal monté, (Entretoise du mauvais coté, ou roulement defectueux)
4: Le bras osc est plus long d'un coté.
5: Le montage de roue AR est défectueux.(Roulement, entretoise...)
Juste pour la petite histoire, j'ai un jour trouvé un jour, après plusieurs tentatives d'ajustement complets de la géometrie d'une voiture neuve (125km au compteur) que l'Usine avait ommis de monter un roulement de direction sur le McPherson de droite... Oooops!
Je tairai, biensur, le nom de cette marque réputée pour sa qualité depuis 125ans... Voir mon Pseudo...
Il va te falloir mesurer cet angle. Perso, je mesurerais la longueur exact de chaine entre la dent (positionnée à midi) du pignon, et celle idem sur la couronne (Chaine montée et surtendue pour la manip). ensuite, et la, c'est plus coton, déterminer une distance dans l'axe de l'axe de sortie de boite (L'axe de l'axe, c'est pas une typo!) pour ensuite Pythagoriser les mesures.
Pour cela, il faudrait peut-être faire un outil constitué d'un tube (de longueur 3/4 de la longuer mesurée sur la chaine) soudé à un pignon (monté sans jeu), que l'on prendra soins de faire tourner doucement (En première sur béquille centrale par exemple) afin de l'ajuster par petites torsions successives jusqu'a ce qu'il tourne rond, donc bien dans l'axe de l'axe... ce qu'on appelle en méca un dévoilage.
Est-ce bien clair?
PS: 3/4 de la longueur parce-que moi, chui un gros fénéant... et Pythagore, l'était pas con, donc 3--4--5,(Trois au carré + Quatre au carré = Cinq au carré) si tu trouves 5/4 de ta longueur de chaine du maillon "midi" de couronne au bout de ton tube (ou d'une marque de peinture sur un tube un peu plus long pour pas avoir l'air con avec un tube trop court...) ET BEN T'ES D'EQUERRE! EPICETOU!
Est-ce bien clair?
- Mototrell
- roi de la soupape
- Département : ESP - Espagne
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 6 times
Bonjour!transalblack a écrit : encore cette pt1 de rupture des tétons des vis de fixation et le pignon qui viens se caler dans le cache PSB et la chaîne qui me lime un peu plus le cadre![]()
Tu peux essayer de modifier des vis comme celui d'un usager espagnol:
Peut etre qu'ils seront plus forts par rapport aux petit vis fournis avec le pignon...
Photo prise de Africa Twin Club España:
http://atce.mforos.com/forums/
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
- transalblack
Zmbtech a écrit : 1: Le cadre est faussé, ou... = véhicule neuf première main non cartonné et non tombé
2: Le moteur est mal monté, (Support usé, ou mal positionné)= jamais sortie et aucun réajustement possible des supports
3: Le bras osc est mal monté, (Entretoise du mauvais coté, ou roulement defectueux)= démontage et contrôlé RAS
4: Le bras osc est plus long d'un coté.= controlé et parfait
5: Le montage de roue AR est défectueux.(Roulement, entretoise...)= fait récemment RAS
Est-ce bien clair? y a pas le moindre accoup de transmission au roulage ainsi que des marques qui laisse a penser que ASB soit voilé du fait que l'usure est bien homogène sur l'ensemble des contacts de la chaîne sur ce pignon en question
nul besoin de théorie de calcul pour approfondir un constat simple :
- c'est que l'enroulement de la chaîne même au statique fait sortir le pignon de son axe déjà dans un premier point
- bien que la traction axiale exercée ne peut être calculé ou encore mesuré, quand la puissance de traction est appliqué avec le couple moteur ou que ce soit de la force inverse lors d'un rétrogradage comme sur cette 2 ème rupture qui c'est présenté cette fois ci, contrairement a la première fois lors d'une forte accélération; mais là, c'était un mauvais usinage ne prenant pas compte de la spécificité de l'axe de ce modèle, dont j'ai rectifié et adapté moi même afin d'être en ligne sur la rainure fixatrice
- transalblack
Re: PSB renforcés,(commande close)
Cela a déjà été fait avec les vis d'origineMototrell a écrit :
Bonjour!
cela a tenu un certain temps, mais stefter a voulu que je remette par la suite les vis d'origine afin d'avoir des contre-écrous dessustransalblack a écrit :
n'ayant pas d'autre vis de ce même type, donc léger biaisage de leurs bases afin de bien rentrer dans la rainure d'axe jusqu'au fond (mal visible)
ici usinage sur la partie du fond de contact cannelé par biaisage afin de retrouver ma valeur d'axe afin d'avoir un pile-poil a la rainure pour les vis de fixation
fin de l'adaptation et montage a la perfection avec loctite extra-fort
c'est une réparation sommaire, mais correct d'un point de vu technique pour le respect des mêmes valeurs que le pignon d'origine; restant a savoir si cela tiendra
- Zmbtech
- Pilier du bar
Je suis d'accord, ton ASB n'est pas voilé, mais je persiste à penser qu'il n'est pas parrallèle à ton axe de roue.
