La RD04 à Sloy
Annick
Re: La RD04 à Sloy
Message par Annick »
:love :love :love
Re: La RD04 à Sloy
Salut Titi \o/ j'avais pas suivi ce post :pasmafote
Beau boulot :bravo
J'ai hâte de la voir terminée :love
Re: La RD04 à Sloy
Je sors du seau à ferraille un vieux support de repose-pied pour voir si l'adaptation est faisable :
Et puis un coup d'œil au calorstat... Aïe !
Le petit trou d'origine a grandi et fait des petits : du calme Bébert et Cie !
Re: La RD04 à Sloy
Ça serait, peut-être, pour ça que ma mob met des plombes à chauffer? Encore un truc qu'il faut que je démonte. :roll:
Pourtant jamais entendu parler de ça sur le forum.(j'ai pas tout lu non plus...)
Re: La RD04 à Sloy
Sur toutes nos bécanes la montée en température (enfin l'indicateur) est toujours très lente.
Has thanked : 30 times
Been thanked : 31 times
Re: La RD04 à Sloy
Mais une fois que ça monte, ca va vite vers le rouge en ville :ouioui
Been thanked : 104 times
Re: La RD04 à Sloy
Le pire c'est quand tu sors d'une voie rapide et que tu arrives aux portes de la ville aux feux, bam!
Ou alors en TT .
Lamar
Re: La RD04 à Sloy
Message par Lamar »
Ce fil est passionnant !
Merci.
Mon voyage : verslecapnord.fr
Re: La RD04 à Sloy
Chouette j'ai reçu mes lames pour ma scie à ruban :D
Du coup j'en profite pour réparer la molette de tension de la lame qui était cassée depuis que je l'avais achetée...
Une molette de tondeuse (toujours bien la récup !) retouchée en diamètre pour qu'elle rentre dans le levier de serrage fin :
Un régal de scier avec une lame neuve !
Sur l'arrière ça irait mais trop court sur l'avant mon bout de ferraille.
Faut trouver autre chose.
lom2lyon
Localisation : Près de Villefranche/Saône. T@ 1987 (moteur 89) / @T 1996 x 2
Re: La RD04 à Sloy
Message par lom2lyon »
TiTi a écrit :...Sur l'arrière ça irait mais trop court sur l'avant mon bout de ferraille.
Pas compris pour quoi faire :pasmafote
Re: La RD04 à Sloy
Pour pouvoir plus tard greffer un porte-paquet :D
Re: La RD04 à Sloy
Quelqu'un aurait un truc pour nettoyer les dépôts dans le vase d'expansion...
Donc radiateurs et vase en place :
Pas retrouvé la durite de reniflard du cache-culbu arrière...
Has thanked : 32 times
Re: La RD04 à Sloy
TiTi a écrit :Quelqu'un aurait un truc pour nettoyer les dépôts dans le vase d'expansion...
Vinaigre blanc à environ 1€ le litre, ça bouffe bien le tartre sans bouffer le plastique.
Je pense que ça doit pouvoir servir dans les radiateurs aussi, mais faudra pas laissé dedans plus de 24h, ça risque d'attaquer l'alu à la longue.
Re: La RD04 à Sloy
+1 et dans les cas où c'est bien opaque, des gars ont parlé d'un peu de sable, secouer façon maracas et bien rincer à l'eau claire derrière of course.
Dremu
Re: La RD04 à Sloy
Message par Dremu »
+2 et je le ferais bien chauffer avant de le mettre dans le vase d'expansion: ça augmente l'efficacité, en tout cas la rapidité du nettoyage.
Flan a écrit :+1 et dans les cas où c'est bien opaque, des gars ont parlé d'un peu de sable, secouer façon maracas et bien rincerr à l'eau claire derrière of course.
c'est ce qu'ils conseillent en effet sur transalpnet:
transalpnet.fr a écrit :Continuer à faire basculer/ pivoter le vase et le faire glisser entre les cables
Procéder avec délicatesse et précision en jouant avec l'orientation du vase dans tous les sens et le sortir entièrement
Pour nettoyer l'interieur du vase j'ai fait un mélange d'eau, de petits graviers, de produit dégraissant à mi-bidon puis secouer energiquement de façon à décoller complètement la crasse.
Renouveller l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à obtention d'un vase propre.
Terminer par un rinçage prolongé à l'eau claire en vérifiant bien qu'aucun gravier ou caillou n'est resté dans le bocal ou s'est coincé dans les orifices
Procéder au remontage du vase à l'aide de vos doigt de fée.
Recompléter le niveau du bocal jusqu'au trait indiqué
Refermer le bocal
http://transalpnet.free.fr/tech/vidange ... /index.htm
sloy81
COUILLU le CARIBOU
Département : 81 Tarn
Re: La RD04 à Sloy
Message par sloy81 »
Je plussoie :
vinaigre chaud ( juste au dessus de tiède) ; du sable ou du gravillons très petit.
