Commence par shunter le relais démarreur avec un morceau de gros câble, un tournevis sur les contacts puissance, ce genre de truc.
T'ention que la brèle soit bien au point mort.
transalphil a écrit :où alors c'est peut être le coupe circuit ?
heu en fait elle est de quelle année ta T@ ?transalphil a écrit :je suis revenu à la bonnette(mamie de 17 ans)
Tout ce que tu dis est à vérifier.transalphil a écrit :bonsoir![]()
je suis revenu à la bonnette(mamie de 17 ans) et à l'origine je voulais mettre un message de présentation pour un retour parmi vous
mais là pas trop le moral vu que mamie à décidé de ne pas démarrer ce soir ... et que je l'ai achetée ce midi...
les voyants s'allument, le phare fonctionne... mais rien de rien au démarrage... aucun clic... o... vraiment le silence absolu... à attendre une mouche voler...
j'ai été voir du côté des cosses de la batterie : la "rouge" était sulfatée de chez sulfatée. mais bon aucun résultat après nettoyage et resserrage.
du mal à aller aux plumes...
j'irai bien vérifier "le connecteur du fil de l'interrupteur de démarrage" : qu'elle est la manoeuvre appropriée?
est ce que ca peut venir du coupe contact de sécurité de la béquille
merci et merci de votre compréhension![]()
Cordialement
De rien, ch'est bien parce que t'es un ch'tit gars du Nordtransalphil a écrit :j'ai "regardé" le coupe circuit... l'ai démonté... "trifouillé" un peu...; et ... elle a démarré... j'y croyais pas sur le coup
un ch'tit coup de produit à circuit électrique avant de remonter précautionneusement le support et voilà (et pester pour remonter la poignée de frein et le levier).
pour l'instant ça marche![]()
ca en fait des émotions pour un premier jour de vie commune![]()
Merki marcoet merki de ces informations sur ce problème
.... tu n'a pas commencé par le début pour ton problème , il faut travailler par étapes, avec logiqueTransalp17 a écrit :Bon suite de mon soucis
J'ai reçu mon relais tout neuf.
Mis en place : RIEN comme avant![]()
test du démarreur en direct : ne fonctionne pas.
Démontage du démarreur, nettoyage intérieur complet. le DEMARREUR TOURNE MAINTENANT COMME UNE HORLOGE HORS DE LA MOTO.
Remis en place : TOUJOURS RIEN ........![]()
Je commence par démonter tous les inter et commande pour nettoyage de chacun.
TOUJOURS RIEN![]()
Je teste toute la ligne de commande avec la doc.
MIRACLE![]()
Le connecteur du fil de l'inter de démarrage était mal connecté donc plus de commande de démarreur![]()
Vidange huile moteur avec changement filtre et changement du kit chaine en prime ( démontage de la fourche arrière car chaine sans ouverture ).
Voili voilo c'est reparti pour un tour.
Merci pour l'aide.
Question, est-ce que je peux plutôt que de connecter une batterie de voiture, relier le câble qui normalement va du + de la batterie au relais du démarreur directement sur l'autre connecteur qui va au démarreur ?fagus.be a écrit : connecter sur une batterie voiture avec des câbles à pince, noir sur masse chassis , rouge sur broche SORTIE du relais,
si démarreur tourne ? = démarreur OK) ( voir 1)
si tourne pas, démarreur HS
bobarmarcel a écrit :Question, est-ce que je peux plutôt que de connecter une batterie de voiture, relier le câble qui normalement va du + de la batterie au relais du démarreur directement sur l'autre connecteur qui va au démarreur ?fagus.be a écrit : connecter sur une batterie voiture avec des câbles à pince, noir sur masse chassis , rouge sur broche SORTIE du relais,
Mon relais
Mon idée pour éviter d'utiliser les pinces de batterie de voiture qui sont trop grosses.