- transalblack
ou, peut 'être bien que c'est ce berceau de cadre moteur qui n'accepte pas tant de puissance
- Phil663
A tout hasard, tu parles de (dé-)tendeurs de chaîne vérifiés au pied à coulisse, il y a peut-être une erreur à la construction plus loin, l'axe de roue n'est pas forcément parallèle à celui de broussillon même si les deux (dé ! ) tendeurs sont réglés identiquement. C'est même pas rare du tout. Juste une piste.
La couronne est-elle usée bien régulièrement, ou a-t-elle aussi des marques d'usure non symétriques ?
- transalblack
- le kit chaîne DID n'a que 8000 km
- j'ai regardé la couronne dernièrement lors du changement du pneu, elle ne présentée rien d'anormale (voile,saut) quasiment pas de marque des 2 faces
- j'ai eu fait un point de contrôle avec un viseur laser, afin de voir la ligne de chaîne et elle était correcte et correspondée bien au 2 dé-tendeurs
- transalblack
Et aller ça recommence, bien que je m'en passerai sérieux
Donc, bien sûre cela étant arriver pas a proximité du domicile, tant qu'a faire a plus ou moins 180 bornes
Pour la faire brève, de retour d'un périple estivale pour ne pas dire de vacance, après le passage d'une borne de péage, sur une accélération disons bien franche
et PAFFF
Un sifflement plus qu’intense sort du côté gauche du moteur qui n'a de cesse de s'intensifier a la moindre accélération ...
ni une ni 2 je me rabas avec mon élan sur la B.A.U en roue libre jusqu'a une borne d'appel, afin d'avoir un dégagement du style place de parking que cette simple allée étroite ballotté par le flux des véhicules passant ....
Donc a première vu, le pignon a un problème, mais comme ne voulant pas faire intervenir une dépanneuse d'autoroute, je regarde mon GPS et vois qu'il y a une sortie a 3 km pas loin, donc roule au pas le long de la B.A.U puis sort de cette enfer de circulation pour être au calme sur un bord de route et surtout a l'ombre
Le constat est sans appel, c'est encore les vis de maintien
mais qui ont lâcher bien nette cette fois-ci et en plus qui ont étaient toutes neuve il n'y a même pas 1000 bornes par mesure de préventive passant bien être plus que tranquille sur ce point
Donc, ne pouvant pas continuer ainsi ce périple, j'appel l'assistance
Oui, que vous arrive t'il, monsieur!
- J'ai une panne mécanique ...
Quelle est l'origine de la panne, monsieur!!!
8-°
- Et bien, c'est une rupture des vis de maintient du pignon Stefter de sortie de boite, madame ?
Donc, OK, il s'avère bien que cela vous immobilise bien votre véhicule, je vous fais parvenir une dépanneuse moto, pour vous rapatriez au plus proche d'un garage moto !
Mais votre délai d'attente en sera de 3/4 d'heure, monsieur!
Ok, d'accord je vais attendre...
Une dépanneuse moto arrive (trafic réhaussé) au bout de 42mn
Le dépanneur commence par enlever le cache du psb et voit le pignon.
Non, la monsieur je n'intervient pas la dessus !!!
- Et alors, que faisons-nous maintenant
On la charge et vous me donnez votre lieu de garage, voilà tout
Bien,
ne voulant pas aller chez Honda
, je lui donne mon adresse directement
Pas de problème on est parti, qu'il me répond
Donc me voici en route jusqu'a chez moi sans encombre, décharge la moto devant le garage et puis c'est tout et repart.
Place au démontage avec l'appareil photo (car mon phone prend mal les photos)
On constate bien que la rupture des vis a tenon est bien nette
la denture est juste marqué , mais sans plus
Mais là par contre il y a un nouveau soucis visiblement et pas des moindres
https://vimeo.com/286137925
A y regarder de plus prés, c'est pas les cannelures du PSB (forte heureusement
) mais bien le pignon lui même qui c'est usée 8-°
Cela ne doit pas être étonnant que le soucis de rupture me persécute tant et pourtant :
- changement des vis a titre préventif tout les 3000 km
- contrôle et resserrage quasiment obligatoire tout les 3 pleins,
mais que ce soit :
- avec un serrage de vis juste au contact
- avec un serrage fort avec loctite fort
- chaîne détendu ou en règle a 40 mm
Rien n'y a fait, cela fini toujours par bouger au final, car il y a cette usure des vis qui se fait sans cesse
J'ai plus envie de poursuivre avec ce truc (pour être poli)
, tant que cela est de plus dangereux d'insister a rouler ainsi
et que rien ne peut être fait pour palier a mon problème
A ce jour, j'en suis a donner T@ 700 Sur-équipés contre une vrai bécane a cardan ou a courroie tellement refroidi par tant de mésaventure ....
