Si j'attends que Garenne le fasse on ne verra rien
Donc hier journée bricolage avec un apprenti... doublement gaucher
- Vidange/filtre
- Déshabillage de l'avant, tdf + optique + flancs sortis d'un bloc
- Dépose réservoir
- Remplacement des bougies
- Pose d'une pris allume-cigare/USB au guidon, branchement sur la batterie directement
- Remplacement de quelques ampoules du tableau de bord
- Remplacement des platines d'étiers avant (pas mal oxydées, la "fixation" devant les plaquettes de tenait pas bien)
- Remplacement des plaquettes usées inégalement, les étriers ne coulissaient pas bien, pas les plaquettes des étriers d'occasion
- Démontage des PC. Garenne ca les décaper et après il faudra employer un peu de douceur pour les redresser
Au prochain épisode :
- Chaîne/couronne/pignon Steftech
- Echange de la chape raccourie de l'amorto par une chape d'origine
Du coup on en profitera pour déposer le BO et vérifier/graisser tout ça
Vas-y, démonte !!
Là il sourit encore :
Là un peu moins
