APPEL aux tourneurs - Embouts de starter
- Rolibulle
Re: APPEL aux tourneurs - Embouts de starter
OK, alors pas de pb pour raccourcir.
Pas trop quand même pour guider la partie étroite du bouchon. A mon avis 0.5 ça le fait.
Bon ben j'attends ton adresse
Et Merci encore pour participer à ça
[Edit / PS]
[Edit / PS]
Du coup ça justifie aussi un simple serrage à la main sans forcerLe Pat a écrit :Je crois que ce n'est pas critique c'est le pointeau qui joue
- Nicolas08
- trop bavard...
- Département : 08 Ardennes
Je ne sais pas non plus où se fait l'étanchéité, mais ça me parait aussi mieux que le 6 pans touche le corps du carbu, comme le système d'origine. Et puis je pense que ça empêchera potentiellement plus l'embout de se déserrer.
Merci à tous les deux
- Rolibulle
Pas sûr, celui qui a du jeu avec le corps du carbu vient en butée au fond. C'est peut-être lui qui est le plus "étanche".Nicolas08 a écrit : Et puis je pense que ça empêchera potentiellement plus l'embout de se déserrer.
J'envoie à Pat tout ce qu'il faut pour des mesures meilleures que les miennes (pas trop équipé à part un pied à coulisse basique). Il verra les différences en longueur de filetage et profondeur du puit avant l'épaulement.
- fggb
NE PAS toucher le corps du barbu s'il n'est plus étanche
- Rolibulle
- voit bientôt rouge!
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 25 times
Salut Roli
Embouts reçus et retouches faites
Ca tourne bien maintenant (plus facile avec l'embout)
Je te renvoie tout lundi
A+
Pat
A+
Pat
- Rolibulle
- Rolibulle
Reçus
Plus de pb pour monter sur ma rampe de carbus démontée. L'écrou tourne à l'aise et le caoutchouc se met en place facilement. Plus de jeu entre le 6 pans et la paroi du carbu.
Essai "fonctionnel" en fin de semaine prochaine.
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 104 times
- Rolibulle
Ayé, j'ai enfin pu essayer les embouts modifiés par Pat.
Bilan positif, tout est bon
Ils se mettent en place sans problème, sont plus faciles à visser que les plastiques (mais prudence quand même pour le filetage) et le starter fonctionne parfaitement
Est-ce qu'on reprend une liste pour ceux qui sont intéressés ?
GrandMugul
Super, merci! Toujours intéressé pour 2 pièces pour t@.
- Rolibulle
Ah ben oui Merdegiaco a écrit :Les images fonctionnent plus...
Il faut que je vois ce qui se passe sur Postimage ... et sûrement pas seulement sur ce sujet