Bien,
mais que ce soit :
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
Essaye une bécane à cardan avant de décider d'en avoir une, parce qu'une conduite "franche" avec un cardan... faut aimer
Perso, pour en avoir eu une, plus jamais ça tant que j'aurais tendance à conduire "franchement"
Je pense que tu apprécieras mieux une courroie
Y en a plein qui disent que c'est pas solide... je vois ce qui leur fait dire ça, vu que c'est utilisé sur Harley et Zéro Motorcycle, les motos les plus coupleuse du marché.
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 106 times
Et un pignon "classique" ça posait aussi des soucis?
Le pignon s'est bien usiné, mais reste à savoir si c'est la cause (les vis ont cassé à cause du jeu) ou la conséquence des ruptures de vis.
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 31 times
Peut être un problème d'alignement entre couronne et pignon, la chaîne qui force de travers lorsque tu y va franco avec la poignée de droite
Tu as déjà regardé la gueule des roulements de BO
- transalblack
@ vieux motard :
J'ai fais l'essai de la F800 GT qui est a courroie et de la R nineT G/S a cardan, c'est type de transmission marche très bien en tout style de comportement et surtout en silence aussi
@ Flan :
Le pignon d'origine (caoutchouté) n'avait aucun problème jusqu’à sa fin de vie, si ce n'est que a la suite du changement du kit et bien les pignons ont commencé a être "baladeur" pour finir de bouffer la plaquette de maintien a chaque fois en peu de bornes .... donc solution Stefter me paraissant bien résoudre ce fléau
Mais d'origine, je n'avais pas encore ma version full-power
@ citropascal :
Mon alignement pignon + couronne est parfaitement dans l'axe question chaîne (contrôle laser) mon BO n'a pas de jeu axial
Le problème viendrait plus de l'enroulement de la chaîne au niveau du psb, car dès que t'accélère le pignon (non maintenu) glisse a gauche et a la décélération file a droite a ce que j'ai pu que constater quand ça me lâche, mais loin de là a forcer tellement fort jusqu'a faire une rupture des vis
peut être que c'est normal tout bonnement
@ Flan :
@ citropascal :
Je pense que tu tiens la cause, en tous cas tu t'en approches.
Je pense qu'il y a toujours un peu de jeu gauche /droite possible sur nos motos pour rester dans les tolérances (couronne avec un léger voile par exemple, j'ai déjà eu le cas), mais dans ton cas il semble insuffisant pour compenser le va-et-vient du pignon par rapport à l'axe.
Je ne suis pas sur que ça soit bien normal.
Du coup avec un pignon qui est fait pour mieux absorber ce jeu (caoutchouc) ça se passe mieux, mais dans les autres cas (sans caoutchouc) la plaquette de maintien finit par s'usiner et dans un cas où tu as encore moins de jeu et pas de plaquette "fusible" (pignon Stefter) ça finit par péter les vis de maintien et à la fin usiner le pignon.
Il faudrait comparer avec une autre 700 pour être sur si c'est spécifique à ce modèle ou si c'est ta machine qui a ce soucis.
En attendant, peux tu retester un pignon d'origine avec caoutchouc? Je pense de toutes façons que c'est le mieux à faire.
Questions subsidiaires:
Les soucis que tu as eu c'était avec la même couronne et la même chaîne ? Ça pourrait venir de là.
Ta moto est elle tombée, a t'elle été heurtée? Je pense à un cadre qui aurait pu vriller, ou un BO qui ne serait plus dans les côtes par exemple.
Le porte couronen de la roue arrière aurait il pu être faussé au niveau du moyeu?
Le moteur a t'il été déposé? les supports moteurs auraient ils pu se déformer?
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 20 times
Je tombe sur ton post a l'instant....
Toujours désolé pour toi pour ton problème récurent....
L'usure des cannelures avant les dents .
, j'avait encore jamais vu....
Le pignon est traité intégralement!
Je peux si tu le désire t'envoyer un pignon prévu pour 700 !
Modifié d'après tes indications , chanfreiner derierre et prenant toute la cannelure devant...
J'ai aucun retour négatif depuis...
Hormit jeanmiv sur sa 04 qui a aussi un truc très similaire....
Donc 2 sur 1000 utilisateurs
Encore désolé pour toi...
Le pignon serait ça va de soit cadeau ....
- Has thanked : 135 times
- Been thanked : 63 times
Je rentre dans ce post très intéressant mais pas très marrant pour celui concerné.
Possesseur depuis peu de ma mamie de 1992, je découvre ses particularités mécaniques au travers du forum et de mes premières interventions sur ma machine, d'où mon intrusion dans cette discussion.
