Alignement roue arriere
lebucheron
Message par lebucheron »
Bonjour je viens de demonter la roue arriere pour nettoyer la chaine: et au remontage je me suis apercu que la dimension du bras oscilant etait superieur d environs 5 mm a la largeur de l axe de la roue avec les deux entretoise j aie controler sur le forum pour savoir si ne me manquait rien apararament rien est ce nomale dois je rajouter 2 rondelles de 2,5 mm pour rattraper ce jeu de 5 mm. :vieux Merci.
ben normalement non !
le jeu est nul quand tu serres...
il est là pour te facilité le remontage de la roue,pas que ce soit trop juste!
deja là c'est galere :greuh
lebucheron
et bien non jaie 5 mm de difference entre le bras et l axe cela me parait beaucoup .
hdx
Encyclopédiste du forum
Re: Alignement roue arriere
Message par hdx »
lebucheron a écrit :et bien non jaie 5 mm de difference entre le bras et l axe cela me parait beaucoup .
Non, pas de probleme, ca se reserre en jouant sur la flexibilité des bras ... :wink:
Si tu t'étonnes de ça, que vas tu dire quand tu vas démonter la roue avant ... la différence est encore bien plus grande :lol:
ben si t'as roue est monté et qu'i reste du jeu c'est que tu as du mal remonté!
reverifie si t'as pas un truc qui coince,ou pas dans son logement
plus haut je voulais dire:"normalement non,tu ne dois pas rajouté de rondelles"... :pasfou
jfd
Message par jfd »
salut
je rebondis sur ce post au sujet des entretoises
j'ai bien regardé la vue eclatée
j'ai demonté la roue et le porte couronne au moins 4fois et je suis certain de n'avoir jamais vu la piece 9 :pasfou
cette piece est elle vraiment nescessaire :?:
puisque le porte couronne est en appui sur le moyeu dee la roue
je crois que je vais redemonter sous peu :ouioui
bonne journée
jfd, inquiet
Cazelles
Message par Cazelles »
J'étais sur de ne pas etre le seul a ne pas rouler avec 100 % des pièces :mrgreen:
Been thanked : 243 times
hdx a écrit :Si tu t'étonnes de ça, que vas tu dire quand tu vas démonter la roue avant ... la différence est encore bien plus grande :lol:
Ha oui hein, ça me turlupinait cette histoire... bon ben si c'est normal :oufff
hdx
Message par hdx »
jfd a écrit :salut
bonne journée
jfd, inquiet
Cette pièce reste sur le porte couronne ...
si tu ne change pas le roulement, tu ne t'en aperçois meme pas qu'elle est là ... :wink:
hdx
Message par hdx »
:ouioui .. mais faut tout de meme mettre l'entretoise prévue :mrgreen:
Oui mais même comme ça il y a un décalage non? Ca se rattrappe au serrage, mais quand on est pas prévenu ça surprend. Je me disais que ça doit un forcer les tubes à se rapprocher ... pas risqué pour l'usure du tube plongeur sur ses guides dans les fourreaux de fourche?
En gros, ils sont comme ça: /_\ avant et après |_|
jfd
Message par jfd »
hdx a écrit : Cette pièce reste sur le porte couronne ...
salut
j'en suis certain je n'ai pas cette piece, en plus je n'ai pas le même roulement, le mien est sans cache poussiere, je lui ai graisé les billes
la semaine derniere avec unn seringue et de la graisse.
si je demonte ce soir je ferais une photo
bonne journée
jfd
hdx
Message par hdx »
Oui, de memoire, il doit bien y avoir 15 mm de décalage qui se rattrapent au serrage ... c'est vrai que c'est surprenant, au depart :lol:
Apres serrage, les fourreaux sont bien parallèles :wink:
hdx
Message par hdx »
salut
bonne journée
jfd
C'est préférable de mettre cette pièce, elle contribue au parfait alignement de la couronne car le contact du porte couronne sur le moyeu ne se fait pas sur des portées rectifiées, donc, c'est approximatif :?
