Bequille centrale
Poumpoumpoum
Re: Bequille centrale
Message par Poumpoumpoum »
têtu comme une mule, mais j'y suis arrivé, comme montré sur ma photo précédente. Avec l'aide d'un pote pour taper sur la clavette avec marteau + tournevis, pour l'aider un peu à avancer pendant que je tirais sur le câble. 2 minutes chrono !
merci à tous pour vos conseils !
Lolito
Message par Lolito »
moi j'ai utilisé la voiture comme levier de force :p
bequille replié et tendu par le crochet de la voiture pour le faire glisser pile poil dedans.
Yarglll
Has thanked : 13 times
Message par Yarglll »
Hier soir j'ai monté une autre béquille HD sur une RD07 en suivant scrupuleusement le mode d'emploi fourni par Alex, et je confirme :
1-mettre la meule sur la béquille centrale
2-puis seulement connecter le ressort avec un tournevis comme levier.
Efforts réduit au minimum. Pas de ficelle, corde, cric, palan, voiture ou de copain bodybuilder sous anabolisants.
Et 15 secondes à tout casser.
:cafe
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
jim jones
Message par jim jones »
Budjet très limité, j'hésite entre une centrale HD et une béquille d'atelier... que me conseillez vous. Au long terme j'espère avoir les deux.
Sachant que j'ai du bricolage de fourche a faire...
jim jones a écrit :...Sachant que j'ai du bricolage de fourche a faire...
Donc lève-moto !
Par exemple : http://www.motea.com/fr/bquilles-moto/l ... 0718-0.htm (en noir aussi).
jim jones
Je crois bien que je vais me le payer celui la :)
Serpico
Message par Serpico »
TiTi a écrit : Donc lève-moto !
Je me permets de relancer le sujet.
Je cherche un lève moto pour pouvoir faire l'entretien courant de ma Transalp sans trop avoir recours à des techniques de gitan vu que je n'ai pas de centrale.
J'ai vu plusieurs fois ce lève moto recommandé sur le forum mais je m'étonne qu'il ne soit indiqué que pour des customs.
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'il fait aussi l'affaire pour une T@ ?
Et est-ce qu'il est aussi pratique que dans la vidéo de présentation, à savoir qu'on peut tout faire tout seul comme un grand sans problème de stabilité ?
Un "carrouf" (celui qu'on trouvait en supermarché à une époque) et le motea :
Et en fonction :
Serpico
Et donc ces deux modèles conviennent pour une Transalp ?
C'est stable et utilisable tout seul ?
Has thanked : 18 times
Oui,ça convient pour la T@,mais il faut quand même sangler la bécane
Serpico a écrit :Et donc ces deux modèles conviennent pour une Transalp ?
T@, @T ou autres.
Le Carrouf est plus stable mais moins pratique (levier pour descendre).
Le Motea est facile à stabiliser avec un simple tasseau à la bonne dimension passé en travers (tube rectangulaire de la base).
Le mien, a des boucles en ferraille pour passer les sangles, par contre l'ayant eu d'occaz, je ne sais pas d'où il vient. Je présume de chez Louis.De, étant le magasin moto "lowcoast" du coin. En promo ça vaut dans les 75€ chez eux.
Serpico
Ca roule, merci, je vais voir ce que je trouve de mieux.
Il y en a eu deux chez Carrouf. celui à 49€ qu'on a tous eu ou presque et qui n'est pas pratique pour la descente, avec les roues qui se détruise en moins de deux ans et un beaucoup plus évolué, plus solide et presque deux fois plus cher, qu'on monte avec une pédale et qu'on descent avec une autre pédale.
Vieux møtard a écrit :Il y en a eu deux chez Carrouf. celui à 49€ qu'on a tous eu ou presque et qui n'est pas pratique pour la descente, avec les roues qui se détruise en moins de deux ans et un beaucoup plus évolué, plus solide et presque deux fois plus cher, qu'on monte avec une pédale et qu'on descent avec une autre pédale.
J'avais acheté celui là avant d'avoir ma table:
https://www.vidaxl.fr/e/8718475941804/c ... 6fEALw_wcB
Oué, ça ressemble beaucoup au deuxième Carrouf, même si c'est pas tout à fait pareil :ouioui
redgreg
Localisation : Poitiers [86] / T@ 650 - 2002 / BMW R75/5 1972
Message par redgreg »
Salut à vous,
Z'avez vu ça ?
https://www.motea.com/fr/hauptstander-h ... s-806397-0
ça semble correct, non ?
Quelqu'un connait ?
Redgreg
RedGreg - T@ 650 - 2002.
Si ça peut aider, chez Louis.De, il y a les remises de 20€ pour minimum 99€ d'achats et 50€ pour minimum 299€ d'achats. Sur la toile et pour une commande en ligne c'est les codes 348 et 349. Si ça coince au niveau transport, je peux même récupérer en Allemagne et expédier par Mondial Relais par exemple :pasmafote
Pour ta béquille Redgreg, tu as déjà regardé du côté de HD :?: Je sais pas si c'est moins chère mais les retours ici sont positifs, c'est du très costaud et pas chère
Zmbtech
Localisation : Vallée Des Belleville, T@1000 '01, T@650 '01, T@600 '98.
