La RD04 à Sloy
- Been thanked : 38 times
Re: La RD04 à Sloy
Alors : fourreau, tube, bague de friction, rondelle, spi, clip, cache-poussière :
Et m#@de ! L'entretoise !!!
Donc fourreau, entretoise, tube, bague de friction, rondelle, spi, clip, cache-poussière :
Et voilà :
Les petits ressorts et les rondelles jouent à cache-cache... J'ai des petits ressorts en stock mais je dois chercher les rondelles (je suis sûr d'en avoir)...
Et le raidisseur maquillé :
Et voilà :
Re: La RD04 à Sloy
Ça devrait aller comme ça. Il faut garder l'accès aux 2 petits boutons dessous.
Je pense faire la plaque en alu, j'ai du 25/10 ça devrait suffire.
Si ça vibre je pourrai faire un "pied" repris sur les supports du phare.
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 18 times
Re: La RD04 à Sloy
tu sera un mecano d'hipsters mon Ti²...
Re: La RD04 à Sloy
J'ai reçu le phare de remplacement
Mais je ne mettrai la vitre en place qu'au dernier moment !!!!!!!!!
Cage montée sur le té et abondamment graissée :
Et l'ensemble, toujours joyeusement graissé. C'est bien, mon gris provisoire est quasiment le même que le cadre
Gabarit prêt :
Je devrais en avoir assez
Faut que je vois l'inclinaison exacte à mettre...
Gabarit prêt :
Re: La RD04 à Sloy
Petite farce avec la fixation en sandwich entre neimann et té ! Le neimann est légèrement en biais !
Je vais travailler en douceur mon support
Re: La RD04 à Sloy
Juste pour voir. Sloy décidera de la position demain !
Sacrée différence entre les guidons !!!
Je présente mon gabarit en carton avec un pliage différent :
Mais j'ai une autre idée...
Juste comme ça...
Et je sors ma moto pour aller à la pêche sur mes moteurs. Et il a du bol !!
Le premier que je regarde a un beau témoin visiblement neuf !!!
Juste comme ça...
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 90 times
Re: La RD04 à Sloy
Wow. ça commence à prendre tournureTiTi a écrit :Sacrée différence entre les guidons !!!
Pour le Neiman l'inclinaison est d'origine non?
C'est quoi le nouveau guidon?
- Annick
Re: La RD04 à Sloy
J'dirais bien un Starbar, car il ressemble étrangement à celui que j'ai installé.
A mon goût, il est un poil trop large et mérite un petit rétrécissement
Après, ça dépend peut-être du pilote...
Re: La RD04 à Sloy
Oui Starbar qui va perde (maxi) 2,5 cm de chaque côté !!
Et aujourd'hui Sloy m'a livré quelques pièces qu'on a présenté avec une petit barbeuc sympa avec Garenne
sloy81
- COUILLU le CARIBOU
- Département : 81 Tarn
Re: La RD04 à Sloy
flac a écrit :Le rouge est beau
Et encore tu la vois uniquement sur la photo. En vrai, ça donne vraiment mieux
Garenne
- Département : 34 Hérault
- Been thanked : 60 times
Re: La RD04 à Sloy
et le bon couteau!!!Flan a écrit :Y en a qu'un qui a le bon Tshirt, mais que font les modos ???
tu as perdu le sens du bon goût...flac a écrit :Le rouge est beau
- Annick
Re: La RD04 à Sloy
C'est ce que j'ai enlevé sur le mien et ça me va bien !TiTi a écrit :Oui Starbar qui va perde (maxi) 2,5 cm de chaque côté !!
Re: La RD04 à Sloy
Petite vue du bouchon de réservoir. Articulé.
Changement pour le support compteur. Je le remets sur le gabarit pour le caler à peu près à sa place.
2 bouts de cornière :
Présentation de l'arceau :
Pointage et on présente :
Pas pu finir de souder, interrompu...
Ce support permettra un passage facile des câbles (gaz, embrayage, starter, commodos).
- marmotte 63
Re: La RD04 à Sloy
Le réservoir c'est bo! Pas mal l'arceau pour le compteur c'est top!
Sérieux du bon taf
sloy81
Re: La RD04 à Sloy
J'ai surtout beaucoup de chance de pouvoir laisser ma bécane entre les mains du Doc ES @tFlan a écrit :Le réservoir c'est bo! Pas mal l'arceau pour le compteur c'est top!Sérieux du bon taf
Re: La RD04 à Sloy
Pas eu beaucoup de temps aujourd'hui...
Juste brasé le support. Pas facile à l'arc avec un tube pas épais !
Je vais meuler tout ça pour donner une bonne forme puis peut-être remettre un coup de brasure pour la finition.
Pas possible de mastiquer puisque la pièce sera sablée plus tard.
Re: La RD04 à Sloy
Ce matin meulage des cornières, nettoyage des soudures pour pouvoir braser correctement. Les fraises de dentiste sont bien utiles pour ça §kna
Découpage et calage du support du compteur.
On présente pour tortiller le truc, le resserrer, l'incliner.
Le couvercle de bombe de peinture fait le diamètre du compteur, juste un peu plus court.
Re: La RD04 à Sloy
Perçages faits, 1ère couche de galva en séchage...
Je continu sur les renforts de boucle arrière pour pouvoir mettre plus tard un porte-paquet :
Le vent est tombé je vais pouvoir souder à l'ombre du store
Re: La RD04 à Sloy
Boucle terminée, en galva :
J'ai retrouvé mes petits ressorts de fourche avec les rondelles !!
Mais je vais monter les ressorts plus longs sortis de mon stock :
Huile en gros 50/50 de 15W et de 10W.
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 24 times
Re: La RD04 à Sloy
Toujours admiratif...
Pendant que tu y est, ce serait peut-être judicieux de penser à un truc pour fixer les GPS (style Panzer..)