DD
Been thanked : 11 times
Message par DD »
hdx a écrit :
en attendant!
va falloir penser à changer le kit chaine :ouioui
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
hdx
Message par hdx »
albrand a écrit :en attendant!
Ce sont des roues de reserve que j'ai acheté tel quel :lol:
cette couronne est vraiment morte - voire meme dangereuse - j'ai réussi a me couper le doigt en l'enlevant du moyeu avec les barbes des dents :-[
Tu penses bien que je démonte pas ma roue chaque fois que je dois faire une photo :wink:
Qalisar
Message par Qalisar »
albrand a écrit : en attendant!
ah la vache !! ça m'a aussi sauté aux yeux !! :shock:
Pfff !! franchement je ne serais pas tranquille de rouler avec ta couronne :pasmafote
edit: arf!! j'avais pas lu ta réponse sur la page2 :oops:
bon ça va, t'es pas cinglé :mrgreen:
DD
Message par DD »
hdx a écrit :
albrand a écrit : Tu penses bien que je démonte pas ma roue chaque fois que je dois faire une photo :wink:
bin ! :ouioui
des fois ! sait on jamais :mrgreen:
Que voulez vous?
Qalisar
albrand a écrit :
bin ! :ouioui
ça ,ça me rappelle une histoire d'entraîneur de cable de compteur "à vérifier" :mrgreen: :wink:
hdx
Message par hdx »
albrand a écrit :
bin ! :ouioui
C'est quand meme la pire que j'aie vu jusqu'a present ... :lol:
DD
Message par DD »
Qalisar a écrit :
albrand a écrit :
bin ! :ouioui
:ouioui
Que voulez vous?
lebucheron
Apres mesure sur le bras oscilant arriere j ai trouver 290 mm roue demonter apres serrage avec la roue j ai trouver 284 mm donc 6 mm de difference j ai donc confectionner 2 rondelles de 2,5 mm d epaisseur :vieux :vieux :vieux x2= 5mm que j ai installer de chaque cotes cela me permet d avoir un meilleur alignement de la chaine et de la roue arriere donc une meilleur geometrie et finit la torsion sur le bras .
jfd
Message par jfd »
lebucheron a écrit :Apres mesure sur le bras oscilant arriere j ai trouver 290 mm roue demonter apres serrage avec la roue j ai trouver 284 mm donc 6 mm de difference j ai donc confectionner 2 rondelles de 2,5 mm d epaisseur :vieux :vieux :vieux x2= 5mm que j ai installer de chaque cotes cela me permet d avoir un meilleur alignement de la chaine et de la roue arriere donc une meilleur geometrie et finit la torsion sur le bras .
salut
que tu ais moins de torsion sur le bras, d'accord
mais pour l'alignement de ta roue, ta roue n'a pas bouger, elle est toujours centrée entre les deux bras du bras oscilant puisque tu as mis une rondelle de même epaiseur de chaque coté.
donc toujours dans le même axe que sans les rondelles :ouioui
bonne journée
jfd
hdx
Message par hdx »
Si il y a une rondelle de meme épaisseur de chaque coté, ça ne va rien changer a l'alignement de la chaine :pasmafote
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
hdx a écrit :Ce sont des roues de reserve que j'ai acheté tel quel :lol:
J'aimerai bien la visiter la caverne d'Ali Baba au père Hdx ! :lol:
lebucheron
exacte
hdx
Message par hdx »
:mrgreen:
jfd
Message par jfd »
salut
je viens de mesurer sur la mienne, roue serrée= 295mm d'exterieur a exterieur des bras en bout du bras oscilant
bonne journée
jfd
Zantafio
Ignition king
Ignition king
:mrgreen:
Bon, suivant le vieil adage : « Qui ne dit mot consent ! »
Je prends ça pour une invitation. :hehe
hdx
Message par hdx »
Zantafio a écrit :
:mrgreen:
Tu passes quand tu veux ... juste un coup de fil .. que je sois là :wink:
