Premier réflexe : allô Titi, tu n aurais pas une sonde température de radiateur... Titi m explique que cela peut aussi être un problème de masse de la sonde.
Entre temps, la température est redescendue, et je repars pour Lodève.
Retour long avec une température qui monte rapidement, je m arrêté plusieurs fois pour refroidir et je m aperçois que il y a du liquide de refroidissement côté gauche.
Avec un câble USB de chargeur je mets le ventilo en marche forcée et je repars, mais toujours à des températures autour de 105.
Arrivé, je vois que le radiateur n est plus plein. Après remplissage, je retrouve des températures convenables....
Mais malheureusement, je trouve la fuite de liquide de refroidissement : à la base du cylindre arrière gauche, et ça, ça m angoisse !
Bon, alors, ça veut dire quoi? Qu est ce que je dois faire?
C est grave docteur ?
