Prise allume cigare
plegrand
Prise allume cigare
Message par plegrand »
j'ai cherché sans succès sur le forum un petit tuto permettant d'installer une prise allume cigare sur une transalp 700 .
L'idée est de dégoter un 12 volts après contact proche du guidon pour l'alimentation de cette prise.
Quelqu'un parmi vous a t'il réussi ce tour de force ?
Merci pour votre aide
Transalp 700 (2008)
32000 Kms
Et pourtant elle tourne...
transalblack
Re: Prise allume cigare
Message par transalblack »
rien de plus simple, derrière le carénage de l'autre côté de la batterie de la moto, il y a une multitude de prise connectique a option(s) insérer dans une grosse capote transparente, repique toi ton alim la dessus :wink:
plegrand
Merci pour ta réponse.
Sinon rien de plus proche du guidon ?
Merci encore
Transalp 700 (2008)
32000 Kms
Nicolas08
Département : 08 Ardennes
Message par Nicolas08 »
C'est pas propre de te prendre sur un circuit existant, ça peut suffire pour charger un téléphone mais si tu veux passer un peu d'intensité pour un compresseur ou autre par exemple vaut mieux brancher la prise en direct batterie alimentée par un relais qui lui est commandé par un plus après contact.
mon cons honda a repiqué sur le + du frein avant , ....poignée droite, bien évidemment ...
ça c'est le plus facile, sans rien démonter
Has thanked : 38 times
Nicolas08 a écrit :C'est pas propre de te prendre sur un circuit existant, ça peut suffire pour charger un téléphone mais si tu veux passer un peu d'intensité pour un compresseur ou autre par exemple vaut mieux brancher la prise en direct batterie alimentée par un relais qui lui est commandé par un plus après contact.
Image surtout si tu veux y brancher un compresseur 12v pour regonfler tes pneus, il te faudra une prise 10A (120W), ce qui n'est pas si courant et te brancher en direct batterie + fusible 10A (+ interrupteur si tu te gares en ville).
Si c'est juste pour brancher un USB 1A ou 2A, tu peux te souder sur les cosses derrière le compte-tour, prend un multimètre pour déterminer les polarités et voltages :wink:
Je l'ai fait pour une de mes motos pour le support GPS de mon Zumo.
Nicolas08
fagus.be a écrit :mon cons honda a repiqué sur le + du frein avant , ....poignée droite, bien évidemment ...
:shock: et bah... C'est pas du boulot ça.
Vieux møtard a écrit : + interrupteur si tu te gares en ville
Pq l'interrupteur si tu te gares en ville ?
Si y a un relais de toute façon pas besoin d'inter.
Perso j'ai posé sous gaine un + et un - en 4 mm2 (récup sur une bar) avec un fusible 30A directement sur la batterie, ça fait que je peux même recharger la batterie sans rien démonter.
PS pas besoin d'inter comme dit Nicolas, pas de risque avec le fusible, et pas de conso (la seule conso possible est si tu as un LED de mise sous tension comme sur prise USB mais encore jamais vu sur allume cigare)
Si tu branches en direct batterie, t'as pas forcément besoin de relais mais tout le monde peut se recharger sur ta moto, donc un p'tit inter planqué, ça peut servir. La plupart des inter supportent 10A sans problèmes.
plegrand
Le miens propose la même chose ..................... 60€ de main d’œuvre.
D'oû l'idée de le faire moi même.
Mais du coup c'est quel fusible qui protège ?
Transalp 700 (2008)
32000 Kms
c'est celui qui va péter le premier ....
j'ai pas payé , c'était le cadeau du cons honda
transalblack
plegrand a écrit :Merci pour ta réponse.
Merci encore
- Après dans les règles, il n'y a qu'un faisceau optionnel "spécifique pour accessoire(s)" pour ramener du jus vers l'avant du guidon pour les bonettes, afin de ne brancher que des anti-brouillards, prise allume-cigare, poignées chauffantes, gps) de façon a ne pas interférer avec l'électronique embarquées. (j'ai ce faisceau mais pas la prise :wink: )
- faisceau : 08A30-MFF-801 - prise 12v : 08V70-MFF-800A
- Où, tu te lances à faire de la bricole :pasmafote
fggb
Message par fggb »
'tain vous vous faites ch... pas possib' : prenez un briquet wow
Grizzli
Message par Grizzli »
Vieux møtard a écrit : ↑
29 mars 2018, 13:08
Le plus sûr, le plus fiable, le plus SIMPLE ?
Et qui peut supporter un compresseur pour gonfler les tneus?
Je viens de recevoir ma prise avec le faisceau et le petit fusible, je vais me lancer. :roll:
J'aime vraiment pas mettre les doigts dans les fils. :stress
Le relais branché sur un + apres contact te permet de ne pas alimenter tant que ta pas mis le contact. Le cas échéant, tu peux avoir un risque de courant de fuite léger mais qui te vide ta batterie petit à petit... pas top surtout en hiver (en plus du problème mentionné avant sur le fait que n'importe qui pourrait utiliser ta prise si la bécane est garée sur un endroit passant.
claude19
Département : 19 Corrèze
Message par claude19 »
Direct sur la batterie avec un fusible :blbl
Duster et .....??