Je viens de changer ma transmission et celle que j'ai déposé était d'origine. J'ai été surpris de constater la super qualité du PSB caoutchouté qui adosse parfaitement le maillon de la chaîne, beaucoup mieux, à mon avis que le pignon Afam classique que j'ai remonté.
J'ai été également très très vigilant sur le sertissage de ma nouvelle chaîne afin de ne pas créer de point dur qui peut engendrer des comportements très bizarres dans la transmission qui ajouté à une tension de chaîne trop détendu (en raison de la psychose bien réelle dés destructions ASB) peut engendrer une sorte de zigzag de la chaîne en rotation avant d'arriver sur le pignon.
Voilà, je ne vous refais pas l'histoire du problème mais juste mes fraîches réflexions personnelles sur mon changement de transmission.
PS / je n'ai pas relu tous les messages et peut être déjà évoqué, le guide chaîne installé sur l'axe B.O étant le guide d'entrée de la chaîne sur le PSB doit être nickel et bien positionné également, sinon ......
Effectivement! Mais!stefter a écrit :J'ai aucun retour négatif depuis...
Hormit jeanmivd sur sa 04 qui a aussi un truc très similaire....
Comme transalback, alignement pignon-couronne tip-top.
Ce phénomène était certainement amplifié par le fait que M'm'â était méchamment réhaussée (basculeur inversé).transalblack a écrit : @ citropascal :
Mon alignement pignon + couronne est parfaitement dans l'axe question chaîne (contrôle laser) mon BO n'a pas de jeu axial![]()
Le problème viendrait plus de l'enroulement de la chaîne au niveau du psb, car dès que t'accélère le pignon (non maintenu) glisse a gauche et a la décélération file a droite a ce que j'ai pu que constater quand ça me lâche, mais loin de là a forcer tellement fort jusqu'a faire une rupture des vispeut être que c'est normal tout bonnement
Dans mon cas, le pignon n'est PAS responsable, le problème ne s'est pas reproduit une fois le basculeur retourné, et la moto revenue à sa hauteur d'origine.
Donc non, Stefter, 1 sur 1000 utilisateurs
merci de ton retour...Jeanmivd a écrit :Effectivement! Mais!stefter a écrit :J'ai aucun retour négatif depuis...
Comme transalback, alignement pignon-couronne tip-top.Ce phénomène était certainement amplifié par le fait que M'm'â était méchamment réhaussée (basculeur inversé).transalblack a écrit : @ citropascal :
- Mototrell
- roi de la soupape
Je pense ce donné c'est très important.transalblack a écrit : @ Flan :
Peut être tu as déjà regardé: les deux entretoises des cotés de la roue arriére ne sont pas de la meme taille: coté droit c'est le court et coté gauche c'est le long.
Numéros 10 et 6 sur cet dessin:
Si lors du changement du premier kit de transmisión les entretoises sont changées de place, ta roue arriere est déplacée vers la gauche, et la chaine aura tendance à déplacer le pignon vers le même coté... la gauche.
Tu as regardé cet alignemet couronne/pignon avec du laser, mais avec la moto arretée. Peut être cet alignement change pendant l'usage de la moto (il y a des silent blocks de transmission).
Facile à confirmer la bonne position des entretoises...
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
euh non 10flac a écrit :'Tain 1000 utilisateurs![]()
La moindre des choses, Stef, surtout vu ton assistance à la Grok!stefter a écrit :merci de ton retour...
Ah pis, le répète à personne mais... le pignon 15 dents
- flac
- Been thanked : 12 times
J'aime bien ta modestiestefter a écrit :euh non 10flac a écrit :'Tain 1000 utilisateurs![]()
flac a écrit :J'aime bien ta modestiestefter a écrit :euh non 10flac a écrit :'Tain 1000 utilisateurs![]()
Ouai mais ça c'est normal c'est le SAVJeanmivd a écrit :La moindre des choses, Stef, surtout vu ton assistance à la Grok!stefter a écrit :merci de ton retour...
Un SAV comme je n'en ai trouvé qu'à 2 endroits!Flan a écrit :Ouai mais ça c'est normal c'est le SAVJeanmivd a écrit :La moindre des choses, Stef, surtout vu ton assistance à la Grok!stefter a écrit :merci de ton retour...![]()
Içi même et chez les cousins Atociens
Des potes à l'écoute, même si on se voit à peine 1X par année et qui répondent "présent" à la moindre merde...
Y'a que sur ces 2 forums que j'ai vu, si si
Merci à vous toutes et tous, en passant
- Phil663
Le pignon qui se barre en bout d'arbre à l'accél et revient à sa place au frein-moteur, ça ferait comme l'effet d'un ASB vrillé par le couple, aux cannelures légèrement hélicoïdales quoi...
