- Dremu
- vous pourrit tous!
Tu as raison, c'est tendu!!Rolibulle a écrit :Aïe !
- Phil663
Plié !
- Rolibulle
Je pensais surtout à çaRolibulle a écrit :Aïe !
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 57 times
En plus, LIDL, a fait une faute d'orthographe : on n'écrit pas ROblochon ?
- Phil663
Ca dépend des régions, chez moi on écrit St-Nectaire.
- fggb
Rolichon ?
- Annick
Encore une affaire qui pue.Rolibulle a écrit :Aïe !
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
Bonjour à tous (tes),
Le 11/6 Chez LINNNDLLL, ils vendent une caméra d'inspection à 55 balles et je voudrais avoir vos avis sur ce matos.
Y a Ti quelqu'un ou quelqu'une qui aurait déjà investit Ou utilisé ce matos ???
Si Wouiii, merci pour vos ressentis
- Been thanked : 12 times
super et pas cher, mais faut savoir que la bonne mise au point se fait au delà de 4 cmdgero a écrit :Bonjour à tous (tes),
votre attention svp
dans le mode d'emploi, il est bien noté que cela ne peut être utilisé sur ( dans) les humains,
donc c'est foutu si tu souhaites visiter ( en profondeur) ta compagne,
c'est exact que c'est pas là que ....tu peux y retrouver un boulon égaré
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 64 times
- Been thanked : 49 times
C'est là que le lien de TiTi est intéressant, à 4€ et des bananes y a marqué Waterprooffagus.be a écrit :
votre attention svp
TINKIOU TITI,TiTi a écrit :4,57 € : https://www.ebay.fr/itm/322910671910?va ... noapp=true
à ce prix là, effectivement faut pas se priver .
Merci pour la précision !
votre attention svp
c'est exact que c'est pas là que ....tu peux y retrouver un boulon égaré![]()
le premier,
sur ce site
qui retrouve un boulon "égaré" avec ce genre de truc à la zizi coin-coin
à droit à une Chimay bleue,
toute fraiche, offerte du frigo camion fagus lors de la prochaine grok , avec le verre qui convient
avec ou sans accord ( ..... bhin elle) il sera requis de poster une vidéo, .... ça c'est une condition essentielle
sur ce site
- Been thanked : 245 times
Franchement pour le prix ça vaut le coup de tester, pourquoi tu as la même? Au fait tu parles de celle de Titi ou de celel de Lidl ?
- laurent29
J'en ai acheté 2 une en HD et l'autre définition normal.
Je me sert davantage de la deuxième. Très pratique et qualité correcte
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
Celle de Titi Laurent?laurent29 a écrit :J'en ai acheté 2 une en HD et l'autre définition normal.
- laurent29
elle ressemble mais les caractéristiques diffèrent un poilFlan a écrit : Celle de Titi Laurent?
moi j'ai celle là
https://www.wish.com/product/59f41c4f397a0b4521a3efdd
mais je pense que c'est kif kif bourricot a celle de Titi.
hier je m'en suis servi de la 640x480 pour percer plusieurs cloisons dans mon fourgon avec un diamètre de 10. et heureusement que je l'avais car a entre deux cloisons, il y avait en fait deux fils électriques qui passaient. Cela m'a permis de ne pas percer dessus.
par contre ça reste une image qu'il faut déchiffrer, parfois on est a l'envers (la camera est ronde) et il faut être au bon endroit pour avoir la mise au point idéal.
la HD est supérieur en qualité mais plus exigeante au niveau mise au point.
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- flac
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 16 times
Ouai c'est des conneries en plus ça pue dans les soutifsRolibulle a écrit :Je pensais surtout à çaRolibulle a écrit :Aïe !(Flacounette ... si tu nous regardes
Le coton c'est mieux
- Rolibulle
Donc on rectifie : Le Coton ... c'est bon pour les Nichons
Va falloir changer de t-shirt
Ouais Laurent merci. J'ai du m'inscrire sur Wish pour voir le produit, en effet ça semble kifkif, merci pour le retour
- nicow
- Département : 56 Morbihan
- Been thanked : 8 times
Bon, moi j'ai pris la caméra, j'en voulais une depuis un moment et l'occasion étant, je l'ai acheté entre un melon et un paquet d'endives...
