Donc ce matin j'en étais là :
Avec les nouveaux leviers il faut usiner la commande de starter :
Un peu d'ajustement sur place pour que ça passe :
Ne pas oublier de mettre des rondelles sur l'axe (au dessus de levier) pour compenser l'épaisseur du pare-mains !!
Gaz OK, Embrayage OK, commodos OK :
Finalement j'ai quelque peu bidouillé la patte support du voyant de béquille pour le caser là
Il faudrait un petit voyant à mettre sur le support compteur...
Je mets un réservoir (pas le tout beau !) pour voir ce qu'il faut retoucher sur la grille du radiateur. Pas beaucoup finalement :
Par contre beaucoup d'espace entre la selle et le réservoir ! Faudra trouver un truc...
Yapluka ! Ce n'était pas la peine de bien nettoyer le piston et le circlip, tout est fourni dans le kit !
Et voilà :
Pour le starter, affaibli par l'usinage et vieux plastique = ça casse !!!
Je l'avais remplacé, l'ancien était déjà cassé. Là aussi il va falloir trouver un truc...
Et puis un petit coup sur la vitre du MC, un peu opaque :
Attention le feutre sur la dremel ça fond le plastique !
Mais c'set quand même plus clair. Pas sûr que j'aille plus loin...