Message par Zmbtech »
Salut à tous, petit déterrage...
Parmis tous ceux qui on "essayé" de monter,( voir réussi) une centrale de Bourgoise, y'en aurait-il à qui il reste assez de doigts pour mesurer la hauteur de celle-ci? On m'a donné une béquille de '99 CBR qui me parrait un peu longue mais semble ne pas être loin de se monter...
--Ne me dites pas que ca se montera pas, j'ai Un MIG, une presse de 20T, une disqueuse de 230mm, et un Treuil de dépanneuse!--
:vieux Si tu fais ton métier de ta passion, tu ne travailleras plus un jour de ta vie! :oldie
thierysp
Message par thierysp »
RenaudLTDS
Département : 74 Haute-Savoie
Message par RenaudLTDS »
Je viens de commander une bequille centrale motea130€ bien moins chère que la sw motech (200€
Papy54
Message par Papy54 »
J'ai eu la SW à 160 €, franco de port, chez Motoblouz, il y a un mois environ.
Installation facile, mais pour béquiller, c'est une autre histoire vu mon gabarit et le bras de levier trop court pour le pied droit. Alors, je fais comme pour le 800 Tiger ; je recule sur une 1ère planche, puis sur une seconde planche plus courte posée sur la 1ère et là ça va tout seul. Je n'ai pas installé la poignée de levage fournie sur le repose-pied passager car trop basse pour moi, c'est un coup à se démolir le dos ou s'arracher le biceps, j'ai déjà donné.... je préfère passer une sangle large en tête d'alouette sur le repose-pied là où il n'y a pas de câble électrique à la longueur qui me convient.
Pour l'entretien, c'est quand même bien. Sur ma 1ère Transalp, je n'en avais pas installé, bonjour les cales en bois diverses et variées...
Papy54
RenaudLTDS
salut, béquille centrale Motéa reçue ce jour et installée en 5 minutes chrono (1 goupille)
résultat tip top, plus stable, moins de place dans le garage et graissage chaine easy
pour rappel :
prix béquille centrale
Motea : 139 euros,
SW Motech 199 euros
Hepco-Becker 231 euros
atelier Honda : 321 euros :
Franchement, je recommande !
RenaudLTDS a écrit :salut, béquille centrale Motéa reçue ce jour et installée en 5 minutes chrono (1 goupille)
pour rappel :
Motea : 139 euros,
SW Motech 199 euros
Pour mettre a jour le poste.
Aujourd’hui, avec le code Motea20, il y a 20% sur la Motea.
Soit
Motea a 109€ (port inclus)
lacampagne
Localisation : Sud 77 a coté de Fontainebleau. Transalp '96 -Amigo '74
Message par lacampagne »
Bonsoir , je suis peut être un peu naze ,mais chez moi , c'est sangle a cliquet accroché au plafond et la bête est en lévitation dans le garage , idem pour le 500 xt , + un cric "adapté" pour sécuriser si besoin ou selon ce qu'il y a a faire . a+ \o/
Cabri au lait
Département : BEL - Belgique
Message par Cabri au lait »
Je viens de recevoir la béquille de chez HD. 125€ avec la livraison pour la Belgique. Montage rapide et sans souci. Pour les ressorts je tire avec une cordelette pour les placer dans l'encoche. D'abord le gros et ensuite le fin et ça va tout seul.
Avant de me lancer dans l'achat j'avais lu les commentaires sur ce forum concernant la difficulté à lever la moto avec la centrale mais comme j'ai eu plusieurs moto avec centrale j'avais confiance, j'étais sûr d'y arriver sans trop de mal.
Alors oui j'y suis arrivé mais c'est hyper difficile ! Vraiment pas pratique. J'ai essayé avec une planche sous la roue arrière et là OK ça lève plus facilement mais pas top de devoir se trimballer une planche pour lever sa moto !
Du coup je pense à soit rallonger le levier soit raccourcir la béquille pour que ça se lève facilement. :buch
Transalp 600 de 1994 - RD350LC de 1985 - XR500R de 1983 - XR200R de 1983 :-D
"Chui accro"
"Chui accro"
Been thanked : 67 times
Avec Mamie Violette qui est un peu rehaussée, c'est un plaisir :wink:
JP6V
Message par JP6V »
Salut à tous
j'ai une béquille centrale sur mon 600 depuis un moment ce qui est bien pratique
je l'ai enlevée et je pensais que çà irait sur le 650 mais çà le fait pas parce qu'il n'y a pas
le p'tit têton qui est très court à l'intérieur du cadre comme sur le 600 et qui reçoit cette plaque pour accrocher les ressorts
si vous me comprenez
du coup c'est monté comment sur le 650 ?
merci pour vos infos
et la bonne vielle planche placée sous la roue arrière, 3 à 4 cm épaisseur, long 30 cm, à biseauter un peu
l'essayer, c'est l'adopter ....
Cabri au lait a écrit :
17 févr. 2021, 19:31
la planche, c'est pour le garage, pas besoin de se balader avec, car au quotidien la béquille latérale suffit