J'ai déjà essayé sous les tuiles de ma terrasse pour avoir confirmation de la présence d'un nid d'oiseau... vide...
j'ai vérifié mes gouttières aussi...
Étant seul j'allais pousser les recherches plus loin mais deux phrases ont mis fin a mes ardeurs!
Une pensée a tout ceux qui s'voyaient déjà partir dans des endroits bien humide...
Je vais allez faire une coloscopie a ma bécane moi tiens...
riding is good for you!!!
- Rolibulle
Un avis de la part de ceux qui savent souder ? :
https://www.lidl-flyer.com/8b93579c-cae ... =catalogue
Gros nul avec une baguette, ça me tente. Mais si c'est pour mettre 80 € à la poubelle ... ça me tente moins
Précision : je parle de petit bricolage maison, pas de la construction d'une copie de la Tour Eiffel (qui d'ailleurs n'a jamais été soudée mais rivetée
[quote="Rolibulle"]Un avis de la part de ceux qui savent souder ?
/quote]
J'ai posé la question à un collègue pasque moi très intéressé.
Réponse claire et franche: "oublie, c'est de la daube!"
J'ai renoncé, Rolli
J'ai renoncé, Rolli
- poulpito
c'est un peu gadget mais le fil fourré c'est pratique pour du petit bricolage
encore faut il quand même savoir souder à la baguette sinon le fil va coller en permanence et faire un tortillon et tu va devoir le recouper
tu as infos en plus la :
https://www.bricovideo.ovh/video/produi ... tiques.php
quelqu'un qui s'y connait te dira toujours que c'est de la daube ... mais quel usage pour combien de fois par an
- Phil663
Le problème du matériel approximatif, c'est qu'il faudrait être très bon pour s'en servir quand même.
Si tu débutes en soudure, àmha paies-toi un onduleur entre 100 et 200 balles et quelques kilos d'électrodes, et aligne des mètres de cordon sur des chutes de métal, là tu progresseras, l'onduleur est bien plus tolérant pour le débutant.
Et plus pratique, plus polyvalent pour la suite que le fil fourré. Même les onduleurs pas chers, sont globalement de bons appareils, contrairement à un à fil, qui lui en pas cher ne peut être qu'un très mauvais appareil. Je sais, j'en ai un similaire, à peine plus évolué.
Yabi
Au vu de l'ampérage le risque avec cet appareil est d'être vite limité en terme d'épaisseur des matériaux qui pourront être soudés.
Également au vu du prix le dérouleur de fil risque de na pas être très précis et d'avoir une durée de vie limitée.
- Phil663
+1, c'est tout d'abord la partie entraineur de fil qui déconne sur le mien, il entraine très mal, et comme la lance est pas top non plus (gaine+torche), le fil ne glisse pas bien dedans, bref comme dit Yabi tu passes dix fois plus de temps à bidouiller l'appareil qu'à souder. Et même quand tu soudes, le fil fourré fait des soudures pas belles, donc quand tu débutes tu ne sauras jamais si c'est toi qui n'y arrives pas, ou si c'est l'appareil qui ne sait pas faire mieux, surtout avec un simpliste comme celui-ci où il n'y a virtuellement aucun réglage. Juste le choix entre deux intensités il me semble : 1) pas beaucoup, 2) encore moins...
Si tu prends un onduleur, choisis un avec la fonction Hot-Start, qui facilite l'amorçage et le début du bain de fusion, la plupart l'ont il me semble. Même dans les pas chers, certains ont la fonction Hot-Start (ou anti-stick etc),réglable, ce qui est un plus pour démarrer le cordon sur des pièces plus ou moins épaisses.
PS : et aussi, les baguettes coûtent queude par rapport au fil, et avec mon onduleur j'arrive à souder de la tôle de 1mm sans trop de mal. Pas de la carrosserie visible hein, mais des petits profilés, des réparations sur un podèch de voiture, etc. !