Secouer comme une bouteille d'Orangina.
Has thanked : 133 times
Been thanked : 62 times
Re: La RD04 à Sloy
C'est vrai que c'est efficace, je nettoie mes pièces de carbu métal comme cela (sans aucun caoutchouc).
Eau + vinaigre ménager jusqu'à presque ebullition dans une casserole et je touille pour créer une circulation.
Pour un vase d'expansion, un peu moins chaud mais c'est quand meme conçu pour tenir à haute température à la base.
Re: La RD04 à Sloy
Un collègue qui est passé m'a parlé aussi des billes (plomb j'ai en stock).
Re: La RD04 à Sloy
Remontage en bonne partie volant de l'électricité.
Je veux la redémarrer en configuration normale avant de faire les modif.
Et j'ai remonter provisoirement l'araignée pour tenir tout le bazar !!
Mais il me manque des pièces... Faut que je fouille dans mon stock pour trouver des trucs compatibles...
Re: La RD04 à Sloy
Un petit colis aujourd'hui :D
Et me**e je me suis planté pour les roulements de direction !!! Ce sont des roulements d'Africa Twin...................... 1000 !
Faut que je les appelle pour voir si je les renvoie ou si je les vends directement.
Et je trouve dans un coin un tuyau :
C'est le bon tuyau, sauf que celui que je cherchais est sagement accroché sous la boîte à air !!
Mais pas la moindre trace du "résonateur" #19. Pas grave je mettrai un bouchon :D
Re: La RD04 à Sloy
J'ai un résonateur sur l'étagère, viré depuis quelques années, si tu y tiens vraiment ... :lol:
Re: La RD04 à Sloy
A voir si l'autre David le veut ou pas :D
S'il le veut il le récupèrera à la Grok :lol:
A mon avis ça a (très) peu d'influence !
Re: La RD04 à Sloy
Je pense que ça favorise certains régimes ou certains sons ... en théorie... après effectivement, on peut se poser la question.
jobric
Re: La RD04 à Sloy
Message par jobric »
sur ma RD04 je l'avait enlever et elle fonctionnait très bien !
Re: La RD04 à Sloy
Petit nettoyage extérieur des carbus. Pas sûr qu'ils soient vraiment passés aux ultrasons... ou elle a pas mal roulé depuis !!
Après pas mal de gymnastique et dépose de 2 bricoles ils ont fini par rentrer à leur place !!!
Câbles de starter : jolie merdasse au niveau du dédoubleur !!! Nettoyage, remplissage (graisse silicone en bombe) et égouttage :
Re: La RD04 à Sloy
Montage des câbles de gaz. Avec la platine dans le bon sens ça va mieux :mrgreen:
Câbles de starter. En passant le droit est repéré :
Guidon attaché à l'araignée avec des rilsans pour pouvoir monter les commandes :
Le levier de starter est mort. Et monté n'importe comment.
Je fouille et récupère un levier de RD03. Merci Roli ;)
Image*
Un peu de LDR mais il ne m'en restait pas beaucoup... Je crois qu'il me faut en racheter :D
Le starter est dur et ne va pas au 2ème cran. La poignée des gaz ne revient pas .
A voir après le redémarrage.
Re: La RD04 à Sloy
Voilà de quoi lui donner à boire :D
Huile basique pour les 1000 premiers km.
On met le radiateur d'huile (qui sera remplacé) :
Et me**e !!! Un des joints toriques a pris des vacances !!
On démonte les tube pour le glisser à sa place...
Et glou et glou et glou :
Faudra pas que j'oublie de remettre ça (avec les vieux joints en provisoire) :
Ensuite démontage d'une bougie par cylindre pour la faire tourner au démarreur sans allumage.
Puis niveaux eau/huile.
Dremu
Re: La RD04 à Sloy
Message par Dremu »
Titi a écrit :Ensuite démontage d'une bougie par cylindre pour la faire tourner au démarreur sans allumage.
Je comprend pas ce que tu fais: :( tu laisses donc une bougie par cylindre si t’en enlèves une? Donc allumage possible? Et si tu ne veux pas la démarrer, pourquoi tu ne coupes pas juste le coupe circuit? L’intérêt, c’est juste d’envoyer l’huile partout puis de prendre le niveau?
En tout cas, même si je comprends pas tout, je suis impressionné par la vitesse d’avancement et le résultat !! :respect
Re: La RD04 à Sloy
C'est pour supprimer la compression et donc faire tourner avec peu de résistance.
Re: La RD04 à Sloy
TiTi a écrit :C'est pour supprimer la compression et donc faire tourner avec peu de résistance.
Et l'allumage se coupe au coupe circuit? Comme sur les mamies Transalp?
