Merci pour l'info, cela permet d'attendre la prochaine fabrication de pignon.
- Pour les marquages des roulements coniques de la colonne de direction, sur les conseils de Marcopolo, j'ai passé commande de 2 roulements neufs, comme c'est démonté autant faire les choses correctement.
- Aujourd'hui, vidange du liquide de refroidissement, ou du moins d'un liquide brun vieilli en fut de chêne
(la mamie a t'elle des problèmes urinaires)
- Démontage du pot d’échappement en un seul morceau, pour l'instant le collier central est bloqué, je lui laissé un nuit avant de le dévisser en force
- Puis démontage des radiateurs et des durites, RAS si ne n'est quelques colliers un peu récalcitrants.
- Démontage partiel du faisceau et là: je bloque sur la boite à air
, un demi heure avant de trouver le sens pour la sortir.
Je termine enfin le faisceau.
A suivre, l'amortisseur, puis le BO.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id ... .jpg[/img][/url]
