Ma nouvelle PD06 Mamizol
Has thanked : 80 times
Been thanked : 73 times
Re: Ma nouvelle PD06 Mamizol
Les joints toriques et parfois les rondelles restent coincés au fond du puits.
Il faut les extraire avec un fil de fer sur lequel on aura fait un coude de 1mm, pas plus.
zolive38
Message par zolive38 »
marcopolo a écrit :Les joints toriques et parfois les rondelles restent coincés au fond du puits.
Oui c'est comme cela que je les ai récupérés.
Titi, j'ai déjà entendu ce truc de faire bouillir quand les plastiques deviennent cassant, je prends note, mais je ne démonte pas à nouveau ce soir, car je veux la faire craquer dans l'heure la Mamie.
Donc je remonte le pot et j'alimente le carbu avec une nourrice, a +
zolive38
:youpiii :youpiii , elle tourne sur ces 2 cylindres, au premier coup de démarreur.
Been thanked : 90 times
C'est le jour des renaissances sur le forum :respect
Féloches! :love
une Mamie Violette, ça ne peut que tourner :wink:
:bravo
lom2lyon
Localisation : Près de Villefranche/Saône. T@ 1987 (moteur 89) / @T 1996 x 2
Message par lom2lyon »
Génial ! :supercontent :youpiii
zolive38
à montrer au prochain dredi :-D
lom2lyon
Tu n'oublieras pas d'enlever le tournevis qui retient le pot :mrgreen: :lol:
zolive38
j'ai bien fixé le pot, Pierrot, en parlant de pot, il faudra en boire un.. car elle roule.
Il reste des détails à régler:
-régler le ralenti, et les vis de richesse car sans starter elle est à 2000tr/mm
- j'ai une petite fuite au raccordement de la durite Avia au sabot arrière
- le top case vibre, le support a du jeu
- remonter le sabot et les protèges mains
- revoir l'amortissement car je trouve que ça sautille
- ça éclaire pas beaucoup, mais que faire?
Pour le positif, je la trouve agile et facile, elle accélère plutôt bien, la boite est agréable.
Je n'ai pas de repère sur ce modèle car c'est la 1ere transalp que je pilote.
Pour un véhicule qui a plus de 25 ans, c'est super. :respect
Oiseau bleu
Message par Oiseau bleu »
en un mot , comme en cent ... :bravo
ça fait plaisir à voir ...
tu l'as régler comment ton amortisseur ? visser à fond ?
Morbach
Message par Morbach »
TiTi a écrit :Si, un cas sur ATOC !
http://www.atoc-moto.com/forumm/viewtop ... =22&t=9278
Et un ici, mais pas pour la même raison.
Sur ma précédente, vers 80 000, le relais démarreur a collé méchamment, et j'avais pas l'outillage pour .....
J'ai dû faire une vingtaine de bornes (ou peut-être un peu plus) avec le démarreur tournant pour rallier le Home et arrêter la chose.
Plus le temps de monter chez moi récup les bons outils, redescendre, démonter le truc et le machin etc.
Quelques temps plus tard, et donc après changement de relais, le démarreur déconnait.
Démontage et ... un méga tas de m... noire dans le truc.
Certainement les résidus de charbons qui avaient bien morflé.
Nettoyage et c'est reparti.
Ah oui, ça doit être stressant comme panne.
Fort à parier que la moto de Tanxane est eu le même problème que la tienne.
Parce que bouffer des charbons comme ça, il faudrait en donner des coups de démarreur ...
Dremu
Message par Dremu »
zolive38 a écrit :
:love :love
Bon courage pour les derniers petits détails.
zolive38
Il me reste, outre quelques vis remplacées par d'autres, cette rondelle, ce guide tuyau et ces 2 durites très fatiguées.
vous savez ou cela va?
La durite avec le caoutchouc en té va sur la batterie
La pièce en feraille va sur une durite de frein tu doit avoir le caoutchouc dessus.... Le reste je sais plus...
zolive38
stefter a écrit :La durite avec le caoutchouc en té va sur la batterie
je vois le positionnement de la durite sur le support de la batterie, mais je ne sais pas ou la raccorder, peut être avec la mise à l'air des carbu?
zolive38 a écrit :
stefter a écrit :La durite avec le caoutchouc en té va sur la batterie ...
Le côté haut sur la mise à l'air de ta batterie si elle est équipée du mise à l'air et le côte bas passe à l'arrière du cadre dans une petite boucle prévue à cet effet, si elle existe encore.
zolive38 a écrit :Image
Le long tuyau fin, si un seul circlips au bout c'est soit :
edit :
trop plein vase expansion
Les autres je ne pense pas que tu aies pu les oublier.
Modifié en dernier par marcopolo le 20 mars 2018, 12:56, modifié 2 fois.
zolive38
ok merci , comme ma batterie n'a pas mise à l'air,(normal, ce n'est plus celle d'origine), ce tuyau ne devait pas être raccordé.
Pour la mise à l'air des carbu cela va au dessus de la boite à air ?
Le plus grand vers le bas, l'autre à l'horizontale au dessus de la boîte à air
lom2lyon
La pièce métallique sur la fourche avant gauche, pour maintenir la durite de frein ;)
zolive38
lom2lyon a écrit :La pièce métallique sur la fourche avant gauche, pour maintenir la durite de frein ;)
Ok merci, je vais la remettre en place. :respect
Dremu
Message par Dremu »
Si j'avais juste un petit conseil à donner: tu devrais coucher tes CDI:
http://transalpnet.free.fr/tech/cdi/
zolive38
Dremu a écrit :\o/
Bonne idée, je vais modifier cela. Merci
zolive38
Dremu a écrit :\o/
Voilà ils sont couchés, j'ai découpé le support en 2, j'ai collé les 2 morceaux dos à dos avec du sika 11FC, j'ai fait une patte en alu vissée dans la boite à air. 20mm de bricolage.
Sinon fallait demander à Denis le support spécifique...
La dernière rondelle, je ne vois pas.
zolive38
Tennophil a écrit :La dernière rondelle, je ne vois pas.
Ce n'est pas sur la colonne de direction? ni l'embrayage? car c'est les 2 éléments sur lesquels il y va un axe de ce diamètre.
lom2lyon
Faudrait que tu donnes les dimensions (diamètre du trou) ;)
Je pensais à la plaquette qui va vers l'ASB...
Genre là :
Mais c'est pas ça, car le diamètre de ta rondelle est plus petit...
