d'un coup shépas se met à guidonner,
je pense à une crevaison,donc bombe à l'arrière,
test,toujours pareil
j'ai secoué la roue(pas de jeu apparent)
quelqu'un a une idée?
la roue est serrée et centrée
Je me souviens aussi d'un gars en 1000cbr (en 90/91) qui avait des pneus de marque différentes av/ar et était revenu à la concession 5mn plus tard : moto inconduisible.hdx a écrit :Essaye avec une autre roue avant ....![]()
au moins, tu sauras si ça vient de là ...
J'ai dejà eu le cas ou c'était le pneu qui était la cause ( sur ma Pan )
Pas de probleme apparent ... equilibrage refait, c'etait toujours pareil ...
J'ai changé le pneu .... fini ... plus de probleme
oui c'est bien l'ar mais je suis en 07 et ils sont presque neufscric29 a écrit :Il semblerais que ça vienne de l'arrière et l'ondulation arrive à te faire guidonner.
Roulements de roues arrière, problème sur le pneu???
T'est toujours avec les tétines ou pas?
Reste plus qu'a controler les roulements arrière, alors ...BRUNO29 a écrit :oui c'est bien l'ar mais je suis en 07 et ils sont presque neufscric29 a écrit :Il semblerais que ça vienne de l'arrière et l'ondulation arrive à te faire guidonner.
comme à l'av,on dirait vraiment que ma roue
se barre en couille
pffff ca va tout seul de changer les roulements arrière ... meme avec une seule main, c'est faisable ... surement pas besoin de pressedimidr1 a écrit :un peu chiant à changer sans presse, mais c'est pas grave ,ah, au fait, va pas les acheter chez honda hein! avec un peu de chance qqun à des ref SKF et tu vas trouver ç dans un comptoir automobile à moitié prix....et même parfois étanches quand l'origine ne l'est pas!
a++ Dim
La ref: 6203 2RS ou 6203 ZZ pour le moyeu - 6204 2RS ou 6204 ZZ pour le support de couronnehdx a écrit :pffff ca va tout seul de changer les roulements arrière ... meme avec une seule main, c'est faisable ... surement pas besoin de pressedimidr1 a écrit :un peu chiant à changer sans presse, mais c'est pas grave ,ah, au fait, va pas les acheter chez honda hein! avec un peu de chance qqun à des ref SKF et tu vas trouver ç dans un comptoir automobile à moitié prix....et même parfois étanches quand l'origine ne l'est pas!
a++ Dim
Si tu utilises le Karcher, il est préférable de mettre les 2RS (flasques caoutchouc plus étanches ( ca ne resiste pas a la pression en direct, mais ça devrait aller si tu n'innsiste pas trop sur les moyeux )BRUNO29 a écrit :bon,je vais peut etre tenter le coup tout seul alors
elle a 53000
mais je la passe souvent au karcher![]()
s'ils ne sont pas étanches ça vient peut etre de là?
