Starter qui tient pas...
- nicodarouen
- Habitué...
Petit souci enquiquinant, du jour au lendemain...
Jusqu'ici tout allait bien, et depuis quelques jours la tirette de starter ne tient pas en position starter ouvert : la tirette recule d'elle-même d'1 ou 2 cm et du coup le régime moteur baisse...
Pas très grave mais agaçant le temps qu'elle chauffe.
Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus sérieusement, mais quelqu'un a déjà rencontré le problème ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Dremu
- vous pourrit tous!
Re: Starter qui tient pas...
J'avais le même souci. J'ai juste tout démonté, tout nettoyé et tout remonté en serrant bien, et ça tient bien, maintenant.
- Tortue géniale
- Prince de l'aspi!
Il faut resserrer la vis qui maintient l'ensemble
- Been thanked : 12 times
+1Dremu a écrit :Salut,
J'avais le même souci. J'ai juste tout démonté, tout nettoyé et tout remonté en serrant bien, et ça tient bien, maintenant.![]()
attention de pas perdre la petite bille, ne pas faire cela sur la pelouse .....
- nicodarouen
- Habitué...
Quelle "visse" ?Tortue géniale a écrit :Il faut resserrer la vis qui maintient l'ensemble
Au niveau du guidon ou des carbus ?
Je me suis justement assuré que l'ensemble était bien fixé, suite au démontage des protège-mains pour l'été...
guidon ...
- Morbach
Manque pitêtre la petite pièce métallique (au guidon).
Si ça tenait avant c'est que c'est desserré.
Il faut défaire la vis qui tient le pare-mains en haut, desserrer l'écrou sur le dessous, resserrer (avec douceur) la vis (libérée du pare-mains).
Puis manip inverse pour remonter.
- nicodarouen
- Habitué...
OK
Merci à tous
Je vais essayer de voir ça ce soir
Donc démonter le protège-mains et voir comment ça se présente...
C'est quoi cette "petite pièce métallique" Morbach ?
Merci à tous
Petite plaque à trous pour la bille. Elle doit être montée dans le bon sens...
- Morbach
Pièce 18.
Elle se trouve sous la tirette du starter. Il y a un petit ergot qui doit être vers le bas dans le trou prévu à cet effet.
- nicodarouen
- Habitué...
Bon bah oui, connement une 'loperie d'écrou desserré...
Désolé pour le dérangement, je sors...
C'te honte...
C'te honte...
- diwan25
- Pilier du bar
- Département : 70 Haute-Saône
J avais le même pb sur la mienne .
Pb Résolu en mettant une rondelle au dessus de la tirette du starter en en serrant juste ce qu il faut
Vérifie également que sous la tirette de starter il y a bien la plaque à bille dans le Bon sens
Le savoir n a de valeur que s il est partagé par tous
Transalp 750
Transalp 750
