[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Sauf que là j'ai un bug dans les modif de mon circuit... Faut que je réfléchisse tranquillement sur papier :D
Been thanked : 104 times
Je roule pas derrière toi, ou alors tu freines pas, je tiens à mes rétines
Après des erreurs sur le positionnement d'une des diodes que j'ai ajoutées ça marche comme je veux !!!
Stop seul :
Veilleuses puis stop (il y a un temps de baisse d'intensité au premier démarrage) :
Conduisez moi à votre chef... !
Une question bête TiTi ... c'est légal des feux rouges qui clignotent quand tu freines ?
C'est pas un coup à ce que celui de derrière n'y comprenne plus rien ?
Et te rentres dans le fion ? :paf
Been thanked : 68 times
Je trouve ça super! :-D :respect
Si le mec ne comprend pas que ça freine, mieux vaut qu'il arrête de conduire !!
Oui ben n'empêche que je ne suis pas sûr :pasfou
Imagine une auto dont le stop central s'allume et les deux latéraux clignotent, je ne serais pas étonné que l'un ou l'autre cerveau perde la demi-seconde qui peut faire la différence.
Mais de toutes façons ma question c'est sur le plan légal : définition légale des feux stop ?
Pas sûr de ce qui se passerait avec les assurances en cas de gros pépin.
On peut comparer ça à l'allumage automatique des warnings sur une freinage d'urgence !
A la limite je pourrais modifier le câblage pour avoir moins de clignotant et plus de stop.
fifou
Message par fifou »
En effet, le clignotement des feux de positions et feux stop est interdit. Par contre, obligatoire sur certaine compétition. :pasmafote
Et sur certaines bàr les clignos qui fonctionnent en chenillard c'est autorisé ?
fifou
Message par fifou »
TiTi a écrit :Et sur certaines bàr les clignos qui fonctionnent en chenillard c'est autorisé ?
Avertissement "Clignotant" homologué (changement de direction)
fifou a écrit :En effet, le clignotement des feux de positions et feux stop est interdit. Par contre, obligatoire sur certaine compétition. :pasmafote
Wouah ! Vé le lui ! ... 19 mots :shock: Tu as fait ton taf de l'année là :lol: \o/
C'est vrai qu'en cas de crash, l'assurance risque de tiquer :?
il s'agit du top case, les feux d'origine de la bécane peuvent rester actifs également ( quitte à les faire passer en led)
titi peux envisager aussi de faire passer en couleur orange les warmings latéraux , un rien plus légal ?
Test en place :
Mais je dois revoir le contact de masse.
Je modifie pour n'avoir que les 2 petits bouts en haut sur les côtés qui clignotent.
Modification avec simplement les 2 petits latéraux hauts qui clignotent.
Mais pas moyen de retrouver les vis de l'habillage du top !!! Trop bien rangées :twisted:
Pas de vidéo, trop de soleil :mrgreen:
poche droite à ton short ?
Et voilà donc le résultat en vidéo :
J'ai fait la petite plaque pour planquer les connexions dans l'emplacement prévu pour un éclairage :D
Et j'ai retrouvé ces pu#@ins de vis !!! Bien rangées dans une gamelle magnétique... Mais pas la bonne gamelle :mrgreen:
Disderi
Message par Disderi »
Bon, j'ai pas suivi tout le débat, j'ai juste regardé la dernière vidéo, je ne savais pas à quoi m'attendre donc je l'ai vu d'un œil neuf.
Pour moi ça le fait : ça allume, ysspassuntruc -> je freine d'instinct...pour en savoir plus sur le plan légal, accompagner Stefter à son prochain stage sécurité routière ? Je dis ça et je sors.
J'ai habillé les arrivées à l'intérieur pour les protéger :
J'ai aussi revu la masse sur la platine.
La vidéo d'hier avec moins de luminosité :D
Pour une fois que c'est un colis pour moi !!!
Been thanked : 27 times
Voyons voyons...
Une clef 6 pans,
des vis,
des attaches plastok
---> Mévouiiiiiiiiiiii !!! Fixations sangles sur topcase ou valoches ?
Nan :-[
Has thanked : 30 times
Been thanked : 31 times
C'est des inserts pour le carénage :idea
Oui, écrous caoutchouc mais surtout vis BTR noires :D
Carénages, bulle, tableau de bord...
Et voilà :D
J'ai aussi déposé la TdF pour régler un petit souci de tableau de bord et évidemment au remontage une vis de fixation (en bas à l'intérieur) m'échappe et tombe... dans le sabot !!!
saxel
Message par saxel »
Rolibulle a écrit :Une question bête TiTi ... c'est légal des feux rouges qui clignotent quand tu freines ?
Ti² aurait viré sa cuttie ?
officiellement ;
Article R313-7 du code de la route
Feux stop.
clair comme du jus de boudin en cas de modif et le fameux CE.
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante.
II. - Les feux stop doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal.
III. - Leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en demeurant non éblouissante.
IV. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un ou de deux feux stop.
V. - Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni à l'arrière d'un feu stop.
exemple de feu rouge non éblouissant adapté aux nouvelles limitations de vitesse : https://zupimages.net/up/18/15/4xb8.jpg
Un truc en plus à y mettre §kna
