Té de fourche sans silentblocs ?
- dantesque
- vous pourrit tous!
Salut , samedi passé j'ai oublié d'enlever mon antivol sur ma roue avant , résultat j'ai tombé la moto sur le côté droit , j'avais le guidon de travers , malgrés que j'ai monté des supports de guidons neufs sur le té de fourche supérieur j'ai mon guidon qui est resté de travers , apparament c'est un des cylinblocs en cahoutchouc qui c'est écrasé , je voudrais savoir si quelqu'un a déja essayé de supprimer les cylinblocs en cahoutchouc du té de fourche supérieur de son transalp ? es qu'il existe des adaptateurs pour ce passer de ces cylinblocs en caoutchouc ? Merci
- Been thanked : 38 times
Re: Té de fourche sans cylinblocs ?
On en a pas mal parlé sur ATOC.
Attention il y a en fait 2 silent-blocs de chaque côté avec une butée (qui fait partie du té) au milieu !
Il y a des montages avec des entretoises coniques, le remplacement par des entretoises spécifiques.
On peut aussi simplement empiler des rondelles pour prendre appui sur le té.
Mais dans ton cas en général faut caler la moto, desserrer tés, pontets et guidon, bien secouer puis tout resserrer.
- dantesque
non les deux tiges de ponté sont neuves acheté sur Bikeparts , au démontage sur le té j'ai remarqué qu'il ya un des deux trous de travers , pas centré , c'est pour ça je voudrais savoir si y a moyen de faire sauter les cylinblocs et à la limite je vais voir un tourneur je me fait faire les pièces si je trouve pas le système avec rondelles dont tu parles , mais le truc c'est par rapprot aux vibrations c'est ça qui m'inquiète
j'ai regardé sur Bikepart ils ne détaillent pas les cylinblocs c'est curieux quand même
Les silent-blocs sont montés à la presse...
Vois si tu as accès à ce post : viewtopic.php?f=21&t=31181&p=626755&hil ... oc#p622290 ou ici: http://www.atoc-moto.com/forumm/viewtop ... =23&t=8658
Schématiquement (© Bébert) :
Les douilles coniques : https://www.motoblouz.com/vente-kit-bih ... 38658.html
Un schéma (© Pti-ju) pour le montage avec rondelles :
- dantesque
merci TiTi , je vais essayer de me trouver un té de fourche et voir si je peux trafiquer quelque chose , es que tous les té de tous le modèles de transalp sont identiques ou je dois prendre exactement mon milésime 97 ?
- LeJoe
Comme sur le schéma qu' a posté TiTi, j ai simplement mis des rondelles de chaque cotés du tés de fourche et franchement c' est impeccable !
Elles sont en acier zingué, 3 mm d' épaisseur et 34 mm diamètre extérieur
J'ai dus simplement agrandir le diamètre intérieur pour qu'elles fassent 19,5 mm et rentrent pil poil dans les silents bloc du tés de fouche.
Pour ce qui est des vibrations au guidon, je ne ressent aucune différence avec mon guidon starbar
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 90 times
C'est aussi indiqué là : viewtopic.php?f=21&t=31181&p=626755&hil ... oc#p622290
- dantesque
Merci , es qu'un té de fourche de pd06 se monte sur pd10a ? j'ai un gars qui m'en propose un il me dit de lui proposer un prix
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 12 times
Faut voir du côté du passage des durites sur la PD10a (double disque), s'il y a des fixations sur les T de fourche.
Sinon j'ai modifié ton titre, ça s'écrit "silent bloc", littéralement: "Cale silencieuse". C'est con l'anglais des fois
Tu nous diras comment tu as fait évoluer ça Dantesque
- dantesque
Re: Té de fourche sans silent blocks ?
je vais voir de trouver un té supérieur de fourche de pd10a pour pas avoir à trafiquer le mien et faire cette modif mais je sais pas combien ça va me couter ce té de fourche
- dudu.13
pour moi c'est simplement ton silent block qui a pris une mauvaise forme ,
tu mets tout en place legerement serré , tu positonnes bien et tu bloques ,
ça devrait rester comme il faut ,
sinon +1 pour caler avec des rondelles adaptées
au moins c'est reversible si ça ne te convient pas
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 73 times
S'il en est vraiment là, c'est qu'il est mort. A condamner ou à faire sauter.dudu.13 a écrit :pour moi c'est simplement ton silent block qui a pris une mauvaise forme ,
J'ai toujours utilisé le terme silentbloc qui au départ était un nom déposé, mais qui est depuis très longtemps entré dans l'usage courant.Flan a écrit :Sinon j'ai modifié ton titre, ça s'écrit "silent block", littéralement: "Cale silencieuse". C4est con l'anglais des fois![]()
Quand à la traduction anglaise, pas sur du tout, d'ailleurs Lee en avait parlé, ce terme n'existe pas là-bas.
Oui c'est un peu bâtard, ça vient d'une entreprise française qui a utilisé deux termes: "bloc" qui est français mais s'écrit "block" en vrai anglais, et "silent" qui est facile à traduire.
Alors je me débrouille avec tout ça et je ne pense pas être loin d'une traduction correcte. Si tu as mieux chuis preneur.Larousse a écrit : "Silent bloc" Bloc élastique en caoutchouc spécial, comprimé et interposé entre des pièces n'ayant entre elles qu'un mouvement de très faible amplitude, pour absorber les vibrations et les bruits, et que l'on utilise pour la fixation souple d'un moteur, d'une machine.
Ce n'est pas un terme anglais. Demande à Lee sur Atoc
- Ptyniko66
Re: Té de fourche sans silentblocs ?
Quelqu’un a t il déjà monté les douilles/cônes alu bihr ou similaire sur le té de 600 transalp ?
Un gars devant m’en usiner sur mesure mais n’est pas dispo avant X semaines voire mois et ça bloque mon remontage....
Merci.
Merci.
Ça m'étonnerait que ton gars les fassent au prix de Motoblouz !
